forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недовольным переключением.. Официальный запрос в Шкоду..
Сообщение AIRAS » Пн, 11 май 2009, 19:41
Буквально слово в слово как и у меня. Пока приноровился так включать первую - резко рычаг вправо и вперед первую, втыкается по маслу, но теряешь время.[/quote]
Да я тоже уже начинаю привыкать. За выходные проехал ещё 600 км. Проблема с первой передачей повторилачь всего один раз.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение diny721 » Ср, 13 май 2009, 14:02
Проехал 4 тысячи, если с первыми двумя передачами (точнее их включением) ещё можно мириться, то 3-я иногда вообще не втыкается. А про прикол с выхлопной трубой...я думал у меня просто частный случай, у меня как-будто она в 10 местах сачит, кастрюльный звук на прогреве действует на нервы. Пытался залезть под машину, вроде ничего там не видно - НОВОЕ ВСЁ! :o
diny721
Сообщение oster » Ср, 13 май 2009, 18:49
diny721 езжай в сервис, твои проблемы с 3-ей легко решаемы. не тяни время.
oster
Сообщение ветер » Чт, 14 май 2009, 15:02
200 Литров Самогона писал(а):проблем пока нет,пробег 18тыс. км., единственное тока если быстро набираешь на первой и пытаешься сразу включить вторую, один или два раза были хрусты(как будто сцепление не выжимал, хотя выжимаю до полной).
это(хруст)-фенечка!ибо октавия не спортивный низколетящий снаряд,а комфортная машина с возможностью пульнуть по взрослому.не любит она,когда вторую рывком вгоняют,при оборотах за 5000-,шестерни не успеваеют синхронизироваться,на вазах-также,кстати.тут выход:или двойной выжим(если обороты высокие),либо-мягко,двумя пальчиками включить 2-ю передачу.включится нормально.а рывком-ненада!у новой-не полезет,у старой-хруснет.
ветер
Сообщение vicpr » Пт, 15 май 2009, 11:55
diny721 писал(а): А про прикол с выхлопной трубой...я думал у меня просто частный случай, у меня как-будто она в 10 местах сачит, кастрюльный звук на прогреве действует на нервы. Пытался залезть под машину, вроде ничего там не видно - НОВОЕ ВСЁ! :o
Во! У меня такая же петрушка :evil:
При запуске на холодную аж стыдно перед соседями, тарахтит, как УАЗ и гремит выпускной трубой словно старый ВАЗ.
Все проходит через пару минут прогрева.
Шкода-Октавия Тур, VW P B6, Октавия А7 1.4 DSG
vicpr
У меня дилер победил проблему с включением первой
Сообщение PPDron » Пт, 15 май 2009, 12:08
Столкнулся с проблемой включения 1-й передачи, только после 30 000 пробега. Но зато проявилось это так, что после часа стояния в пробке 1-ю воткнуть можно было только через двойной выжим. Поехал в АСЦ на Таганке. За 4 часа поменяли масло и расточили вилку (со слов мастера). Сейчас все путем. Включается мягко и без проблем.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Re: У меня дилер победил проблему с включением первой
Сообщение Лёгкий » Вс, 17 май 2009, 22:10
ppdron писал(а):Столкнулся с проблемой включения 1-й передачи, только после 30 000 пробега. Но зато проявилось это так, что после часа стояния в пробке 1-ю воткнуть можно было только через двойной выжим. Поехал в АСЦ на Таганке. За 4 часа поменяли масло и расточили вилку (со слов мастера). Сейчас все путем. Включается мягко и без проблем.
Сегодня забрал машину из Автопраги на варшавке из гарантийного ремонта коробки передач. Там ничего не "растачивают". Коробку сняли, заменили ряд деталей от 1и2 передачи, заменили масло на синтетику 4х4. Все! Коробка работает как часы. Теперь не только 1и2, а все остальные включаются двумя пальцами, без всяких там "хрустов". Работу выполнял мастер В.Новожилов.
Если у кого действительно есть такая проблема включения 1и2 передачи (по крайней мне мне теперь стало ясно) - при грамотном и профессиональном подходе - вопрос решается с успехом!
Лёгкий
Сообщение Feel_Good » Вт, 19 май 2009, 16:36
Вчера отдал машину в ремонт на переборку коробки. Сказали займет 10 дней. О результате напишу. сказали будут точить вилку 1-2 передачи
Последний раз редактировалось Feel_Good Чт, 21 май 2009, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Feel_Good
Коробка передач
Сообщение Лёгкий » Вт, 19 май 2009, 20:46
Feel_Good писал(а):Вчера отдал машину в ремонт на переборку коробки. Сказали займет 10 дней. О результате напишу
Молодец! Напиши о результатах.
Лёгкий
Сообщение SanchezX » Чт, 21 май 2009, 15:31
Никто не пробовал заливать в коробку присадку SMT2???
Мне посоветовали, но я с опаской отношусь к подобным вещам???
SanchezX
Сообщение сергеич » Чт, 21 май 2009, 15:54
SanchezX писал(а):[/size]
начинать надо с замены масла :)
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение SanchezX » Чт, 21 май 2009, 16:11
сергеич писал(а):начинать надо с замены масла :)
вот я тоже так думаю, поменять масло а потом если не поможет, то попробовать СМТэшку.
SanchezX
Сообщение miliy1980 » Чт, 21 май 2009, 19:12
А меня от замены масла отговаривают - говоря про высокое качество залитого масла с завода!!!! Но не верю я им - все это брехня!!!!
Отрегулировали кулису и помазали весь механизм включения - стало легче, но не идеально. Сказали, что в коробке ничё вытачивать и менять нельзя и не возможно!! :twisted:
miliy1980
Сообщение Feel_Good » Чт, 21 май 2009, 22:57
DUU - месть немцев за Сталинград и чехов за 68 год...
Feel_Good
Сообщение сергеич » Чт, 21 май 2009, 23:21
Feel_Good писал(а):DUU - месть немцев за Сталинград и чехов за 68 год...
и опорники тоже
сергеич
