MYRIK писал(а):... ксенон в ПТФ в шкоде(октавия тур)хоть и бесполезная игрушка
ну почему бесполезная, я их как ДХО только днём использовал... до того момента пока блоки не сгорели...
После того как у соседа почти одновременно навернулись блоки для ксенона в ПТФ , а ставил он MLux, я решил не заморачиваться и заказал с Алиэкспресса две светодиодные лампы на Cree. Получилось очень даже симпатично и главное не греется линза, а соответственно - не помутнеет пластик блок-фары.МОТОР-чик писал(а):MYRIK писал(а):... ксенон в ПТФ в шкоде(октавия тур)хоть и бесполезная игрушка
vicom писал(а):Надо будет почитать регламент внимательно.
serega rs писал(а):vicom писал(а):Надо будет почитать регламент внимательно.
Где его можно найти?
Alexer32 писал(а):А про какой регламент речь идёт,если про установку ксенона в фары турика,то нельзя,потому как вся блок-фара это фара головного света,но наказание весьма рысплывчато,можете у любого гаишника спросить в чём отличие газоразрядной лампы от лампы накаливания и ....................а значит и наказать не за что,читайте КОАП и всё будет как надо
Sinarty писал(а):Alexer32 писал(а):А про какой регламент речь идёт,если про установку ксенона в фары турика,то нельзя,потому как вся блок-фара это фара головного света,но наказание весьма рысплывчато,можете у любого гаишника спросить в чём отличие газоразрядной лампы от лампы накаливания и ....................а значит и наказать не за что,читайте КОАП и всё будет как надо
Речь идет про такой регламент http://rg.ru/2009/09/23/avto-reglament-dok.html
Смотреть приложение http://img.rg.ru/pril/34/67/58/pdfc000001155371-P15.pdf
"1.3.14.6. Фары ближнего и дальнего света и противотуманные, источник света которых
представляет собой газоразрядную лампу, должны иметь маркировку знаками «Е» или
«е» (см. рис. 2.1). Такие фары должны быть оснащены омывателем и автоматическим уст-
ройством регулировки угла наклона, и луч ближнего света должен оставаться включен-
ным, когда включается луч дальнего света.
1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света (категории D) на транспорт-
ных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается.
Автоматические корректоры фар на транспортных средствах, оснащенных фарами с газо-
разрядными источниками света, должны быть работоспособны."
А теперь, внимание! Изменения в Техрегламент!
http://rg.ru/2010/09/22/avtoreg-dok.html
"4) пункт 1.3.14.6 изложить в следующей редакции:
"1.3.14.6. Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона.";
5) пункт 1.3.14.7 исключить;"
Таким образом, теперь не надо смотреть маркировку на фаре (галоген или ксенон). Что важно для нас? В изменениях регламента написано только про фары ближнего света. Про блок-фару упоминаний нет. Ксенон ставим в ПТФ! Ближний и дальний свет работает, как и положено, на галогене! Соответственно, омыватель и автокорректор также не нужны, так как в ближнем у нас стоит галоген.
peredoZZZ писал(а):Добавлено спустя 6 секунд:Sinarty писал(а):...Alexer32 писал(а):А про какой регламент речь идёт,если про установку ксенона в фары турика,то нельзя,потому как вся блок-фара это фара головного света,но наказание весьма рысплывчато,можете у любого гаишника спросить в чём отличие газоразрядной лампы от лампы накаливания и ....................а значит и наказать не за что,читайте КОАП и всё будет как надо
ксенон можно поставить хоть в поворотники - самое главное чтобы не слепило!
Rms43 писал(а):Кто-нибудь выложите фото из салона с включенными ПТФ с ксеноном! Интересно взглянуть, что же получается на самом деле.
Sinarty писал(а):Не вижу связи. Можно диоды воткнуть в потолочный плафон.
ROMAN.AGU писал(а):Доброго времени суток, одноклубники!!!
Если вопрос не по теме, прошу помиловать и не казнить.
В моей шкоде стоят фары с штатным ксеноном им уже 12 лет, свет можно сказать никакого.
Снимал фары мыл смотрел линзы и на ближнем и на птф отражателям ппц.
Возник вопрос альтернативных линз в штатные места, возможно и би линзы.
Кто, что может посоветовать, порекомендовать.
peredoZZZ писал(а):ROMAN.AGU писал(а):Доброго времени суток, одноклубники!!!
щас можно купить любые линзы. остается подобрать только по размерам.
если не хочется колхозить - то купить оригинал или хорошее б\у
