forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензонасос 4х4 1.8т
бензонасос 4х4 1.8т
Re: бензонасос 4х4 1.8т
Сообщение general1985 » Чт, 28 апр 2016, 15:53
Спасибо за подсказку ))) Сегодня думаю поправлю сию неисправность ))) И отпишусь в чем там реально было дело )))
Oktavia tour 1.8T aum, МКПП, Revo Stage 3+
general1985
Сообщение alex_z066 » Сб, 05 ноя 2016, 21:19
Гофра-шланг для установки с феном на бензонасос подходит на 4х4, от нашемарки 2110-1139009-01 или 21073113900901
alex_z066
Сообщение Игорь_со_Шкодой » Сб, 19 ноя 2016, 14:55
Аналог Krauf KR4511M кто-нибудь ставил? Отзыв нужен.
Позиционируют себя как:
Главные преимущества продукции KRAUF:
- полная копия оригинального агрегата;
- ремонтопригодность запчастями оригинальных и не оригинальных производителей;
- произведено на высокоточном современном оборудовании;
- высокое качество, контролируемое специалистами из Германии;
- низкая цена.
Octavia Combi 4X4 ARX 1.8T
Игорь_со_Шкодой
Сообщение alex_z066 » Пн, 21 ноя 2016, 22:16
Я купил, лежит, пока не ставил. Внешне похож на VDO, выхода также два, с колбой успокоителем.
Производство скорее всего китай.
alex_z066
Сообщение glinnik » Ср, 07 дек 2016, 9:12
Коллеги! Может у кого завалялся старый датчик уровня топлива, который из дополнительной секции, где находится эжекционный насос?
Очень нужен на эксперимент. Готов принять в дар или купить за разумную плату. Без возврата. Пересылку в Екб беру на себя, конечно же.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
ER__ писал(а):Заодно поменял датчик уровня, так как периодически пропадали показания, при осмотре старого обнаружил потертые дорожки (машинке 11 лет, а до сих пор и насос и оба датчики родные). Вместо двух датчиков включенных последовательно по 150 Ом, поставил 1 датчик в пассажирскую часть бака на 300 Ом (1 килорубль аналог от фирмы Meyle). Решил так ведь если эжекция работает нормально то уровень в баках примерно одинаков. Посмотрим что будет дальше, а пока 3 дня полет нормальный - заводится с первого раза :D
Расскажите, ваш эксперимент с заменой двух датчиков уровня топлива на один - удался? Какие есть плюсу и минусы данного решения? Какой датчик использовали?
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение glinnik » Ср, 22 фев 2017, 11:50
Мой вопрос про датчик из секции с эжекционным вопросом актуален. Ни у кого нет?
glinnik
Сообщение DIMITRIO » Пн, 27 фев 2017, 5:14
Уровень не будет одинаковым. В правой половине всегда больше, если уровень ниже перегородки. Эжектор постоянно перекачивает топливо в правую половину.
DIMITRIO
Сообщение antoffka » Пн, 15 янв 2018, 22:25
Мужики выручайте ! проблема стандартная моноприводный насос поставили черти до меня , перечитал всю тему , сделал вывода , собрал все по классике , перекачка через тройник от обратки , помогите разобраться как закрепить в баке эту неведомую обратную приблуду .
https://www.drive2.ru/l/492704355619701 ... 0009236273
antoffka
Сообщение glinnik » Ср, 17 янв 2018, 5:58
Крепится она сбоку основного насоса. На корпус. Позиционируется с левой стороны по ходу движения. Т.е. Смотрит на вторую половину бака. Подцепляется тогда, когда колба насоса находится в баке. Колбу отводишь чуть в сторону, просовываешь руку по локоть и на ощупь все делаешь)))
glinnik
Сообщение antoffka » Ср, 17 янв 2018, 8:02
Понял ! так вчера и сделал , слил весь бенз , так стало гораздо удобнее , все зафиксировал , пришлось переделать штангу уровня от монопривода , встал другой вопрос ! где взять или может у кого есть номер датчика уровня топлива от полного привода , я так понял везде номера только от моно , и подскажи по стрелке что на корпусе колбы насоса , по элзе она смотрит назад , та что перелив вперед , правильно ли я все поставил ? потому что как ты говоришь "Смотрит на вторую половину бака" у мне не так , у меня она смотрит получается назад .
https://www.drive2.ru/l/492792866305737 ... 8741782555
antoffka
Сообщение glinnik » Ср, 17 янв 2018, 11:51
"Смотрит на вторую половину бака" - это я писал про отросток, который ты закрепить не мог на корпус основного насоса.
Все остальное у тебя вроде бы собрано правильно, как я понял по фото.
Что касается датчиков уровня топлива, то у меня и моего товарища есть несколько комплектов новых датчиков, сделанных для нас в России под заказ. Ссылку на объявление скину в ЛС. В объявлении есть телефон моего товарища, можешь позвонить ему или пиши мне в ЛС.
glinnik
Сообщение glinnik » Ср, 31 янв 2018, 11:30
Коллеги! В разделе форума "продажа, запчасти" я разметил объявление о продаже датчиков уровня топлива. Дешево, в наличии, оба датчика на полноприводные версии! Кому актуально - вэклком в объявление, там все подробности :wink:
glinnik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
