forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 17 май 2010, 10:07
Serguei писал(а):у меня есть электронный блок
02D900554B
Информация с ЕТКА 02D900554B заменился на 02D900554C заменился на 02D900554D.
ARX-4x4
Сообщение 71miha71 » Пн, 17 май 2010, 22:14
RomaN_ писал(а):У меня ПП заработал :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
коллектор моторчика насоса менять пока не стал, но донор уже есть, поменял только щетки ибо родные стерлись почти полностью, именно поэтому коллектор остался жив! Поменял масло и фильтр! До фильтра может добраться только гинеколог :evil: Даже спецключ сделал, но толку....его туда не подсунуть :( Странное дело, старый фильтр оказался металлический, со сменным фильтрующим элементом, новый весь пластмассовый..
Примите мои поздравления,- но хочу Вас огорчить, радось будет не долгой, так как щетки стираются в хлам, и визуально вы видите выработку коллектора - вам кажется она незначительная, хотя обычно толщина пластин токоприемника изнова составляет всего навсего 0,5мм . новый токоприемник идет диаметром 10мм, когда появляются изоляторы - его толщина в месте износа составляет 9мм, вот и считайте. Как обычно щетки и токоприемник стираются почти одновременно, вот вам фотки
по поводу сверления дрелью я Вам не советовал, так как будет биение, соответственно преждевременный износ щеток, как уже говорил, лучще сделать это в токарном станке, просверлить токоприемник доннара, а после установки его на вал в обязательном порядке устранить мизерное биение ( если оно есть ) и в обязательном порядке шлифануть и полирнуть токоприемник, чтобы не было преждевременного износа - когда шершавый коллектор будет полироваться щетками :)
фильтр в любом случае нужно тоже менять, иначе убьете насос. :)
71miha71
Сообщение RomaN_ » Вт, 18 май 2010, 6:32
71miha71 писал(а):фильтр в любом случае нужно тоже менять, иначе убьете насос. :)
А кто сказал, что фильтр не поменяли? :)
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение 71miha71 » Чт, 01 июл 2010, 22:53
теме подъем, а то к зиме будет очень актуальна, и не хотелось бы чтоб она затерялась
71miha71
Сообщение Produman » Чт, 01 июл 2010, 23:51
Поддерживаю! Народ расслабился, грязей нет, снега тоже )))
Produman
Сообщение 71miha71 » Пт, 23 июл 2010, 11:08
Всем привет! бу насосиков не у кого не завалялось??? состояние насоса не имеет значения, приобрету даже раскомплектованные за символическую цену, связь через Л.С.
71miha71
Сообщение Vlad 4x4 » Пт, 23 июл 2010, 11:32
Добрый день, коллеги! Где же все-таки можно отремонтировать блок управления Халдекс?
Vlad 4x4
Сообщение 71miha71 » Пт, 23 июл 2010, 11:47
на данный день вроде ни где. перепрошить его пока нет возможности. если срезало зубья на планке пошагового регулировочного клапана - то ето еще сделать можно. в остальном сложность. проще поискать б\у блок
71miha71
Сообщение Vlad 4x4 » Пт, 23 июл 2010, 16:08
Ура! Нашел! Правда сказали что сначала надо сделать диагностику, а потом будет ясно можно восстановить или нет и сколько будет стоить.
Вот здесь: http://vag-doctor.ru/index.php
Vlad 4x4
Сообщение 71miha71 » Пт, 23 июл 2010, 22:05
Vlad 4x4 писал(а):Ура! Нашел! Правда сказали что сначала надо сделать диагностику, а потом будет ясно можно восстановить или нет и сколько будет стоить.
ну держи всех в курсе, где, что и как, не забудь отписаться!!! :)
71miha71
Сообщение Produman » Сб, 24 июл 2010, 12:47
Миша, мы там с тобой уже были, помнишь, въезжали в школу автоколледжа по пандусу? :D Лучше не помнить 8)
Produman
Сообщение 71miha71 » Сб, 24 июл 2010, 13:46
Produman писал(а):Миша, мы там с тобой уже были, помнишь, въезжали в школу автоколледжа по пандусу? :D Лучше не помнить 8)
ну да, туда лучше не соваться, по остальному в турбомоторс ребята шарят. а так это не их адрессс. или они переехали???
71miha71
Сообщение Produman » Сб, 24 июл 2010, 14:21
Да по карте посмотри, это в двух шагах от той школы. К тому же контакты и название скайпа - "аудитория", что есть палево!))) А в турбомоторсе научились халдекс крутить?
Produman
Сообщение Vlad 4x4 » Вт, 27 июл 2010, 20:04
Из ваших разговоров понял что туда лучше не соваться, или я не прав? Просто я не из Москвы, новый блок не тяну, б/у пока найти не могу, остается только ремонтировать старый блок. Мож есть еще конторы которые занимаются их ремонтом?
Vlad 4x4
Сообщение 71miha71 » Пт, 06 авг 2010, 12:59
не хочется кого то в чем то уличать, - но вы делали верный вывод. проще найти б\у блок, подпишитесь из кагого вы города, все будут знать куда если что высылать вам запчасти. в москве в принципе много разборок. можете созвонитья. - они так же занимаются отправкой б/у запчастей и в другие регионы. так же можете поковырять разборки ауди ТТ кватро. Халдекс у них такой же как на шкоде. блоки тоже
Удачи!!! :)
71miha71
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
