forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Надоело грести пузом, что бы предпринять?
Re: Надоело грести пузом, что бы предпринять?
Сообщение Shef » Пт, 06 апр 2012, 9:15
tedi10 писал(а):.................
Есть у меня такие же "удлинители" передних стоек + проставки для них длинной около 4-5 см + проставки под задние пружины для 4х4 (требуют небольшой доработки). С ними ВСЮ машину 4х4 можно поднять на 4-5 см.
Себе поставить не получилось, так и лежат без дела.
Кому надо для экспериментов - в личку, поделюсь опытом.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение demotim » Пт, 06 апр 2012, 9:51
Хотя идея с удлинением штока интеерсна, чтобы её осуществить, и чтобы ничего нигде не пробивало, нужно так же удлинять пружину, но это бред.
Ибо на растянутом штоке пружина и подвеса будет мягкая как губка, и пробиваться! Для энтого стоит свободный лишний ход убрать, а именно сжать пружину проставками от ППД 4-5см т.е. удлинение полностью компенсировать.
Идея интересна :)
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение Artur15 » Пт, 06 апр 2012, 11:52
Идея очень интересна. Необходимы параметры таких проставок. На зад под пружины есть проставки, необходимо увеличить длину штока.
Artur15
Сообщение demotim » Пт, 06 апр 2012, 12:21
И будет шкода тур по клиренсу как додж калибер или какашка моно привод.
Реал заинтеерсовало сделать хс машину 4х4 из штатной шкоды :)
demotim
Сообщение Ян » Пт, 06 апр 2012, 15:05
всем привет! У меня Турик 06 года, тоже мучает проблема просвета, машина с ППД расстояние под защитой 11см!!!
то ещё испытание на грунтовке. Когда при смене масла в сервисе снимаю штатную защиту - ощущение такое что просвет можно увеличить просто поставив другую защиту?! Кто нибудь об этом думал? Может знаете какую?
Ян
Сообщение Artur15 » Пт, 06 апр 2012, 17:11
На перед нужно заменить проставки 21 мм на большие, у меня передние проставки 32 мм. На зад под пружины есть проставки 25мм, но нехватает проставки на шток амортизатора.
Artur15
Сообщение tedi10 » Пт, 06 апр 2012, 17:17
Ян писал(а):ощущение такое что просвет можно увеличить просто поставив другую защиту?! Кто нибудь об этом думал? Может знаете какую?
Защита в один уровень с рычагами. Посмотрите внимательней
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Artur15 » Сб, 07 апр 2012, 14:45
Выложите полалуйста парметры проставок удленителей штоков, перед и зад.
Artur15
Сообщение tedi10 » Сб, 07 апр 2012, 15:12
Artur15 писал(а):Выложите полалуйста парметры проставок удленителей штоков, перед и зад.
Наперед- две длины резьбы, а вот назад пока неизвестно. Необходимо знать диаметр штока. Если меньше 12, то хлипко будет
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение tedi10 » Пт, 04 май 2012, 8:19
Из чего лучше сделать проставки под задние пружины? Проще всего найти железо, но оно тяжёлое. В строй магазинах тоже ничего не нашёл. Может откуда нибудь снять? Посоветуйте плизз
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение doki » Пт, 04 май 2012, 8:58
не занимайтесь ерундой!!!! Поменяй передние стойки на B4 от бильштайн машина поднимется на пару см. и не будет провисать на кочках. Я больше ни разу не цеплял машина по управляемости лучше, ее не раскачивает а лежачии проезжает мягче. Короче одни плюсы. цена 2200 за штуку.
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение tedi10 » Пт, 04 май 2012, 9:04
doki писал(а):не занимайтесь ерундой!!!! Поменяй передние стойки на B4 от бильштайн машина поднимется на пару см. и не будет провисать на кочках. Я больше ни разу не цеплял машина по управляемости лучше, ее не раскачивает а лежачии проезжает мягче. Короче одни плюсы. цена 2200 за штуку.
Я разве про перед спросил? На передке я убрал проставки и поставил пружины максимальной грузоподъёмности. Под защитой стало 16 см. Одна пружина- 1600р.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение doki » Пт, 04 май 2012, 9:10
Я для тех кто про перед спрашивал. про зад не могу ничего сказать я там ничего не менял
doki
Сообщение Alex5024 » Пт, 04 май 2012, 16:02
Привет. А На управляемость как то повлияло ?
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Сообщение tedi10 » Пт, 04 май 2012, 20:52
Alex5024 писал(а):
tedi10 писал(а):На передке я убрал проставки и поставил пружины максимальной грузоподъёмности. Под защитой стало 16 см. Одна пружина- 1600р.
Слишком плавные движения. Например если резко дёрнуть руля. Это плохо. А хорошо то, что ямы и кочки тоже мягче проходит
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
