forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Загорелся "сервис",что это такое?
Сообщение presnya » Сб, 11 фев 2012, 20:44
Вопрос 10: Как сбросить сообщение об ошибке на компьютере?
Ответ: Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса (по уточненным данным, держать кнопку нажатой).
2. Поворачивать вправо ручку настройки часов на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не исчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать вправо ручку настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Неприятная замена у официалов ГРМ и сцепления на Oct1.8T AUM
Сообщение exxento » Сб, 25 фев 2012, 12:06
Приветствую, уважаемые шкодоводы! Купил свою Окташу год назад 3-годовалой с пробегом 45.000. Вот подошел якобы срок замены ГРМ. Да еще и сцепление досталось от хозяина пожженым, как выяснилось. Начала с хрустом включаться задняя передача и остальные с заметным усилием. Купил я (исходя из рекомендаций) все что нужно для счастья в Экзисте и даже помпу) ведь, как все кричат - менять и только менять!! 60 тык - ужас!! менять!!
по результатам диагностики ГРМ он оказался с виду как новый, но все же, послушав друзей и других советчиков решил менять. Машина два дня в ремонте. По результатам - снятые ГРМ и помпа действительно оказались как новые (жалею, что поменял), сцепление соответственно съедено до металла (не со стороны маховика), новое сцепление - мягкое, низкое и приятное на ощупь, машина заведена, помыта и ждет меня - посторонних шумов из под капота вроде нет. Еду довольный домой. Втыкаю у дома заднюю - хруст!! и так практически каждый раз после того как машина едет накатом - неприятный, длительный хруст (которого когда приобрел авто не было, но со временем появился). После втыкания 1-й передачи задняя как правило втыкается без патологии. Это пол беды. Завожу машину с утра - на холодную из под капота раздается постоянный жужжащий свист - не сильно громкий, но ярко выраженный и очень заметный. После разогрева свист почти пропадает. Остается еле слышимым. Детали были мои, поэтому на них гарантия не распространяется. ГРМ - VAG в сборе с роликами, поликлиновый ремень Bosh (так получилось), спепление - LUK (диск с корзиной) для двухмассового маховика, помпа - Graf с металлической крыльчаткой. ЧТО СКАЖЕТЕ???? КАКОВА ПРИЧИНА?? ЧТО ДЕЛАТЬ??? Буду очень благодарен за мнение!!!
exxento
Re: Неприятная замена у официалов ГРМ и сцепления на Oct1.8T
Сообщение andruxa1 » Пн, 12 мар 2012, 12:36
На холодную (от -8 и ниже) у меня тоже не долго жужжит после того как завел, потом нормально. Думаю это бендикс стартера не сразу возвращается. Если жужжащий свист пропадает долго, после прогрева, значит ремни. Насчет хруста не совсем понятно, он идет из коробки передач или просто спереди слышен?
andruxa1
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение БутерBROD » Пн, 12 мар 2012, 15:27
Как я избавился от хруста при переключении на заднюю передачу:
1. Выжать до упора сцепление! Именно совсем до упора, убедитесь , что подошва левой ноги не упирается в подножку для отдыха!
2. Выждать буквально секунды 2 и без резких движений потихоньку включить заднюю! Хруста не будет.
3. Кажется, что долго и муторно!!? Раз 10-20 сделаете привыкните и будете переключать на автомате!
по поводу свиста и звука на холодную, думаю, что это адсорбер :)
БутерBROD
Сообщение ternik » Сб, 17 мар 2012, 20:35
Дабы не плодить, тем спрошу тут.
Для чего служат трубки, которые находятся сверху у задних колес и заходят в кузов? Это случаем не вентиляция бака?
Машина Octavia 4x4
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
обороты сами поднимаются до 5000, что делать?
Сообщение Vovka92 » Вт, 20 мар 2012, 17:12
Всем доброго времени суток.
Пооблема такая, на прогретом двигателе на холостых обороты самопроизвольно поднимаются до 5000. В поиске подобного не нашёл. Если у кого такое было, подскажите пожалуйста что делать. Спасибо.
Vovka92
Re: обороты сами поднимаются до 5000, что делать?
Сообщение Dunkan » Вт, 20 мар 2012, 19:03
Vovka92 писал(а):Всем доброго времени суток.
какой двигатель? С чего началось? Больше подробностей!
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Vovka92 » Ср, 21 мар 2012, 18:00
не понятно с чего началось, летом такое впервые случилось, ехал, нога затекла убрал её с педали а машина набирает...мягко говоря в шоке был, а потом когда как появляться стало. несколько дней назад вообще сами поднялись, пока снег с машины счищал.
сегодня ваг ком подключал, написал что от датчика холла нет сигнала, а летом такой ошибки не было.
Vovka92
Сообщение Vovka92 » Ср, 21 мар 2012, 18:03
мотор 1.6 AKL
Vovka92
Сообщение Dunkan » Ср, 21 мар 2012, 19:04
Dunkan
Сообщение Vovka92 » Чт, 22 мар 2012, 15:43
спасибо)обязательно прочитаю.
Vovka92
Сообщение Vovka92 » Вс, 25 мар 2012, 15:11
всё исправил)обороты ровные, не глохнет) а всего то помыл ДЗ, даже без адаптирования все прекрасно работает.
1.6 AKL 2002
Vovka92
Лкп авто
Сообщение rostom » Пн, 26 мар 2012, 21:52
Добрый день. Есть проблема. Снял декоративные накладки арок,пластмассовые. Клеились они на силиконовый герметик,так вот после снятия пластиковых накладок,толстый слой герметика остался на арках. Попробовал отмочить-оттереть вайт спиритом,который безопасен для Лкп-не помогает. Посоветуйте,чем еще можно попробовать удалить без вреда для авто?
BFQ 2008
rostom
Re: Лкп авто
Сообщение skidman » Вт, 27 мар 2012, 3:33
купи в любом автомагазине растворитель битумных пятен и им попробуй...
skidman
Сообщение Lyolik 34rus » Вт, 27 мар 2012, 11:34
Растворитель битумных пятен тот же уайт-спирит только в другой упаковке.
ТУР,1,6 BFQ,апрель 2008г.
Lyolik 34rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
