forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Re: ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Сообщение Artur15 » Ср, 01 июн 2011, 18:18
Кто может подсказать как прокачать тормоза через VAG-COM?
Artur15
Сообщение svl2010 » Ср, 01 июн 2011, 18:31
tedi10 писал(а):
svl2010 писал(а):Cтранно, у моего американца также маркером было написано с чего он и его номер на Ebay
Ну а чё странного? Больше пол мира пишет латиницей и арабскими. Да и с маркерами ничего странного
Кстати фейри с водой под давлением отмоет тормозуху с моторного отсека? А то когда снимал трубки накапал :oops: :bad: :Search:
Я ничего не мыл, т.к. начитался тут на форуме отзывов людей, которые решили мыть водой подкапотное пространство... итог у них окисленные провода, куча проблем и т.д., короче просто протер тряпкой и всё!
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение tedi10 » Ср, 01 июн 2011, 18:43
svl2010 писал(а):Я ничего не мыл, т.к. начитался тут на форуме отзывов людей, которые решили мыть водой подкапотное пространство... итог у них окисленные провода, куча проблем и т.д., короче просто протер тряпкой и всё!
На краску негативно она действует. А я всегда мою и ни каких проблем
Artur15 писал(а):Кто может подсказать как прокачать тормоза через VAG-COM?
Для тех, кто владеет VAG-COMом:
Важно! Операцию следует проводить вдвоем. Расход тормозной жидкости очень большой, подливать придется каждый раз. Лучше сделать приспособу из бутылки, шланга и крышки для бачка (я использовал от аэратора), заливаете в бутылку литр тормозухи и не придется беспокоиться, что осушите систему.
Выбираем: АБС - Базовые установки - 001 группа, enter, далее следуем инструкции:
1. Просит нажать на педаль и удерживать ее. Нажимаем, держим, при этом педаль уходит почти до полика
2. Через несколько секунд включается насос гидромодуля и педаль, преодалевая усилие ноги возвращается в исходное положение. Отпускаем педаль.
3. Просит открыть прокачные клапаны передних колёс (оба). Открываем, нажимаем enter. Через 10 сек. включается насос и выгоняет тж через открытые клапаны на передних колёсах (следует заранее приготовить трубочки и бутылочки). Как только насос отключился закрываем оба клапана.
4. Просит нажать на педаль 10 раз. Нажимаем. Нажимаем enter и все повторяется начиная с п.1.
Делаем это столько раз (по моим подсчётам восемь), пока на экране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".
Далее нужно прокачать тормоза в обычном порядке. Но ни в коем случае не допуская осушения системы, иначе все придется повторить.
Добавлено спустя 4 часа 29 минут 37 секунд:
вот только что прокачал ваг комом. Супер тормоза. Теперь и не стыдно тормозить. И не такой уж и большой расход. На всё про всё ушло около 500мл. А купил аж 2 литра
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Кстати 13313 не прошла кодировка, поставил 0013313. Всё правильно? Старая была 0018945 и сама не изменилась
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение DJI » Чт, 02 июн 2011, 7:06
Так и надо в кодировку нолики забивать.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение svl2010 » Чт, 02 июн 2011, 9:15
Tedi10: странно что 500 мл... Это расход примерно 3-4 циклов прокачки vag-com, а этого мало + надо еще задние тормоза прокачать... Педаль конечно сразу становится дубовой по сравнению с тем как было, но стоит завести машину и она начнет проваливаться. Я тоже когда прокачивал думал зачем 8 циклов если до первой твердости педали хватило и 3-х.
Поезди день по городу и тогда скажешь нормально или нет!
Кстати даже в Elsa написано, что прокачивать нужно 8 циклов!
svl2010
Сообщение tedi10 » Чт, 02 июн 2011, 19:12
svl2010 писал(а):Tedi10: странно что 500 мл... Это расход примерно 3-4 циклов прокачки vag-com, а этого мало + надо еще задние тормоза прокачать... Педаль конечно сразу становится дубовой по сравнению с тем как было, но стоит завести машину и она начнет проваливаться. Я тоже когда прокачивал думал зачем 8 циклов если до первой твердости педали хватило и 3-х.
А я восемь и прогнал. Задние прокачивал как обычно, да и то не жалел. Тормоза уже шкрябают с 1см. Эфективное торможение с 2-4см. День катался- всё как и было. Через пару дней ещё раз посмотрю нет ли воздуха(обычным образом)
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение presnya » Пт, 03 июн 2011, 13:48
Добрый день.Эпопея закончилась. :good: Но всё по порядку.
1.Огромное спасибо tedi 10 за подробную инструкцию по прокачке тормозов с VAG-COMом,я её распечатал и оперировал ей как парт билетом.
2.Спасибо ребятам с Автогаланта,которые занимались моей машиной.Проявили терпение и мои подсказки.
Теперь сам процесс.Приехал в сервис, рассказал об ощущениях от тормозов.Стали прокачивать обычным(дедовским)способом.Прокачали,попросили прокатиться.Я сел в машину,завёл её и вижу,что изменений никаких нет.Тормозов нет,вернее они есть,но где-то под ковриком.Говорю мастерам,смысл выезжать если изменений нет.Согласились с моими доводами.Подключили ваг-ком.Стали прокачивать,точно не считал,но циклов 6 было.Жидкости ушло грамм 700.Опять просят попробовать тормоза на заведённой машине ииииииии вот оно чудо тормоза ,нашлись. :Yahoo!: Ход педали минимальный,при лёгком нажатии на педаль тормоза схватывают мгновенно,замедление прогнозируемое.Сервисмены были удивлены.Они никогда не прокачивали тормоза с вагкомом,ни на шкоде,ни на фольце.Но сделали вывод,что это из-за ЕДС.Типа в блоке есть гидроконтур,который отвечает за работу этой системы.А без вагкома и включенного зажигания,этот контур нельзя прокачать.Я тут спрашивал как вернуть тормоза,оказывается они лежали в VAG-COMе.Всем большое спасибо.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение tedi10 » Пт, 03 июн 2011, 17:28
Подскажите пожалуйста: после начала шлифования чтоб включился EDS и ASR сколько проходит секунд? А точно EDS не выключается кнопкой?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 03 июн 2011, 18:23
На Octavia 20v turbo зимой интересно потестить в режиме электронной блокировки дифа 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение bornet » Пт, 03 июн 2011, 19:51
tedi10 писал(а):Подскажите пожалуйста: после начала шлифования чтоб включился EDS и ASR сколько проходит секунд? А точно EDS не выключается кнопкой?
Эта EDS сама себе на уме. В среднем хватает через 1-1.5 сек. Не выключается она точно.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Yanlavan » Пт, 03 июн 2011, 20:18
А я подозреваю,что зависит всё от того какая стоит кодировка.
Октавия Тур AKL 1,6 Рязань
Yanlavan
Сообщение tedi10 » Пн, 06 июн 2011, 7:46
При прокачке ваг комом двигатель нужно заводить? Я не заводил, может поэтому у меня расход тормозухи был таким маленьким?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение presnya » Пн, 06 июн 2011, 10:21
tedi10 писал(а):При прокачке ваг комом двигатель нужно заводить? Я не заводил, может поэтому у меня расход тормозухи был таким маленьким?
У меня двигатель не заводили,только включали зажигание.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Konrad25 » Пн, 06 июн 2011, 16:13
Я уже писал ранее, что можно прокачивать и без ваг-кома, главное включить зажигание. на личном опыте, то есть в моем присутствие было сделано и все встало в норму. до этого прокачивали у официалов с ваг-комом - тормоза ватные (не уверен что включали зажигание).
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
Сообщение tedi10 » Пн, 06 июн 2011, 19:01
Konrad25 писал(а):до этого прокачивали у официалов с ваг-комом - тормоза ватные (не уверен что включали зажигание).
А без зажигания диагноза не работает!!!
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
