forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как самому сделать ходовые огни?
Re: Как самому сделать ходовые огни?
Сообщение Dunkan » Пт, 15 июл 2011, 9:32
ked_xp писал(а):Блин, не могу найти тему про автосвет от Ваза на Тур, может кто тыкнет носом?
Или может напишет для чайников как реализовать через 2 реле, чтоб свет включался на заведенном двигателе с опущенным ручником?
ТУТ глянь.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение ked_xp » Пт, 15 июл 2011, 13:30
ТУТ глянь.
Спасибо!!!
Octavia Tour 1.8T, AGU, 2006 - угнали собаки
VW Jetta 2.0 FSI, 2008
ked_xp
Сообщение tedi10 » Пт, 15 июл 2011, 22:20
Хочу в противотуманки поставить 24 вольтовую лампу. Расчёт еще не проводил, но думаю всё будет хорошо. В общем лампа 70 ватная, примерно пополам будет 35 ватт. Яркость конечно уменьшится, но днём будет самое то. И главный плюс что нагреваться фара будет гораздо меньше.
У кого какие мнения?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Александр 1.9 » Сб, 16 июл 2011, 13:56
эт серавно что муравей будет заниматься сексом со слонихой, вся энергия впустую)
Александр 1.9
Сообщение vicom » Сб, 16 июл 2011, 16:22
А мое мнение - просто установить отдельные сертифицированные ДХО и не мучить родную оптику.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение tedi10 » Сб, 16 июл 2011, 20:14
vicom писал(а):А мое мнение - просто установить отдельные сертифицированные ДХО и не мучить родную оптику.
Если б у меня тоже были установлены отдельные сертифицированные ДХО, то я так же ответил бы. А посему нашёл самый простой и дешёвый способ.
И кстати причём здесь мучение оптики? Я наоборот хочу щадящий режим для них сделать. Ведь было 55вт, а станет около 35, соответственно нагрев меньше
Александр 1.9 писал(а):эт серавно что муравей будет заниматься сексом со слонихой, вся энергия впустую)
Это типа ничего не получится?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение vicom » Сб, 16 июл 2011, 20:46
Удалено совсем.
Последний раз редактировалось vicom Вс, 17 июл 2011, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
vicom
Сообщение tedi10 » Сб, 16 июл 2011, 23:05
vicom писал(а):сложность реализации. Нужен либо преобразователь, либо транзисторный ограничитель, либо резисторный, либо цепь из нескольких последовательно соединенных диодов.
все проще: 24 вольтовая лампа уже работает как резистор. Поменял лампу и всё
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение vicom » Сб, 16 июл 2011, 23:56
Удалил совсем.
Последний раз редактировалось vicom Вс, 17 июл 2011, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
vicom
Сообщение valenta » Вс, 17 июл 2011, 18:48
ТУТ глянь.
Спасибо!!!
Посмотри страницу 11
valenta
Сообщение andru6 » Вс, 17 июл 2011, 20:42
tedi10 писал(а):Хочу в противотуманки поставить 24 вольтовую лампу. Расчёт еще не проводил, но думаю всё будет хорошо. В общем лампа 70 ватная, примерно пополам будет 35 ватт. Яркость конечно уменьшится, но днём будет самое то. И главный плюс что нагреваться фара будет гораздо меньше. У кого какие мнения?
Мое мнение (ИМХО).
1. Рассчет в данном случае неверный. ВАХ (вольт-амперная характеристика) лампы накаливания существенно нелинейна. При питании 24-х вольтовой лампы от 12-ти вольтового источника, лампа будет потреблять примерно 70 - 75 % от номинальной мощности. Чтобы узнать точные цифры, надо взять регулируемый БП (блок питания) и снять эту самую ВАХ.
2. Хотя мощность противотуманок уменьшится, но будут бесполезно гореть лампы габаритов, подсветки приборов и т.д. Поэтому стоит предусмотреть автономное включение противотуманок в режиме ДХО.
3. Когда понадобятся, собственно, сами противотуманки - по прямому назначению, ими нельзя будет воспользоваться, не поставив на место "родные" лампы.
The End.
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение Dunkan » Вс, 17 июл 2011, 21:23
такая лампа на 12 вольтах будет жрать "Амперов" в два раза больше, чем на 24!
штатная лампа жрет 4,58А, а эта будет кушать 5,83А. соответственно фара греется меньше, а проводка больше :)
Dunkan
Сообщение Maxik » Пн, 18 июл 2011, 0:56
:) С уважением к проделанной Вами работе... Самому руки сильно "чесались" так сделать :) , но...
Посмотрим на современные Ауди или Мерс - вот там об уместности и качестве светодиодных ДХО лично у меня вопросов нет. На моём Турике будут "отдуваться" штатные фары. Кстати, согласитесь, заметность бл. света Турика в рефлекторном отражателе очень хороша. Это что означает? Для меня - безопасность.А за цену комплекта фирменных и по настоящему сертифицированных ДХО, когда штатная оптика состарится, куплю новые фары, заодно освежив внешний вид машинки.
Как делал из двух реле, нарисую , если кому нужно :) .
Тур, 1.6 BFQ, 09 мод. год.
Maxik
Сообщение tedi10 » Пн, 18 июл 2011, 6:48
Dunkan писал(а):штатная лампа жрет 4,58А, а эта будет кушать 5,83А. соответственно фара греется меньше, а проводка больше :)
24 вольтовая лампа хавает 1 ампер, 12в- 5 ампер. Проводка и лампа не греется, но и горит чуть ярче габаритов
Теперь у меня 4 габарита спереди, ещё штук 10 и будут полноценные ДХО. :ROFL: :lol:
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение vicom » Пн, 18 июл 2011, 7:19
Точна!!! :D .
А я вот не помню точно, но вроде езда с ПТФ вместо ДХО не допускается, нет?
vicom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
