forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение polubox » Чт, 28 июн 2012, 19:07
Может дело в тормозных колодках? Поскрипывать стали недавно. Хотя менял недавно (Бош) и изношены меньше, чем наполовину.
polubox
Сообщение Dunkan » Чт, 28 июн 2012, 19:31
polubox писал(а):Может дело в тормозных колодках? Поскрипывать стали недавно. Хотя менял недавно (Бош) и изношены меньше, чем наполовину.
Бош - скрипучие колодки
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение polubox » Чт, 28 июн 2012, 19:48
Dunkan писал(а): Бош - скрипучие колодки
Не знаю... Тысяч 10-15 вообще тишина была. Родные скрипели так же (кстати при таком же примерно износе, как и сейчас, хотя сначала молчали). Поэтому и менял.
polubox
Сообщение vicom » Чт, 28 июн 2012, 20:16
Dunkan писал(а):Бош - скрипучие колодки
Да ещё и стучучие :wink: :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dunkan » Чт, 28 июн 2012, 20:46
polubox писал(а):Не знаю... Тысяч 10-15 вообще тишина была. Родные скрипели так же (кстати при таком же примерно износе, как и сейчас, хотя сначала молчали). Поэтому и менял.
У меня родные не скрипели, а вот бош только на 10-15 тыщ и хватает. Далее хуже и хуже. У меня уже как на УАЗике скрип, износ чуть больше половины
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
vicom писал(а):Да ещё и стучучие :wink: :)
Ага, и стучат :D .
Dunkan
Сообщение polubox » Чт, 28 июн 2012, 21:08
Спасибо за совет. Буду тогда выбирать между Ate или TRW. Не думал, что Bosch такая кака. Хотя сначала был ими очень доволен
chip Kalex
polubox
Сообщение ТренеР » Чт, 28 июн 2012, 21:12
На перед поставил TRW тормозят как родные, и бонусом - не скрипят.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение polubox » Чт, 28 июн 2012, 21:56
Мне поначалу Bosch показались получше оригинала...
chip Kalex
polubox
Сообщение Slim » Вт, 03 июл 2012, 16:39
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? При проезде неровностей, полицейских происходит вибрация в руле, как будто бы что-то не закреплено. Год назад менял рулевую рейку, может затянули плохо или может в другом дело?
Slim
Сообщение polubox » Вт, 10 июл 2012, 22:46
Slim писал(а):Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? При проезде неровностей, полицейских происходит вибрация в руле, как будто бы что-то не закреплено. Год назад менял рулевую рейку, может затянули плохо или может в другом дело?
По ходу никто не знает, что там у тебя вибрирует...
Год-это, по-моему, слишком мало, чтобы грешить на рейку... Хотя... У тебя нет поблизости спеца по подвеске совсем никакого?
chip Kalex
polubox
Сообщение Den_nik » Ср, 11 июл 2012, 7:25
да, согласен :shock:
тут надо специалисту щупать,
вибрации могут быть по множеству причин
Den_nik
Сообщение Leonid0609 » Сб, 14 июл 2012, 20:42
Verdelet писал(а):
Он навел на мысль: может у меня ступичный и стучит
Если ступичный так стучит, то он мертвый и до клина(рассыпания) ему километров 500 ходу, а у людей стучит по 20-30 тыс без каких-либо последствий.
Моё имхо что может стучать:
1) опорник/проставка ПДД (закисает на холодную из-за этого стойка подвисает при проезде неровностей)
2) шаровая/рулевая тяга, крепление шаровой
3) сама стойка - конструктив типа :pardon:
3) тяги стабилизатора
Вот истина товарищи, верно Verdelet говорит. Пошибник ступичный бы выл по страшному если у него такой люфт до стука. По себе испытайл этот тайный стук. В основом проблема находиться просто диагностикой внимательной подвески. Объясню в чём косяк - у себя поменял всё в прямом смысле этого слова включая тормоза. спереди. Больше всего стучат шаровые либо их крепление. при замене шаровых обратите внимание чтобы в комплекте шли новые болты и гайка, при замене болты меняються обязательно. проставка не стучит.Итог У кого ППД стоит смиритесь, по мелким неровностям так и будет, аммортизатор работает не правильно, даже специальный аммортизатор для авто с ППд отличаеться от аммортизатора для а вто со стандартной ходовой частью только длинной, конструктивно никах. Выход- Убирайте ППД стука не услышите, но пожертвуете высотой
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
polubox писал(а):Спасибо за совет. Буду тогда выбирать между Ate или TRW. Не думал, что Bosch такая кака. Хотя сначала был ими очень доволен
TRW бюджетно и шикарно. Не скрипят и тормозят просто шик. Если переходить на TRW однозначно брать комплект вместе с тормозным диском. Так как родной они сожрут без сахара
Leonid0609
Сообщение polubox » Вс, 15 июл 2012, 9:17
Leonid0609 писал(а):TRW бюджетно и шикарно. Не скрипят и тормозят просто шик. Если переходить на TRW однозначно брать комплект вместе с тормозным диском. Так как родной они сожрут без сахара
TRW так сильно кушать хотят?.. А как на счет Ate? Так же будут жрать родные диски?
chip Kalex
polubox
Сообщение Hansik » Вт, 11 сен 2012, 22:41
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Снимаю ППД. По информации от СТО, на ППД стоят пружины с весовым диапазоном 636-690кг. Без ППД ставится 561-590кг.
Попытался найти информацию о пружинах K+F, Kayaba, Boge, Sachs и т.п., но нигде не нашел информацию о весовой нагрузке. ОЧень не хочется купить пружины и чтобы они просели через год-два и чтобы жесткость была на уровне обычной шкоды без ППД.
Интересуют артикулы пружин. Спасибо!
Hansik
Сообщение Hansik » Чт, 13 сен 2012, 20:59
Более мене разобрался. Весовой нагрузке в 561-590 кг соответствует пружина с меткой 1 фиолевовая и 2 синие. ОД рекомендовал при снятии ППД ставить именно эту весовую нагрузку. Пытался найти табличку для Шкоды по расшифровке цветовых меток, но так и не нашел. Говорят в ЕТКА есть. Может кто-нибудь может сделать скриншот?
Hansik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
