forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор амортизаторов на замену штатных
Какой амортизатор вы-бы выбрали на замену штатного на 1.8T c ППД?
Kayaba "Excel-G" 334812
51
23%
Monroe E 4858
29
13%
Boge 32-E14-F
40
18%
BILSTEIN - B4 Gas 22-045744
105
47%
Всего голосов : 225
Re: Выбор амортизаторов на замену штатных
Сообщение sas1 » Пт, 17 июл 2015, 22:29
Разместили бы фото с двумя проставками. Это ход аморта совсем маленький остался.
Октавия Тур 2008, 1,8Т, AUM, чёрный.
sas1
Сообщение Meser » Сб, 18 июл 2015, 0:58
Чем больше читаю отзывов про bilstein b4, тем больше мнение склоняется к фразе высказанной одним из их обладателей - "ну их на**й, машына жосткая, езжу как на табуретке…"
Снова думаю о SACHS ADVANTAGE, стояли на предыдущей машине, подпишусь под такой цитатой - "По жёсткости они гораздо мягче, чем оригинальные (которым 12 лет), но тем не менее это не влияет ни на торможение, ни на управление." (цитаты с Драйва2)
Саксы были очень комфортные, ямку видишь, а не чувствуешь. С управлением проблем не было.
Meser
Сообщение vicom » Сб, 18 июл 2015, 6:12
Метод проб и ошибок.... С двумя проставками б4 работают плохо, с ударами отбоя. я ошибался, когда говорил про стук падающей стойки. Видимо шток совсем выходит из зоны комфорта. оставил по одной. теперь все ок. жестче по сравнению с оригиналом не стала, субъективно. Если вернуть время вспять, б4 брать на перед не стал бы. сзади работают отлично. Что касается старых амо... Причиной замены были стуки в передней подвеске, которые появились сначала в холода и через пять минут исчезали, в последнее время не исчезали совсем. Я думал, что это стук штока в патроне в направлении перпендикулярном оси стойки, но нет, это стук поршня на штоке внутри колбы амо. он появляется когда резко, но с небольшой амплитудой (5мм) двигаешь штоком туда-сюда и стук этот внутри колбы. видимо со временем между поршнем и штоком появляется зазор, который поначалу пропадает с прогревом амо, со временем увеличивается и уже нагревом не компенсируется. Возможно, что я вернусь к старым амо и просто забью на этот мелкий стук. В остальном старые родные стойки вполне работоспособны.
Фото с двумя проставками
С одной
Последний раз редактировалось vicom Вс, 19 июл 2015, 8:27, всего редактировалось 1 раз.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение svl2010 » Сб, 18 июл 2015, 10:18
vicom писал(а):. В остальном старые родные стойки вполне работоспособны.
т.е. на передних стойках шток сам еще может вверх подняться? На моих родных только рукой надо тянуть вверх, а потом шток сам медленно падает вниз.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Cfhell » Сб, 18 июл 2015, 14:58
Кому мягкие нужны - Монро рефлекс. У меня уже на второй машине стоят.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение vicom » Сб, 18 июл 2015, 15:22
это если газовые. у меня с завода просто масло.
vicom
Сообщение muzjik » Вс, 19 июл 2015, 15:34
поставил спереди саш сзади трв
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение vicom » Вс, 19 июл 2015, 16:36
muzjik писал(а):поставил спереди саш сзади трв
Рад за тебя))) и как ощущения?
vicom
Сообщение Meser » Вс, 19 июл 2015, 19:21
Какие именно сакс и какие трв?
Meser
Сообщение muzjik » Вс, 19 июл 2015, 20:39
я щас отпуске номера не помню коробки в гараже валяются перед масло зад газовые проехал от мурманска до краснодара месяц катаюсь по побережью всё гуд если надо могу номера попросить зять по телефону продиктует
muzjik
Сообщение vicom » Сб, 01 авг 2015, 21:58
Народ, после замены передних стоек на Биль, у меня отпускаются верхние гайки на штоке, возможно и нижние. Что можно предпринять? Пробовал гайки и со старых (оригинальных) стоек на 21 и те, которые в комплекте с амо шли на 22. Чуть отпускаются и появляется стук небольшой, сначала левая, чуть позднее и правая. Может по две гайки поставить? Типа вниз на 22 и законтрить на 21?
vicom
Сообщение Виття » Вс, 02 авг 2015, 7:45
vicom писал(а):Народ, после замены передних стоек на Биль, у меня отпускаются верхние гайки на штоке, возможно и нижние. Что можно предпринять? Пробовал гайки и со старых (оригинальных) стоек на 21 и те, которые в комплекте с амо шли на 22. Чуть отпускаются и появляется стук небольшой, сначала левая, чуть позднее и правая. Может по две гайки поставить? Типа вниз на 22 и законтрить на 21?
Нижняя гайка по сути должна контрогаится верхней гайкой через чашку. Если гайки отходят, значит верхняя гайка не доходит, не упирается в нижнюю, тем самым не контрогаит её. Это произойдёт только из-за очень толстой (высокой) резины опоры. Остаётся - тянуть, когда машина стоит уже на колесе и своим весом "прессует" подушку, пока не упрётся верхняя гайка в нижнюю. Если и так не получается, тогда подложить стальную шайбу нужной толщины и по диаметру гайки, под нижнию гайку. Тогда нижняя гайка окажется выше на штоке и законтрится верхней.
Шайбу нужно такую, чтобы верхняя чашка не лежала плотно зажата на домике, а чуть имела зазор для движения.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Meser » Вс, 02 авг 2015, 12:24
vicom
Как затягивали гайки, ключами? Или гайковёртом в сервисе?
Meser
Сообщение vicom » Вс, 02 авг 2015, 15:55
Виття, с опорой все в порядке, чашка ложится на гайку четко, даже покачивается.
Messer, все делал ключами и сам, не впервой, на гайковерт еще не нажил, но планирую.
Я думаю, произошло следущее: у меня провернулся шестигранник в обеих стойках, ну, бывает такое. Из набора подобрал биту- звездочку, она чуть больше по размеру. Вбил молотком, зашла хорошо, набила себе грани и держит отлично, но в верхней части штока раздалась резьбовая часть. И получается, что при накручивании второй гайки, она идет сначала туго, потом легко, потеряв при этом контрящие свойства. Я даже пробовал сплюснуть в тисках гайки немного. Не помогло. Верхний участок резьбы сводит это на нет. Короче, было принято решение накрутить сначала гайки на 22 из комплекта амо и законтрить заводскими. Они как раз получаются на верхнем участке резьбы. Поездим - посмотрим.
vicom
Сообщение Виття » Вс, 02 авг 2015, 17:45
vicom писал(а): Я думаю, произошло следущее: у меня провернулся шестигранник в обеих стойках, ну, бывает такое. Из набора подобрал биту- звездочку, она чуть больше по размеру. Вбил молотком, зашла хорошо, набила себе грани и держит отлично, но в верхней части штока раздалась резьбовая часть. И получается, что при накручивании второй гайки, она идет сначала туго, потом легко, потеряв при этом контрящие свойства. Я даже пробовал сплюснуть в тисках гайки немного. Не помогло. Верхний участок резьбы сводит это на нет. Короче, было принято решение накрутить сначала гайки на 22 из комплекта амо и законтрить заводскими. Они как раз получаются на верхнем участке резьбы. Поездим - посмотрим.
Ещё как вариант. Там резьба 14х1.5.(у меня, я прогонял) Прогнать резьбу плашкой и завернуть верхнюю гайку с пластмассовым контрящим уплотнителем или под гравер. Такая гайка получится под ключ на 22.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
