forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка подогревателя антифриза(фото)
Re: Установка подогревателя антифриза(фото)
Сообщение tedi10 » Пт, 06 янв 2012, 18:46
BABAH писал(а):Главное, что я успел понять, что стрелка температуры лежит, а вождух дует сцуко горячий. :) и пох на гены и аки :))
Ты ж вроде на выход печки поставил?
BABAH писал(а):термостат то отключает, то включает нагрев
Я б поставил термостат градусов на 50 и перед фланцем. А у тебя наверное после. Но если у тебя всё таки на выходе из печки фланец, тогда на 70 градусов и перед печкой
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Alex32 » Сб, 07 янв 2012, 17:55
Я сегодня доделал наконец всё. Пока про быстроту прогрева писать не буду так как не включал. Доехал только от гаража до дома. Пока ехал пару раз включал систему кратковременно что бы посмотреть как работает термостат. Так вот как стрелка на панели дошла до 90 градусов система включаться прекратила то есть термостат сработал. При этом открыв капот нижний патрубок был холодный то есть по большому кругу жижка ещё не пошла. Термостат я поставил сантиметров через 7 после выхода из нагревателя.
Завтра день поезжу прогоню систему на верняка и буду писать о том как работает девайс)
Alex32
Сообщение BABAH » Вс, 08 янв 2012, 16:41
Я поставил на вход печки, а термостат на фланец.
Сегодня было минус 7. Подключил мультиметр, завел, когда включается нагрев напруга проседает почти до 12 вольт))) Отключаться начинает примерно через минуту, далее с периодом 30 сек осцилирует. Итог работы: 5 минут на рециркуляции и намертво замерзшее стекло очистилось одним взмахом счеток.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Alex32 » Вс, 08 янв 2012, 18:59
Термостат ты не удачно разместил! Перенеси по дальше!
Проседает сильно напруга! Какой у тебя генератор?
Alex32
Сообщение tedi10 » Ср, 11 янв 2012, 21:25
Alex32 писал(а):Завтра день поезжу прогоню систему на верняка и буду писать о том как работает девайс
Работает?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Alex32 » Чт, 12 янв 2012, 9:16
Работает?
Работает только у нас очень тепло и толку от него)) Все ходят и говорят что это я зиму прогнал своим подогревателем)
Что касается прогрева то машина греется быстрее на сколько точно не скажу но это заметно. А вот теплый воздух из печки начинает изди секунд через 20 после включения.
Ну и 3 свечи + энергопотребители в машине дают хорошую просадку до 12 вольт. То есть печка + фары и не дай бог отопитель))) Так что греть либо на холостых на месте ничего больше не включая либо 2 свечи и в путь! Кстати когда едешь чувствуется что машина тяжелее едет)
Alex32
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 12 янв 2012, 12:07
Alex32 писал(а):Кстати когда едешь чувствуется что машина тяжелее едет
Правильно, генератор мощность от мотора отбирает.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alex32 » Чт, 12 янв 2012, 12:21
Ну это и так понятно)
Alex32
Сообщение BABAH » Чт, 12 янв 2012, 12:35
У меня работа перестало((( Грешу на таймер мой паяный, но чинить идти лень))))
BABAH
Сообщение yrigiy » Чт, 12 янв 2012, 16:14
а можно вопрос-зачем ты хочешь бачок омывателя подогревать?
yrigiy
Сообщение BABAH » Чт, 12 янв 2012, 21:14
Ну типа с жижами вообще проблема, те что моют и не воняют онищенко запретил, те что дешевле - воняют, и даже те, что по дороже иногда тоже. А главное что все они густеют!!! при экстримальных температурах. А была у меня возможность по 65р брать жижу, всем устраивала, не воняла, не замерзала, но все равно той зимой намучился. А потом прочел тему на мск, там тип с мерсов подсмотрел обогрев антифризом. Да и летом говорят мошек отмывает лучше теплая.
BABAH
Сообщение doki » Пт, 13 янв 2012, 7:58
А как ты хочешь это сделать???
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение BABAH » Пт, 13 янв 2012, 11:58
Я на распутье, самое простое это кусок трубы врезать в бачек и в разрыв обратки, но пугает, то что температура будет через чур на мой взгляд. Электричеством сложно и уж больно много и так потребителей. Поэтому обдумываю всетаки антифризом + байпасный клапан.
BABAH
Сообщение Smel79 » Ср, 18 янв 2012, 20:37
схема подключения подогревателя Skoda Tour 1.9 TDI ASV в цвете ( можно подключить не к блоку j248, а к трёх ходовому тумблеру, чтобы включалось в ручную в соотношении:1 вариант - 2 свечи или 3 свечи; 2 вариант - 1 свеча или 2 свечи, кому как удобнее)
http://s018.radikal.ru/i505/1201/42/210a9d2c4f3d.jpg
Smel79
Сообщение tedi10 » Ср, 18 янв 2012, 20:47
померил у себя ток. 14,4 при выключенном подогревателе. 12,4- при включенном. Хотел померить при 40 градусов, но забыл.
Ну а вообще я доволен. Пашет каждый день. Лучший способ прогреть салон, а с ним и лобовое это вкл. рециркуляцию и 2 скорость вентилятора
BCA 1,4; 2009
tedi10
