forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 18 апр 2014, 15:15
fidel4ever писал(а):С началом весны стало жарко в машине.
Решил я, что во всём виноват фреон и решил его поменять.
После смены фреона ситуация не поменялась: дует воздух, температуры окружающей среды.
Провёл самодиагностику - кк показал ошибку 4FA, вроде как "Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V7".
Может ли это быть связанно или проблема в другом (муфта, например)?
Пользуйтесь поиском
viewtopic.php?f=15&t=37898&p=1855406&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80#p1855406
ingenieurA85
Сообщение takelawliet » Пт, 18 апр 2014, 16:28
купил сегодня китайпровд левой прогой сделал скан двигателя. две ошибки выдало:
2 Найдены неисправности:
00515 - Датчик Холла-G40
27-00 - недостоверный сигнал
00557 - wXIёдOynдиVQh2\5O‚[oDхµ&~д(TїHuжgiѓрGjf5т_Oци#
29-10 - ЗVрAFmсWрni2<тdGW - Спорадическая
ну у меня чето с кодировкой видать не то но 00557 это про датчик гура чтото ну и 00515 это датчик хола там видно. буду искать что с этим можно сделать. вообще в инете когда искал ошибка 00515 у людей появлялась когда грм нетак постален, так что датчик может быть и в порядке. но судя по тому что я метки проверил стоит он примерно правильно. чтобы совсем точно проверить надо ремень доп агрегатов скидывать, а я пока не знаю как это делать, найду разберусь скину, или может быть завтра к диагносту съезжу пусть сам посмотрит чего нить.
Skoda Octavia 1u 1,6 AKL 2002
takelawliet
Сообщение muzjik » Пт, 18 апр 2014, 17:24
takelawliet писал(а):купил сегодня китайпровд левой прогой сделал скан двигателя. две ошибки выдало:
у меня когда датчик распредвала помирал авто заводилось через раз иль вообще не заводилось кстати на горячюю заводилось отлично но на понели горел чек
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение takelawliet » Пт, 18 апр 2014, 18:06
нет у меня все хорошо заводится с пол тыка.. последнее время тока стало както нестабильно еще недели три назад с пол тычка заводилась. ну нестабильно это то что стартером надо покрутить, и обороты ненмог ов самом начале плавают а потом стабилизируются. но я тут свечи поменял на denso ik20 может от них
takelawliet
Сообщение Dolfinchik » Сб, 19 апр 2014, 10:27
takelawliet писал(а): чтобы совсем точно проверить надо ремень доп агрегатов скидывать, а я пока не знаю как это делать, найду разберусь скину, или может быть завтра к диагносту съезжу пусть сам посмотрит чего нить.
Ременеь доп. агрегатов скидывается очень просто, там ключём отводится ролик натяжения и ремень снимается -2 минуты. киньте в личку свой майл, я вам книжку по октавиям перекину, там много полезной инфы по ремонту.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение takelawliet » Сб, 19 апр 2014, 21:09
вобещм посидел с кабелем в машине. в 22й группе в 3 и 4м окне значения по нулям. отключал подключал датчик эфкта ноль. вопрос: менять датчик, или еще чтоото можно проверить? а да.. проверил еще напряжение на разъеме 4.95. значит проводка в порядке.
takelawliet
Дроссельная заслока AEE!!!
Сообщение ivangermashev » Сб, 19 апр 2014, 21:36
Всем привет! Помогите новичку!!!! Суть проста, ужасно и постоянно на холостых дребезжит заслонка!! ХХ плавают от 750 до 800. Отдаёт в педаль, если слегка ее прижать ногой. Заслонка относительно новая. Пробежал на ней всего 4 тысячи км. - два месяца. Со старой была такая же проблема и ей пришёл конец--стерлись контакты, связанно ли с этой проблемой не знаю. После того так поставил новую заслонку(VDO) сменил датчик кислорода(Bosh), датчик давления воздуха впускного коллектора(VDO), ДТОЖ, в сервисе проверили трамблер и абсорбер---в норме. До этого менял свечи и ВВ и катушку зажигания(NGK). Диагностика ошибок не выводит. В общем я в печали.. Есть ли какие предположения????????
ivangermashev
Сообщение Lameer » Пн, 21 апр 2014, 10:24
При включение кнопки кондиционера AC холодного воздуха нету. Какие предохранители посмотреть отвечающие за кондиционер? И еще появился посторонний звук в районе бардачка при включении. Раньше не помню чтоб такое было) нет фреона?
Lameer
Бензобак
Сообщение RomanFen » Пн, 21 апр 2014, 14:53
Подскажите, есть ли разница в бензобаках двигателей 1.8 и 1.6, и может кто знает нормальные разборки где его можно приобрести?
RomanFen
Re: Дроссельная заслока AEE!!!
Сообщение Dolfinchik » Пн, 21 апр 2014, 16:23
ivangermashev писал(а):Всем привет! Помогите новичку!!!! Суть проста, ужасно и постоянно на холостых дребезжит заслонка!! ХХ плавают от 750 до 800. Отдаёт в педаль, если слегка ее прижать ногой. Заслонка относительно новая. Пробежал на ней всего 4 тысячи км. - два месяца. Со старой была такая же проблема и ей пришёл конец--стерлись контакты, связанно ли с этой проблемой не знаю. После того так поставил новую заслонку(VDO) сменил датчик кислорода(Bosh), датчик давления воздуха впускного коллектора(VDO), ДТОЖ, в сервисе проверили трамблер и абсорбер---в норме. До этого менял свечи и ВВ и катушку зажигания(NGK). Диагностика ошибок не выводит. В общем я в печали.. Есть ли какие предположения????????
Какой мафын? :)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Lameer писал(а):При включение кнопки кондиционера AC холодного воздуха нету. Какие предохранители посмотреть отвечающие за кондиционер? И еще появился посторонний звук в районе бардачка при включении. Раньше не помню чтоб такое было) нет фреона?
Почитайте тут! Скорее всего нет фреона. Езжайте на диагностику, пусть измерят давление, это не дорого, зато сразу узнаете!
http://forum.skoda-club.ru/search.php?keywords=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80*&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dolfinchik
Сообщение ivangermashev » Пн, 21 апр 2014, 18:42
Skoda octavia 1.6
ivangermashev
Re: Бензобак
Сообщение muzjik » Пн, 21 апр 2014, 21:41
RomanFen писал(а):Подскажите, есть ли разница в бензобаках двигателей 1.8 и 1.6, и может кто знает нормальные разборки где его можно приобрести?
эт смотря где живеш разборок полно ток в москве и питере
muzjik
Re: Бензобак
Сообщение RomanFen » Пн, 21 апр 2014, 22:08
Да мне хотя бы знать он один для всех шкод 1 поколения был или есть разновидности
RomanFen
Универсал 1U5 1.6 AKL, 101 лс, ППД. Амортизаторы на замену ш
Сообщение Nikola_057 » Пн, 21 апр 2014, 23:25
Всем доброго вечера. Пролистал форум тут и не только тут и не нашел внятного ответа на вопрос по универсалу 1.6 akl с ппд какие амортизаторы ставить назад.
Было установлено: Monroe 1J0 513 025 DJ
Было куплено: Bilstein b4 19-029429 (Bne-2942)
Смотрел еще: Bilstein BNE-E003
Так вот в чем дело. Били короче, чем монро на 3-4 сантиметра, шток быть может одинаковый, но колба заметно меньше.
Мерил свои монро - 705 (700) длина полностью. Предложенные бильштейны - 670. Размер по каталогу 670х70х70.
В связи с чем вопрос: а что ставить то? И если установить то, что куплено, то я так понимаю при проезде хороших ямок ( а их в городе полно, да еще и на дачу езжу) то хода не хватит...?
Оригинал ваг стоит 3800. Бильштейн 2200. Но он не подходит. Монро Е1212 3600 денег, но размер 650х110х60. По ценнику близко к оригиналу, но длина еще меньше общая. В магазине разводят руками, типа хз, машина универсал. еще и с ппд...не знаем. Сдал благополучно.
Заказывать по интернету тоже как то стремно - придет, да не то и куда потом.
Сразу вопрос про перед.
Было установлено: braunschweig 1J0 413 031 AM
Было куплено: Bilstein 22-045744
Еще не мерил оригинал, поэтому не знаю, подойдут ли.
Подскажите, кто чего знает. Может еще знаете размеры оригинала спереди..
Nikola_057
Сообщение Dolfinchik » Вт, 22 апр 2014, 5:51
ivangermashev писал(а):Skoda octavia 1.6
А год выкуска, и двигатель (AKL, BFQ, AEE)? Заслонка я так понимаю механическая?
Я не силён в данных двигателях, но так понимаю что там стоит отдельный регулятор ХХ, и похоже он не работает (может провода перетёрты, или ещё что). И поэтому канал ХХ перекрыт, и двигатель подсасывает воздух через закрытую заслонку, т.е. постоянно её приоткрывает, каждый такт впуска, вот и получается дрожь.
Проверьте работу регулятора ХХ, целостность его проводов. Попробуйте приоткрыть заслонку упорным болтом. Ещё на механических заслонках бывает перетянут тросик.
Dolfinchik
