forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Двигатель троит, повышенный расход, тормоза слабо работают
Сообщение hostlle » Сб, 10 май 2014, 10:11
Здравствуйте, помогите найти причину неисправности, поездил по лужам в сырую погоду, в баке осталось одно деление бензина, начал троить двигатель, обороты плавают, повышенный расход топлива на холостых и в движении, машину дергает в движении, тормоза почти не работают. В первый день загорелась лампочка EPC, сейчас переодически загорается и тухнет, вчера загорелась ABS в движении, тоже потухла. На холостых переодически глохнет. Машину заправил ничего не изменилось.
hostlle
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Hemeg » Сб, 10 май 2014, 11:17
Виття писал(а):
Hemeg писал(а):
DIMITRIO писал(а):Где ж сие чудо инженерной мысли спрятано на а4(насос ОЖ )? Были AGU и AUM, не видел я там этого насоса, хотя с AGU даже акпп сам снимал. Вещь замечательная, но где он там стоит? Может на AGU не ставился? AUM свежий был и я в него глубоко не лазил, нужды не было, но и звука насоса после остановки двигла не слышал. Так если он есть, турботаймер зазря ел мой бензин?
Нет там такого насоса
Насос ОЖ- насос охлаждающей жидкости или просто - помпа. Находится спереди, внизу двигателя, где ремень ГРМ - газораспределительного механизма.
Извиняюсь, может имелось ввиду насос подачи дополнительного воздуха, то на BFQ (у других не знаю), он стоит впереди, справа от масляного щупа.
Имелось в виду, нет доп. насоса для охлаждения турбины. Про помпу в курсе, я ГРМ самостоятельно менял, и МСК с полной разборкой ГБЦ. А помпа запасная вон на полочке лежит )
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Re: Двигатель троит, повышенный расход, тормоза слабо работа
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 11 май 2014, 16:22
hostlle писал(а):Здравствуйте, помогите найти причину неисправности, поездил по лужам в сырую погоду, в баке осталось одно деление бензина, начал троить двигатель, обороты плавают, повышенный расход топлива на холостых и в движении, машину дергает в движении, тормоза почти не работают. В первый день загорелась лампочка EPC, сейчас переодически загорается и тухнет, вчера загорелась ABS в движении, тоже потухла. На холостых переодически глохнет. Машину заправил ничего не изменилось.
Проверяйте вакуумный усилитель тормозов, возможно , от него все проблемы.
ingenieurA85
хруст в ходовой
Сообщение игорь73 » Вс, 11 май 2014, 20:52
Добрый день.Подскажите может у кого был такой головняк.На Октавии Тур при повороте влево с правой стороны хруст сопоставимый трещетке не похожий на обыкновенный хруст шруса.При движении прямо а также при резком ускорении замечаний нет.Проверка ходовой ни к чему не привела(шаровые, наконечники, втулки сайлентблоки в N) Люфтов и гула в подшипниках ступиц нет.
игорь73
Сообщение Vova777 » Пн, 12 май 2014, 11:45
Всем привет! Принимайте новичка :)
Ребят подскажите пожалуйста какое масло лучше залить? Mobil 1 ESP Formula 5W/30 или Motul Specific 50400-50700?
Vova777
Re: хруст в ходовой
Сообщение MOHAx » Пн, 12 май 2014, 13:02
игорь73 писал(а):Добрый день.Подскажите может у кого был такой головняк.На Октавии Тур при повороте влево с правой стороны хруст сопоставимый трещетке не похожий на обыкновенный хруст шруса.При движении прямо а также при резком ускорении замечаний нет.Проверка ходовой ни к чему не привела(шаровые, наконечники, втулки сайлентблоки в N) Люфтов и гула в подшипниках ступиц нет.
Есть вероятность что это опорный подшипник!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Vova777 писал(а):Всем привет! Принимайте новичка :)
viewtopic.php?f=15&t=96933
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Re: хруст в ходовой
Сообщение Vova777 » Пн, 12 май 2014, 13:14
viewtopic.php?f=15&t=96933[/quote]
Спасибо!) Буду изучать :)
Vova777
На горячую тупит и глохнет.
Сообщение skodavn » Пн, 12 май 2014, 13:15
Здравствуйте шкодоводы!
Собственно такая проблема: ездил я себе нормально, заправился на заправке и буквально на следующий день начались проблемы.
На холодную машина заводится, динамика отличная. Начинает прогреваться - все хорошо. Доходит t до 90, вроде бы ничего. Но потом начинается жуткое тупение. ( как будто сзади удерживают). На холостых падают обороты - может заглохнуть.
Глохнет - пытаюсь завести, не заводится.
Заводится только с сильной подгазовкой. И дальше опять тупит.
Подскажите в чем может быть проблема? Буду благодарен за любую помощь.
Ах да, машина 2002г. AKL 1.6
skodavn
Re: На горячую тупит и глохнет.
Сообщение MOHAx » Пн, 12 май 2014, 13:31
skodavn писал(а):Здравствуйте шкодоводы!
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) либо датчик положения коленвала! Скорее всего второе.
Необходимо посмотреть на наличие ошибок.
MOHAx
Сообщение muzjik » Пн, 12 май 2014, 18:29
или датчик распредвала вообщем на диагностику ежай
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение skodavn » Пн, 12 май 2014, 19:13
MOHAx ,muzjik Спасибо за советы! Завтра поеду на диагностику
skodavn
Шумоизоляция пола на шкоду октавия тур
Сообщение serka3 » Пн, 12 май 2014, 20:07
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу проложить пол шумоизоляцией на шкоду октавия тур 2008 года. Во сколько слоёв ложиться шумоизоляция и как правильно её прокладывать? с какой шумоизоляции начать?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
serka3
Re: Шумоизоляция пола на шкоду октавия тур
Сообщение muzjik » Пн, 12 май 2014, 20:52
serka3 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу проложить пол шумоизоляцией на шкоду октавия тур 2008 года. Во сколько слоёв ложиться шумоизоляция и как правильно её прокладывать? с какой шумоизоляции начать?
а на хер пол шумить в 1.8 нормально но если уж так хотите ток вибропласт 2мм будет достаточно
muzjik
Сообщение vicom » Пн, 12 май 2014, 21:43
А что в 1,8 шумоизоляция отличается от 1,6 или 1,4? Просто интересно?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Lameer » Вт, 13 май 2014, 13:40
Подскажите, блок предохранителей. В каких ячейках есть постоянный ток? (по типу прикупивателя) и на все ли ячейки подан ток или только те что используются?
Lameer
