forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение MOHAx » Ср, 14 май 2014, 17:59
Егерь67 писал(а):На счет этого не помню,но вентилятор работает,когда останавливался он включался
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
как проверить термостат,кто знает??
На горячую машину пощупать патрубок идущий в самом низу радиатора - холодный значит термостат заклинило в закрытом положении и открыт только малый круг
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Нет смысла проверять на холодной машине греется ли этот патрубок одновременно с верхним по мере прогрева двигателя, так как для Вас это не актуально, движка в этом случае бы не закипела. Но это значит что термостат "застрял" на большой круг.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Егерь67 » Ср, 14 май 2014, 18:12
Понял,проверим!спасибо!
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU мкпп 2000г. ЧИП
Егерь67
Сообщение Виття » Ср, 14 май 2014, 18:31
Егерь67 писал(а):как проверить термостат,кто знает??
Заводишь на холодную и смотришь на прибор. При 80гр. термостат должен открыться и верхний патрубок радиатора станет тёплый. До этого он должен быть холодный, иначе мотор не будет нагреваться.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение MOHAx » Ср, 14 май 2014, 18:34
Егерь67 писал(а):Понял,проверим!спасибо!
А вообще вот тут все про твой мотор и твою проблему viewtopic.php?f=15&t=60107&start=60
Добавлено спустя 56 секунд:
Не верхний, а нижний :) Верхний всегда горячий, это и есть малый круг!
MOHAx
Сообщение Виття » Ср, 14 май 2014, 18:53
Верхний патрубок радиатора, вход ОЖ в радиатор с малого круга, а нижний это как я понимаю выход из радиатора в блок. Малый круг к радиатору не имеет ни какого отношения, это циркуляция внутри двигателя, которую собственно и держит термостат, не давая выхода на большой круг (радиатор), до достижения определённой температуры.
Виття
Сообщение Meser » Ср, 14 май 2014, 19:57
У меня вот так:
Meser
Сообщение Dolfinchik » Ср, 14 май 2014, 21:09
Meser всё верно, просто верхний подогревается за счёт прилегания к малому кругу, он немного тёплый.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 15 май 2014, 6:50
Dolfinchik писал(а):Meser всё верно, просто верхний подогревается за счёт прилегания к малому кругу, он немного тёплый.
А,разве кто-то оспаривал?
ingenieurA85
Сообщение Виття » Чт, 15 май 2014, 7:19
Meser писал(а):У меня вот так:
Всё верно, но если пощупать около самого радиатора, то там он будет холоднее, поскольку влияние тепла от малого круга там уже мало.
Виття
Сообщение alexoren » Чт, 15 май 2014, 8:25
Доброго времени суток !
октавиа мк1, плохо сматываются передние ремни, как будто им что-то мешает... разбирал стойки - смотрел, ничего не нашёл...
что может быть ?
Skoda Octavia 1.8 atmo 1998 г/в.
alexoren
Сообщение alex_tula » Чт, 15 май 2014, 8:40
Руководство рекомендует протереть губкой (тряпкой), смоченной мыльной водой сами ремни.
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение alexoren » Чт, 15 май 2014, 8:58
протирал :(
alexoren
Сообщение alex_tula » Чт, 15 май 2014, 9:04
Хм-м-м-м..... Я тоже протирал, правда пеной Ваниша для ковров. Вроде, стало получше.
alex_tula
Сообщение alexoren » Чт, 15 май 2014, 9:35
ну я без мыла, если честно, просто влажной тряпочкой... попробую мыльный ещё :)
спасибо !
alexoren
Сообщение alex_tula » Чт, 15 май 2014, 12:26
Пожалуйста! Удачи в борьбе с проблемкой!
alex_tula
