forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - накрылась микруха на вод. двери. прошу совета
Re: накрылась микруха на вод. двери. прошу совета
Сообщение Meser » Ср, 03 июн 2015, 10:36
aleks p11
Значит и в задние двери можно поставить нормальный концевик. Это хорошо.
В передней двери я в другое место ставил, ближе к замку. (Не знаю зачем вы такую лишнюю работу проделали.) И работает он у меня в этом месте, прямо как с завода, то есть при закрытии двери на один щелчок, лампа открытой двери не гаснет. А у вас, недо-закрытая задняя (и предняя) дверь, гасит лампу на панели?
p.s. вы не могли фото разместить нормально, не повёрнуто, смотреть не удобно, первые два фото я вообще не сразу понял
Meser
Сообщение oktaha » Сб, 07 май 2016, 23:23
Meser писал(а):Если дело в микриках, то считаю самым оптимальным решением установку нормальных концевиков от гольфа 3.
С задними дверями сложнее, но тоже можно.
Привет! А обшивку надо снимать, чтобы поставить микрик и провода достать от замка и припаять? спасибо
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сообщение Meser » Сб, 07 май 2016, 23:57
На передних дверях обшивку снимать не надо. На задних не знаю, не делал.
Meser
Сообщение oktaha » Вс, 15 май 2016, 20:08
Meser писал(а):На передних дверях обшивку снимать не надо. На задних не знаю, не делал.
Спасибо огромное!!) все получилось- сделали все быстро, без проблем теперь все заработало :Yahoo!: :wink: :Bravo:
oktaha
Сообщение шурилло » Вс, 25 сен 2016, 22:02
На ауди клубе с такими же замками решили вопрос кардинально раз и навсегда с использованием герконов, по мне лучше вариант прописан на 3 странице в сообщениее 58, где геркон ставят вместо микрика http://www.audi-club.ru/index.php?threa ... on.259823/
шурилло
Сообщение Meser » Пн, 26 сен 2016, 17:03
шурилло писал(а):кардинально раз и навсегда
Вы уверены что такое можно говорить о чужеродных деталях закреплённых в хлопающей двери на (извиняюсь за выражение) сопли и козявки? И как оно будет два щелчка распознавать? А если что то разрегулируется, снова замок снимать??
Такое можно сказать о выносном концевике от Гольфа3. См выше.
Meser
Сообщение vicom » Вт, 27 сен 2016, 9:20
Черный дверной самоклеющийся уплотнитель профиль D по краю дверей решение проблем с концевиком . Авто 9-й год, нет проблем.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение gres » Вт, 27 сен 2016, 9:41
vicom писал(а):Черный дверной самоклеющийся уплотнитель профиль D по краю дверей решение проблем с концевиком . Авто 9-й год, нет проблем.
не вижу взаимосвязи, хотелось бы пояснений, как уплотнитель влияет на механический износ микро переключателя?
gres
Сообщение vicom » Вт, 27 сен 2016, 10:11
Механическому и электрическому износу очень способствует грязь, пыль в проеме (замке, микрухе). У меня ее нет. Кто разбирал замок и добирался до микровыключателя, видел в каком он состоянии оказывается.
vicom
Сообщение gres » Вт, 27 сен 2016, 11:01
vicom писал(а): У меня ее нет
это только кажется, грязи там достаточно, чему есть подтверждение при разборе не одной двери гольфов и пассатов, они кстати с уплотнителями, но проблемы у них те же
gres
Сообщение vicom » Вт, 27 сен 2016, 11:24
у меня нет проблем, замки чистые. повезло наверно, или концевики волшебные :wink:
vicom
Сообщение шурилло » Вт, 27 сен 2016, 12:55
Первопричина поломки микриков в первую очередь - это истирание пластика покрывающего эксцентрик замка, со временем образуются на нем выработка и в дальнейшем задиры, что и приводит к выламыванию головки микрика вместе с пыльником. Я в сообщении написал, что по мне лучше все собирать непосредственно в замке. к тому же на аудях кто ставил проблема больше не возвращалась.
шурилло
Сообщение Meser » Вт, 27 сен 2016, 14:37
шурилло писал(а):по мне лучше все собирать непосредственно в замке
Не знаю чем лучше. Дело ваше.
Удачи. Она Вам пригодится.
И не сильно режте плёнку на двери. Это гидроизоляция.
Meser
Re:
Сообщение mastervigo » Вс, 18 мар 2018, 16:44
Т.к. от микрика нужна нолько верхняя часть, можно взять V4NCST7 вместо V4NCSK2 (он в замке) ибо он дешевле!
подскажите, пожалуйста: эти коды микрика правильные для передних дверей? А то что-то в онлайн-магазинах не находятся
Skoda Octavia Combi 4x4, ARX 1.8T, 2006г(в эксплуатации c 2007). Пробег 10-12к в год
mastervigo
