forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение NeyroN » Ср, 24 фев 2010, 10:30
Вот фото колодки, на которой есть нужные нам провода (не обращаем внимание, что колодка синяя, в БПР они аналогичны - на BFQ колодка черная)
Рамкой обведены места, которые понядобятся в черной колодке.
Обратите внимание, что размеры угловых и центральных клемм немного отличаются.
Стрелкой указан зажим, который держит все клеммы в колодке. Зажим
нужно вдавить в саму колодку, а потом еще в каждой нужной клемме отжать фиксирующие лепестки (такие же как на обычных папах-мамах, только с обеих сторон клеммы). Об этом написано в гольфовой теме, там автор топика в каментах добавил, что куда.
В ответной части (та, что продавливается в салон) нужно вставлять папы, они тоже должны быть с двусторонними фиксаторами и разной ширины.
Покупал клеммы 000979131А - оказались такие же мамы как в колодке на фото. Теперь валяются без дела...
По поводу инструмента. В кожухе рулевой колонки есть два винта, про которые уже писАли что до них не достать... Винты там под ТОРКС T10.
Лучше найти длинную отвертку, причем не БИТУ с переходником а именно отвертку, а то бита с переходником не влазит. Глубина там сантиметров 8. У меня есть один наборчик (вот такой). он то меня и выручил.
В качестве дополнения:
двенадцатилучевая бита ТОРКС M12 (та что для снятия руля) не бьется по интернет магазинам- на самом деле этот профиль звезды называется SPLINE.
Уххх..
Ну вот как то так:)
Последний раз редактировалось NeyroN Ср, 03 мар 2010, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение antiomon » Вт, 02 мар 2010, 1:07
presnya писал(а):
tedi10 писал(а):А если ещё кто то знает кроме Grave_Digger? Всё равно не отвечать?
Конечно ответте.Если вы в курсе.Расскажите нам.
Ну что? Ни кто не хочет просветить про круиз для тросиковых??
antiomon
Сообщение tedi10 » Вт, 02 мар 2010, 6:24
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение JD » Ср, 03 мар 2010, 1:19
NeyroN писал(а):Покупал клеммы 000979131А - оказались такие же мамы как в колодке на фото. Теперь валяются без дела...:)
Ну так, прежде чем брать надо пробивать номерки....
Если проводка до ЭБУ уже есть, то нужно
000979132А и 000979226А.
В противном случае, если все-таки хотите сделать через БПР, то можно обойтись 131 и 132(по 2е штуки каждой, т.к. 4 провода тянуть)
NeyroN писал(а):По поводу инструмента. В кожухе рулевой колонки есть два винта, про которые уже писАли что до них не достать... Винты там под ТОРКС T8. Лучше найти длинную отвертку, причем не БИТУ с переходником а именно отвертку, а то бита с переходником не влазит. Глубина там сантиметров 8.
Т8 может и подходит, но Т10 будет правильнее.
Последний раз редактировалось JD Ср, 03 мар 2010, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
JD
Сообщение Kas » Ср, 03 мар 2010, 10:22
Прочитал всю ветку, но так и не понял:
1. Как узнать есть проводка до ЭБУ или нет? (машина в подписи)
2. Ставиться ли круиз на механику?
прошлое Octavia 4x4 ARX, 2002
настоящее Yeti 1,8 Experience, 2010
Kas
Сообщение NeyroN » Ср, 03 мар 2010, 10:23
JD :( Блин, дружище, где же ты раньше был...
Вот этих данных мне как раз и не хватало в теме, чтоб все сразу ясно было...
ЕТКУ недавно только слил, причем был не в курсе, что в каталоге клеммы с разъемами тоже все есть... :cry:
Т8 может и подходит, но Т10 будем правильнее.
Точно, спасибо. Исправил.
NeyroN
Сообщение JD » Ср, 03 мар 2010, 10:42
Kas писал(а):Прочитал всю ветку, но так и не понял:
1. Два варианта: из салона - откручивается панель, та которая с полочкой и обд разъемом, либо снимать жабо, трапецию, крышку БПР.
2. Да.
JD
Сообщение Kas » Ср, 03 мар 2010, 11:21
JD писал:
2. Да.
Собственно вопрос - открутил панель и ... как я пойму есть проводка или нет. Куда смотреть?
Kas
Сообщение JD » Ср, 03 мар 2010, 15:45
Смотреть туда, откуда желтые провода торчат.
Посмотреть сложно, но можно.
JD
Сообщение AlterDen » Пт, 02 апр 2010, 21:40
Брал и установливал ручку Dello с кнопками круиза, погнался за дешевизной. А зря! Переключается трудно, смазка где надо не помогла. Начал иногда отключаться круиз при включении поворотников - контакт отходит в шлейфе.
Года не продержалась. Хочу менять на родную от суперба.
Скупой платит дважды - проверил в очередной раз :)
n2009 писал(а):Спасибо за ответы. Заказываю ручку 3U0953513D01C.
Облегчает задачу , что на BFQ надо только сварганить провод от ручки круиза до БПР.
Хорошо-бы фото сварганеного провода от переключателя до блока переходных разьемов. Теоретически понимаю суть, а практически ......?
"мамы", и - "папы" как выглядят родные.....?
Вопрос к купившим ручку 3U0953513D01C, как подошла? встала без вопросов?
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение АлексейII » Ср, 07 апр 2010, 13:53
Хочу поблагодарить топик-стартера и NeyroN, за подсказки.
Поставил на 1.6 BFQ КК, правда машина на гарантии и дилер ставит только оригинальный набор(ручка и пучок проводов BEA 300 002). Но я все равно рад, т.к при покупке эту опцию приобрести не удалось (брал авто из наличия) а так хотелось на трассе не елозить педальку!! Нехорошие манагеры из салона объяснили мне, что допы можно ставить только на заводе :evil: .
Но теперь я их простил, и катаюсь :Yahoo!: , нет, ОНА САМА ЕДЕТ!!
АлексейII
Сообщение n2009 » Чт, 08 апр 2010, 20:47
Ручку купил, выглядит отлично...1040 рублей в Exist.....Сразу понял почему нужен компьютерный разьём.. Пока нет времени, буду готовить бюджетный вариант для BFQ-1.6..Заеду на разборку, поищу контакты.. От ручки разьём понятен, далее будем думать при отсутствии знаний в автоэлектрике куда подсоединять провода.... Может есть фото самодельного шнура от ручки до БПР, буду рад посильной помощи, можно в личку... Постараюсь сделать подробный фотоотчёт всего процесса с фото шнура, разьёмов, соединений, контактов...
n2009
Сообщение swa » Сб, 10 апр 2010, 19:08
Давайте подитожим что брать лучше для беспроблемной установки на двигатель BFQ.
Получается что все тот же дорогой набор 1J0998527B раз там все есть и ручка хорошая.??????
swa
Сообщение AlterDen » Пн, 12 апр 2010, 15:25
swa писал(а):Давайте подитожим что брать лучше для беспроблемной установки на двигатель BFQ.
Если хорошенько подумать и почитать эту ветку, то на BFQ, можно прикупить ручку 3U0 953 513 D01C ~1000р. + контакты(~250р).
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение swa » Пн, 12 апр 2010, 21:32
эта ручка в ехисте уже не пробивается
swa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
