forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мой ТУРБО Тур (бортовой журнал)
Re: Мой турбированный тур
Сообщение GeR1man » Вт, 05 окт 2010, 13:14
Блин, если бы я там что то видел )))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 05 окт 2010, 15:39
GeR1man писал(а):Блин, если бы я там что то видел )))
ну пусть ребята здесь расскажут...
тоже интересно! :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение redhead » Вт, 05 окт 2010, 20:27
Подозреваю,что радиатор посадили на саморез,а заднюю опору слегка "укоротитили".
Если так,то ничего особого нового... 8)
redhead
Сообщение simskoi » Пн, 11 окт 2010, 21:17
redhead писал(а):Подозреваю,что радиатор посадили на саморез,а заднюю опору слегка "укоротитили".
Ну опору мы портить не стали,а подложили резину толщиной 7мм.
Нужно разобрать опору и в добавок к штатной резине подложить дополнительную вырезав овал по месту.
С подушками радиатора пришлись наколхозить т.к. менять их каждые 15т.км....... ну сами понимаете
Радиатор прыгая в верх низ на верхних подушка изнашивает нижние, и низ радиатора начинает болтаться вперёд назад протирая трубку кондиционера
В изношенные нижние подушки подкладываем прямоугольные кусочки(примерно7х12мм)вырезанные из канистры,толщина зависит от степени износа подушек,подушки нужно откручивать,
а под рамку вентилятора подкладываем полоску из туристического коврика(не знаю как правильно материал называется)толшиной 10мм и шириной 5см, а длина на весь радиатор.
Цель достигнута, затраты копеечные в обоих случаях! :)
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сообщение redhead » Пн, 11 окт 2010, 21:22
simskoi писал(а):опору мы портить не стали,а подложили резину толщиной 7мм.
Смысл действа,видимо,тот же - сделать опору более жесткой?
Как после этого с вибрациями в салоне?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
simskoi писал(а):а под рамку вентилятора подкладываем полоску из туристического коврика(не знаю как правильно материал называется)
На туристическом слэнге - "пенка",вспененный полиэтилен(могу ошибаться).
redhead
Сообщение GeR1man » Вс, 17 окт 2010, 13:37
После всех манипуляций стало намного меньше всяких звуков при проезде неровностей. По коробке, непонятно, есть толк или нет...
GeR1man
Сообщение simskoi » Вс, 17 окт 2010, 19:51
redhead писал(а):На ТУРистическом слэнге - "пенка",вспененный полиэтилен(могу ошибаться).
Ошибаетесь.Изовер-вспененый полиэтилен,он тонкий.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
redhead писал(а):Как после этого с вибрациями в салоне?
Вибрация чувствуется на холостом ходу,но не значительно,за то тычки при переключениях с 1 на 2 пропадают. :P
Я не зря обратил внимание на то, что опора не отпиливается,кому не понравится,всё можно вернуть на место!
simskoi
Сообщение redhead » Вс, 17 окт 2010, 20:16
Тогда(если,конечно,не коммерческая тайна)-поподробнее,плз.А если все-таки - тайна,то в ЛС,плз :D
ЗЫ денех делать на этом не буду(принципиально),чиста для себя...
redhead
Сообщение simskoi » Вс, 17 окт 2010, 20:40
redhead писал(а):Тогда(если,конечно,не коммерческая тайна)-поподробнее,плз.А если все-таки - тайна,то в ЛС,плз :D
Да не знаю :D ,просто вспененыи полиэтелен белый,а туристические киврики разных цветов.
Хотя вы правы,это вспененый полимер.
simskoi
Сообщение GeR1man » Вт, 02 ноя 2010, 12:18
Заказал себе блидер. Собираюсь провести данный тюнинг : http://passat-b5.ru/showthread.php/1221 ... %80%D0%B0-!
Заказал на всякий случай два ))
GeR1man
Сообщение Oganez » Вт, 02 ноя 2010, 12:45
у меня после такого тунинга мотор на холостых колбасить стало больше обычного, или мне показалось... после померял давление
картерных газов на хх оказолось больше раза в 3 по сравнению с аналогичным двигом
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение GeR1man » Вт, 02 ноя 2010, 13:06
Oganez писал(а):у меня после такого тунинга мотор на холостых колбасить стало больше обычного, или мне показалось... после померял давление
Я так понял это плохо??
И как вообще это могло сказаться на хх ? Может косяк какой при установке или вообще не связано с этим...
GeR1man
Сообщение Oganez » Вт, 02 ноя 2010, 13:15
быть может, я не утверждаю что именно от этого инстала это произошло (тряска) вернуть обратно уже как тыщ 30 руки не доходят
я думаю что при 2 -ом клапане в системе, КГ сложней "отсасаться" из ДВС, по этому это могло как то повлиять на тряску
Может автор проекта Виктор как нибудь заглянет и коменты сможет оставить
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение GeR1man » Вт, 02 ноя 2010, 13:18
лан, поставим, посмотрим.
GeR1man
Сообщение Skoda_vod » Вт, 02 ноя 2010, 17:36
А направление установки клапана правильно выбрано? стрелка идет от "тройника" к впускному коллектору. У меня никаких побочных эффектов.стоит больше года уже. мотор AGU. а плюсы как писал Виктор: "Избыток не стравливается в вкг, и турбина быстрее выходит на обороты, как и лучше держит полку момента."
Skoda_vod
