forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Надоело грести пузом, что бы предпринять?
Re: Надоело грести пузом, что бы предпринять?
Сообщение Den_nik » Сб, 05 май 2012, 7:41
tedi10 писал(а):[
На передке я убрал проставки и поставил пружины максимальной грузоподъёмности. Под защитой стало 16 см. Одна пружина- 1600р.
а что за пружины у вас стоят (если можно номерок)????
Быть может существуют пружины таких же размеров, но помягче, и по грузоподъемности не слабые (пусть подороже) .
Вообщем вопрос к профи т.к. озадачен, как и большинство из нас, вопросом клиренса: помогите разрулить вопрос и определиться - что из пружин можно поставить, чтобы и клиренс был приблизительно, как у Вас, и при резких поворотах руля особо не заморачиваться (иногда жена ездит, :oops: с резкими маневрами убьёт мафынку на раз).
Если есть у кого-нить опыт постановки таких пружин:
плиз, делитесь особенностями: как оно?
Машинка 2009г. (турик) без пакета для плохих дорог.
Den_nik
Сообщение tedi10 » Сб, 05 май 2012, 8:27
Den_nik писал(а):Машинка 2009г. (турик) без пакета для плохих дорог.
А двигатель какой? У меня 1,4; поставил от 1,8. Потому и получился результат. Проставки я убрал дополнительные, родные остались.
Кстати, разница в ППД и без него только в отсутствии проставки. Пружины- одинаковы
http://....ru/etka.php?vag=SK&rgn=CZ&mod=OCT&year=2009&kat=252&gr=41100
Последний раз редактировалось tedi10 Чт, 13 сен 2012, 21:35, всего редактировалось 3 раз(а).
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Den_nik » Сб, 05 май 2012, 10:20
А двигатель какой?
мне на 1,6 надо
по таблице Ваши пружины очень хороши (на 800кг рассчитаны)
так то и мне такие хочется, хотя хз
шрусы на 1,8 такие же как у вас? и у меня? :shock: разбить на первом повороте не очень хочется =@
А еще, млин, у меня наверно шток под пружину короче чем у Вас (у вас машинка с пакетом для плохих дорог или без)??
Какая размерность Ваших пружин.А то вдруг не подойдет. :wink:
Добавлено спустя 1 час 52 минуты:
tedi10 писал(а): Проставки я убрал дополнительные, родные остались.
по идее если пакета для плохих дорог нет то на 1,6 как и на 1,4 пружины как у Вас должны подойти 99%
Но вот что за марка пружин у Вас?
интересует качество и размерность(оригинал или не оригинал, марка?)
ранее думал о пружине N357 411 105, но что-то не нашел пока людей, которые уже ездят с усиленными пружинами
вдруг промахнусь с жесткостью
Den_nik
Сообщение tedi10 » Сб, 05 май 2012, 18:41
Den_nik писал(а):мне на 1,6 надо
Всё в подвеске абсолютно идентично(не считая жесткость пружин)как с ППД, так и без него. Размеры у всех пружин одинаковые. Я себе поставил Lesjofors 40 857 06
Какие шрусы на 1,8 не знаю, т.к. это не элемент подвески
Ещё раз повторюсь: у меня 1,4 из допов только ABS утяжеляет передок. Каков будет результат на 1,6 я не знаю.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение VSL » Вс, 06 май 2012, 12:35
Тоже хочется повыше У меня Октавия 1,6. Подскажите подойдёт ли передние стойки и пружины например от дизеля... или 2,0, или 1,8Т? и какие из них помощнее? и есть ли разница в самих стойках, я имею в виду высоту стойки и так же высоту штока в выдвинутом положении? или может от какого фольксвагена подходит передняя стойка чтоб более длиннее была чем у октавии?
VSL
Сообщение VSL » Пн, 07 май 2012, 17:16
Подскажите буквенную расшифровку амортизаторов и пружин.. номера у всех одинаковые, а буквы разные, а ведь амортизаторы ППД длинее чем стандартные, но как определить длину нигде нету... и ещё если можно пружины по меткам... тоже что какие цвета обозначают.
VSL
Сообщение Den_nik » Ср, 09 май 2012, 17:24
tedi10 писал(а): Я себе поставил Lesjofors 40 857 06
порыл инет, пружина подойдет особенно на машине с ПДД но с евро амортизаторами (амы работать будут на пределе).
думаю что на авто и без ПДД и даже без проставок с такими пружинами также будет работать
:) надо пробовать
Добавлено спустя 22 часа 24 минуты 42 секунды:
tedi10 писал(а):Всё в подвеске абсолютно идентично(не считая жесткость пружин).
кстати, я так понял что теперь у вас проблема задней части
Она с такими пружинами сильно занизилась? у вас сзади ПДДшные проставки ? Или их вообще нет..
Den_nik
Сообщение Artur15 » Чт, 10 май 2012, 16:15
С зади не бывает проставок ППД, там просто пружины длинее.
Artur15
Сообщение Den_nik » Чт, 10 май 2012, 16:23
Artur15 писал(а):С зади не бывает проставок ППД, там просто пружины длинее.
да, я про пружины и хотел спросить)) нужны будут проставки под пружину и под амо
ПДД - вдруг и такое в продаже к шкодам в наличии (или самоделка)
я вот и спрашиваю как проблему то решать, хочется тупо за счет замены более жестких пружин и спереди и сзади, Но каких
может кто подскажет
Den_nik
Сообщение tedi10 » Чт, 10 май 2012, 20:58
Den_nik писал(а):я вот и спрашиваю как проблему то решать, хочется тупо за счет замены более жестких пружин и спереди и сзади, Но каких
может кто подскажет
На зад от универсала. Например Lesjofors 42 857 12
Я себе завтра точить капролон буду
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Den_nik » Пт, 11 май 2012, 7:19
tedi10 писал(а):[
млин :shock: а зачем этот полимер нужен?
Неужели Lesjofors 42 857 12 в гнездо не подходит?
или пружина сделала авто выше и теперь чтоб догнать высоту под амо нужна проставка из полимера? :crazy: чего-то не допонял
Den_nik
Сообщение tedi10 » Пт, 11 май 2012, 7:54
Den_nik писал(а):млин :shock: а зачем этот полимер нужен?
Пружина подходит, но это вариант для тебя(сам просил).
Проставка под аммо у меня уже сделана из шины заземления. Сейчас пойду точить капролон под пружину. Это менее дорогой вариант.
Прочитай тему от начала до конца. Все вопросы в ней раскрыты
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Den_nik » Пт, 11 май 2012, 8:09
tedi10 писал(а):Прочитай тему от начала до конца. Все вопросы в ней раскрыты
спс, не понял, самое главное
читал тему никто не пишет про прочность штоковых амов при замене пружин на более жесткие
существует вероятность что их пробьет или нет? особенно зад
Den_nik
Сообщение tedi10 » Пт, 11 май 2012, 8:14
Den_nik писал(а):читал тему никто не пишет про прочность штоковых амов при замене пружин на более жесткие
Установка проставки под пружину, а равно и установка более жёстких пружин приведёт к пробоям как переда(менее), так и зада(более). На зад однозначно проставку делать под аммо.
Про это написано!!!
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Den_nik » Пн, 14 май 2012, 12:33
tedi10 писал(а):[
Передние пружины я уже заказал (к четвергу приедут)
последую вашему примеру сзади под амы поставлю резину
а вот под пружины капролона у меня нет
но нашел проставки их 2 вида
нижняя шт. - 1J0512109 VAG = 128,74 * 2 = 257,48 р.
верхняя 1J0512149B VAG 191,44 * 2 = 328,88 р.
только вот опять вопрос: ставить проставки надо и вверх и вниз пружины или по усмотрению или только вверх или только вниз (смотря какая толщины резины под амо)
Den_nik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 25
