forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Re: ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Сообщение presnya » Пн, 06 июн 2011, 20:48
Konrad25 писал(а):Я уже писал ранее, что можно прокачивать и без ваг-кома, главное включить зажигание..
Без ваг-кома тормоза прокачать не удастся,вернее прокачать-то можно,но тормозами это назвать сложно.Об этом здесь все и отписались.При прокачке с ваг-комом включается гидро-модуль и он сам прогоняет жидкость.Без ваг-кома модуль не включится.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение tedi10 » Сб, 11 июн 2011, 22:31
опробование ASR и EDS произвел. В карьерах после мотокросса по песочку шкрябая стальной защитой. Я ох.ел от такой проходимости.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение tedi10 » Ср, 22 июн 2011, 22:57
Skoda_vod писал(а):Изображение
000979135E Этот номер для этой фишки?
В экзисте он пробивается как 1 жгут проводов, каждый с двумя контактами в упаковке 5 штук 'Позиция 5' Pазъем, плоский с фиксирующим выступом
Так сколько же под этим номером контактов?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение bornet » Ср, 22 июн 2011, 23:20
Это номер разъема для фишки кнопки. Он поставляется в 2 вариантах. Либо комплектом из 5 проводов (10 разъемов), либо по одному проводу (2 разъема). Дешевле купить 2 провода (4 разъема). Тобишь на одном проводе идет 2 разъема. Как выглядит провод можете посмотреть на 14 странице темы
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Смерш » Вс, 03 июл 2011, 15:40
http://vwts.ru/sk_octavia1_1u.html Просто рассказано подробно обо всем уже известном... :good:
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение tedi10 » Вс, 03 июл 2011, 20:24
Смерш писал(а):http://vwts.ru/sk_octavia1_1u.html Просто рассказано подробно обо всем уже известном... :good:
И на фига нужна в этой теме эта ссылка?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Смерш » Вс, 03 июл 2011, 20:50
Для твоего развития...чтобы люди не смеялись от вопросов ПТУшника...
Смерш
Сообщение tedi10 » Вс, 03 июл 2011, 21:46
Смерш писал(а):Для твоего развития...чтобы люди не смеялись от вопросов ПТУшника...
У меня далеко не ПТУшное образование. Если тема давно обсосана хрена ли ты вставляешь свою затычку. Это тебе не бочка. Ушлёпок. Сука, ты даже не знаешь меня, а пишешь что я птушник. Иди колёса подкачай, а то с таким наездом со спущенном колесом на обочине зубы потеряешь. Хотя судя по аватарке ты уже с протезами
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Смерш » Вт, 05 июл 2011, 18:05
Посмотри кто тему открыл недоумок...Не тебе ее закрывать...
Смерш
Сообщение tedi10 » Вт, 05 июл 2011, 18:17
Смерш писал(а):Посмотри кто тему открыл недоумок...Не тебе ее закрывать...
А теперь посмотри кто тебе первый ответил что можно.(Это про то кто из нас ПТУшник).
Если ты эту тему создал и не хочешь её закрывать, то наверное тебе не с кем пообщаться. Пообщайся с психологом.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение bornet » Чт, 14 июл 2011, 10:00
Кто нибудь знает, что происходит с системой абс при достижении скорости 20 км/ч? Это я про фырканье своего блока абс, про которое я уже писал. Короче фыркает он ровно как стрелка достигает 20 км/ч. Может кто нибудь знает , что включается (отключается) на этой скорости с системе абс/аср. Потому, что там явный программный алгоритм прослеживается.
bornet
Сообщение tedi10 » Чт, 14 июл 2011, 19:05
bornet писал(а):Кто нибудь знает, что происходит с системой абс при достижении скорости 20 км/ч?
В этот момент отключается дифференциал(программно), у меня не фыркает.
Поскольку есть прямая зависимость от скорости, то можно продиагностировать датчики ABS. Вагком точно скажет в каком из них проблема
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение bornet » Чт, 14 июл 2011, 19:35
В этот момент отключается дифференциал(программно), у меня не фыркает. А вообще заставлял дифф срабатывать? может он и не работает.
Похоже нашел причину. Вот у опелеводов такая же фигня. Тоже ровно на 20 км.ч. Корочи у них так включается абс.
Короче я немного успокоился. На многих форумах пишут про эти щелчки. Это так включается абс.
http://www.clubtiida.ru/forum/showthrea ... %E8&page=2
http://mazda3.ru/board/lofiversion/inde ... 69147.html
http://astraclub.ru/archive/index.php/t ... e4ae2e29f7
http://www.qashqai-city.ru/forum/viewto ... =28&t=5019
bornet
Сообщение tedi10 » Пт, 15 июл 2011, 5:20
bornet писал(а):Похоже нашел причину. Вот у опелеводов такая же фигня. Тоже ровно на 20 км.ч. Корочи у них так включается абс.
Так щелчки или фыр? Оно же не у всех фыркает, поэтому рано ещё заниматься медитацией. Почитай ошибки и почисти датчики, хотя бы передние
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение svl2010 » Пт, 15 июл 2011, 21:10
Тоже сегодня проверил, действительно фыркает на 20 км/ч, но никаких ошибок блока ASR нету (проверяю раз в неделю обычно), все отлично работает, а фыркало у меня и на родном блоке ABS c самой покупки машины. А щелчек в блоке это действительно включение ABS и происходит при включении зажигания (его хорошо слышно когда бензанасос уже накачал бензин и невключается), покрайней мере у меня именно так работает.
Я выезжаю из гаражей на первой передаче, причем вначале у меня крутой спуск, на котором иногда чуствую работу ABS, а фыркает позже как набираю скорость, причем всегда почти на одном и том же месте
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
