AGNEZUS писал(а): При этом всем вылетала ошибка с лямбда-зондом.
Только приехал с диагностики. Лямбду приговорили. Заменим, - посмотрим что будет.
AGNEZUS писал(а):Ну не знаю, не знаю про подсос, спорно все это. У меня к примеру зимой машина заводилась, и пока не прогревалась, двигатель работал очень не стабильно, хотел заглохнуть и колошматило его так, как будто он на 2-3 цилиндрах работает. При этом всем вылетала ошибка с лямбда-зондом. Проблема решилась установкой новых уплотнительных колец с герметиком. Так еще и машинка ожила. Где то читал, может даже в этой теме, что эти уплотнительные кольца должны меняться вместе с заменой свечей, т.к. при замене свечей еще и снимается ресивер (это по регламенту).
AlxndrD писал(а):Только приехал с диагностики. Лямбду приговорили. Заменим, - посмотрим что будет.
SaaKov писал(а):AGNEZUS писал(а):Ну не знаю, не знаю про подсос, спорно все это. У меня к примеру зимой машина заводилась, и пока не прогревалась, двигатель работал очень не стабильно, хотел заглохнуть и колошматило его так, как будто он на 2-3 цилиндрах работает. При этом всем вылетала ошибка с лямбда-зондом. Проблема решилась установкой новых уплотнительных колец с герметиком. Так еще и машинка ожила. Где то читал, может даже в этой теме, что эти уплотнительные кольца должны меняться вместе с заменой свечей, т.к. при замене свечей еще и снимается ресивер (это по регламенту).
Симптомы очень похожи как и у меня. Но у меня BFQ. Я так понимаю отличие, что открытие дроселя не тросиком, а электроникой.
На холодную при заводке обороты 1200-1500, расход показывает 3.5-5 л/ч. В кресле водителя аж трясёт. Выхлоп жесткий, но походу вода - конденсат, т.к. ни сладкого вкуса охлождайки, ни масла нет (на язык пробовал). При попытке вывернуть руль в крайние положения, движок захлебывается обороты подрастают до 2500. Так продолжается 1-2 мин. После этого всё нормализуется. Обороты 700-800, расход 0.6-0.7 л.ч.
Но все равно (на горячую) наблюдается плавание оборотов в районе 700-800 оборотов и особенно напрягает тряска в водительском кресле. Я прямо жоп...й чувствую как трясет. такое ощущение, что в районе выпускного коллектора или выхлопной системы, что то мешает выхлопу.
Помыл дросель. Изменений ноль.
Недавно вылетела ошибка (мясорубка). съездил к компьютерщику. Ошибка лямба-зонда. Ошибку потер, дросель адаптировал. Сказал, что по его мнению это пропуски зажигания от того и потрясывает. Либо свечи либо высоковольтные провода пробивают. Без съема впускного только одну крайнюю левую свечу выняли. отличное состояние.
Из всего этого у меня вытекает вопрос - новые уплотнительные кольца помогут решить эту проблему или нет.
Или как вообще проверить подсос воздуха ... есть он или нет ???
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:AlxndrD писал(а):Только приехал с диагностики. Лямбду приговорили. Заменим, - посмотрим что будет.
У меня тоже ошибка лямбды, но при диагностике она отзывается (тестируется) и расход вроде не зашкаливает (9-10 в городе, 6.5-7 на трассе), сказал диагност значит живая, а ошибку провоцирует что-то другое. Или он не прав. Поправьте кто в курсах ...
AlxndrD писал(а):[ Лямбду приговорили. Заменим, - посмотрим что будет.
AlxndrD писал(а):Ребят, - моя проблема решена! Стрелка стоит как вкопанная. Пятой точкой ощущается легкое потряхивание, но, я думаю, с этим уже жить можно. Мастер сказал покататься 500км и подъехать подрегулировать-подадоптировать )))
AGNEZUS писал(а): А что он собрался адаптировать/регулировать через 500 км?
AlxndrD писал(а):AGNEZUS писал(а): А что он собрался адаптировать/регулировать через 500 км?
Я не знаю... Отпишусь.
mils писал(а):У меня вот походу ДЗ померла почти.
Буду менять наверное, на сколько я понимаю неремонтнопригодна
В принципе, пробег 200 тыщ, думаю нормально при таком пробеге.
mils писал(а):Народ, ну что какие еще варианты могут быть, как вообще подсос искать?
запарился уже)
VAMP писал(а):Вот почитай. Может интересное найдёшь
viewtopic.php?f=15&t=68128
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 52862&st=0
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =3625&st=0
mils писал(а):http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=3625&st=0
