forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как самому сделать ходовые огни?
Re: Как самому сделать ходовые огни?
Сообщение Dunkan » Пн, 18 июл 2011, 8:35
tedi10 писал(а):24 вольтовая лампа хавает 1 ампер
как посчитал?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Maxik писал(а):А за цену комплекта фирменных и по настоящему сертифицированных ДХО, когда штатная оптика состарится, куплю новые фары, заодно освежив внешний вид машинки.
придерживаюсь такого же мнения :)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
vicom писал(а):А я вот не помню точно, но вроде езда с ПТФ вместо ДХО не допускается, нет?
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение vicom » Пн, 18 июл 2011, 10:32
как посчитал?
Вот и получается, что в качестве ДХО ПТФ использовать нельзя.
Я не говорил про "фирменные".
А ДХО от Шо Ми с сертификатом, вернее копией, явно содранные с Филипса, с маркировкой на стекле и параметрами согласно техрегламента стоят в магазине Архангельска 2000 руб. Я не агитирую, я просто констатирую.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dunkan » Пн, 18 июл 2011, 10:47
vicom писал(а):Вот и получается, что в качестве ДХО ПТФ использовать нельзя.
ДХО это ДХО, они либо есть либо их нет.
В светлое время суток, ПТФ, с целью обозначения ТС на дороге-использовать можно :)
Dunkan
Сообщение vicom » Пн, 18 июл 2011, 11:04
Точна, чё-то я запарил :oops:
vicom
Сообщение tedi10 » Пн, 18 июл 2011, 18:12
как посчитал?
Блоком питания(12в) с амперметром.
Но это ещё не всё, нашёл лампу 12в 35вт. Стоит 20 руб., для дома. Лампа без цокольная, один в один как противотуманка. Короче, одна вынимается, другая в этот цоколь припаивается. Потребляет 3,5 амперов. Нагрев не мерил(позже померю), но держа руку вблизи разница с 55 ощутима в меньшую сторону. Светит зачетно, но яркость нечем померить. С виду чуть менее ярче чем 55ка
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение vicom » Вт, 19 июл 2011, 8:22
tedi10 писал(а):
как посчитал?
Не морочили бы себе голову :) .
Во-первых:
выводы лампы паяются очень плохо, пробовал разные флюсы, результат-0;
во-вторых:
хотя у нее мощность ниже, соответственно и тепловыделение, но температура цоколя все равно 200 градусов или выше, оловянно-свинцовый припой стоять не будет. Предприятия-изготовители используют контактно-точечную сварку, что вряд ли вам доступно;
в-третьих:
представленная вами бытовая галогенная лампа не предназначена для работы в условиях вибрации, что значительно сократит срок ее эксплуатации.
vicom
Сообщение tedi10 » Вт, 19 июл 2011, 15:11
мало ли кому интересно. 55 ватная лампа греется до 470 гр. цельсия, 35 вт нагревается до 280 градусов. Измерял непосредственно на колбе
Про плавление олова я действительно не подумал
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Maxik » Вт, 19 июл 2011, 18:09
Я сам такие лампы увидел первый раз, заинтересовался,накупил разной мощности... Пристраивал их к к авто и так и сяк ... - нет, не подходят они. Заводская светотехника изготовлена для стандартных ламп, те сила света,направление светового потока, нагрев,долговечность и т.д. и т.п. рассчитаны для стандартн. ламп.
Эта истина, лично мне, открылась далеко не сразу...
Тур, 1.6 BFQ, 09 мод. год.
Maxik
Сообщение Maxik » Пт, 05 авг 2011, 0:27
Как делал из двух реле, нарисую , если кому нужно .
http://i003.radikal.ru/1108/97/d2b8c2cc1d64.jpg
вот схемка ДХО. За качество рисунка извиняюсь.
Подключение: (цвета штатных проводов попозже напишу, нет под рукой)
1. +12В при вкл зажигания
2. Ближн. свет
3. -12В с ручника
4. +12В питание магнитолы
5. Масса
6. +12В габариты.
Диоды на напряжение не менее чем на 40В. Применил для защиты от ЭДС самоиндукции обмотки реле (те для сохранения концевика ручника)
Провод №3 ищем под накладкой порога водителя, №4 по предохранителю магнитолы, остальные на штатном переключателе света. Провода не резались, всё паялось в параллель. Для удобства лучше снять ту часть панели, где расположен перекл. света, как её снимать - поиск рулит...
Такая схема подразумевает , что авто всегда заводится и глушится с поднятым ручником, в том числе и потому, что питание фар идет напрямую через замок зажигания ( поправте, если ошибаюсь).
Немного неудобно в пробке, моргаеш фарами соседям, ... лично я отучился ручник исп-ть без необходимости.Изображение
Maxik
Сообщение msm.silich » Пн, 08 авг 2011, 20:59
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки)
msm.silich
Сообщение Dunkan » Пн, 08 авг 2011, 21:06
msm.silich писал(а):Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала":
подключать пробовал?слышал, что к лампе давления масла не зацепиться.
Dunkan
Сообщение Igb » Вт, 09 авг 2011, 23:04
Уфф.. прочитал всю тему. Однозначно так и не понял, можно ли ставить ДХО приобретенные как комплект (с сертификатом производителя) или нет. Будут ли проблемы с гайцами? И этот сертификат, копию с собой возить чтоли?
Igb
Сообщение vicom » Ср, 10 авг 2011, 7:18
Igb писал(а):Уфф.. прочитал всю тему. Однозначно так и не понял, можно ли ставить ДХО приобретенные как комплект (с сертификатом производителя) или нет. Будут ли проблемы с гайцами? И этот сертификат, копию с собой возить чтоли?
Можно, если еще есть маркировка на стекле "Е7". Копию сертификата возить не обязательно, но лишним не будет(ИМХО). Я вожу.
vicom
Сообщение msm.silich » Чт, 25 авг 2011, 7:17
Dunkan писал(а):подключать пробовал?слышал, что к лампе давления масла не зацепиться.
Ну дак и не подключать, тогда ДХО включится не после заводки, а через 10сек после поворота ключа.
msm.silich
Сообщение -sergey- » Вт, 06 сен 2011, 16:59
Народ зацените. Стоит ставить вот такие ходовые огни. Купил на Ebay.com Как смотрится на машине показать немогу фото неделал.
-sergey-
