forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия - погремушка ? или только у меня...
Сообщение tutung » Пт, 10 окт 2008, 13:40
focs писал(а):У кого гремит что-то в капоте при закрытии двери,это может быть упор для капота(он его держит когда капот открыт:)),он резонирует о кузов.обмотайте место контакта лентой и всё:)
Как вариант конечно, но по-моему не он. Я еще грешил на лапку открытия капота.
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение swa » Сб, 11 окт 2008, 0:05
короче не занимайтесь муйней
музыку включи и поезди чуток , а дальше разрешиться
не напрягайся так
swa
Сообщение tutung » Пн, 13 окт 2008, 7:19
По поводу звука под капотом при закрывании дверей...
Дребезжала какая-то пластина примыкающая к трубке кондиционера в нижней части радиатора. Съездил к дилеру. Подождал 20 минут и проблема решена. Снимали защиту, подогнули эту пластину. Затем между трубкой кондера и этой пластиной подложили кусок резины :wink:
Теперь проблемы нет. (тфу тфу тфу) :lol:
tutung
Сообщение WildChild » Пн, 13 окт 2008, 9:42
Вчера лечил сверчка в заднем сидении. Замотал проушину изолентой. Сверчок не сдох:( Может, там гремит что-то другое?
WildChild
Сообщение grundig » Пн, 13 окт 2008, 9:48
to Sergeant
тажа фигня. Вчера заморачивался. Два дня назад очень легко было, а теперь. Ехал с полным багажником и слышал такие же стуки как описано, сзади справа. Грешил на груз. Вечером все вытряхнул (все- это все!!!) и все пролазил, обстукал, поездил. Вообщем сегодня на работу ехал с откинутыми задними сиденьями и пассажиром наполовину в багажнике(он сам согласился и залез наполовину :roll: ). Вообщим если снять обивку справа сзади за мет стенкой ровно посередине и стучит, чуствуются вибрации. Предполагаю шток амортизатора или задней стойки (как оно там). Очень давно где-то здесь читал о новой машине с такой же проблемой. Поиком не нашел.
Вообщем уже записался на сервис. Буем смотреть.
Может кто-то сталкивался с таким?
Было Octavia Tour 1.6 BFQ, стало Octavia FL 1.8TSI DSG
grundig
Сообщение Sergeant » Пн, 13 окт 2008, 9:56
grundig писал(а):to Sergeant
Вот и я о том же, а на сервисе гонят бучу - типа салон у тебя гремит!! А откуда такая уверенность, если ничего найти не смогли не понимаю. Сам думаю что то с креплением стойки, уж больно звук четкий.
Sergeant
Сообщение grundig » Пн, 13 окт 2008, 20:48
Ну что, есть итог бряцания сзади справа. Только что с сервиса. В креплении заднего правого амортизатора, вверху, не был завернут (как я понял только наживлен) один из двух болтов. Результат: буду принят в кузовной цех для замены опорной чашки, т.к. ее немного покурочило. Мастер по гарантии все отфотографировал, будут посылать фотки дальше. Так что Sergeant скорей проверяй, я с бряцанием почти и не ездил, а просто подтягиванием уже не обойтись. Блин, как-то и не верится. Вот ведь руки, собирающие славный автомобиль Skoda.
Последний раз редактировалось grundig Вт, 14 окт 2008, 8:21, всего редактировалось 1 раз.
grundig
Сообщение EXTREL » Пн, 13 окт 2008, 22:53
grundig писал(а):Ну что, есть итог бряцания сзади справа. Только что с сервиса. В креплении заднего правого амортизатора, вверху, не был завернут (как я понял только наживлен) один из двух болтов. Результат: буду принят в кузовной цех для замены опорной чашки, т.к. ее немного покурочило. Мастер по гарантии все отфотографировал, будут посылать фотки дальше. Так что Sergeant скорей проверяй, я с бряцанием почти и не ездил, а просто подтягиванием не обойтись. Блин, как-то и не верится. Вот ведь руки, собирающие славный автомобиль Skoda.
однако,не зря видать остановили производство,за качеством пора бы начать следить им,((
EXTREL
Сообщение Sergeant » Вт, 14 окт 2008, 12:12
grundig писал(а):Ну что, есть итог бряцания сзади справа. Только что с сервиса. В креплении заднего правого амортизатора, вверху, не был завернут (как я понял только наживлен) один из двух болтов. Результат: буду принят в кузовной цех для замены опорной чашки, т.к. ее немного покурочило. Мастер по гарантии все отфотографировал, будут посылать фотки дальше. Так что Sergeant скорей проверяй, я с бряцанием почти и не ездил, а просто подтягиванием уже не обойтись. Блин, как-то и не верится. Вот ведь руки, собирающие славный автомобиль Skoda.
Ежели не секрет в каком сервисе это обнаружили?
Sergeant
Сообщение Sashko » Вт, 14 окт 2008, 12:25
gres писал(а):у меня такая проблема - по неровной дороге слышиться звук похожий на глухую барабанную дробь, доносится он похоже из-за приборной панели, у кого такая проблема была и кто как лечил?
Похоже, что я вычислил откуда такой звук доносится.
Когда потенциально такой звук может проявиться, или же когда он уже доносится, попробуй прижать верхнюю часть пластиковой накладки приборной панели вверх, либо нажать на выступ торпеды над рулем (вниз), либо же, как сделал я, сжать двумя пальцами этот мягкий выступ и верхнюю часть внутренней накладки панели приборов.
Вроде бы звук должен пройти, проверь.
Теперь нужно думать, как и что туда проложить.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение gres » Вт, 14 окт 2008, 14:08
вылислил я этого барабашку :) , в воскресенье полдня убил, жил он в торпеде под лобовым стеклом, в районе где vin расположен, там карман есть вот в этот карман и был имплантирован валик из паролона, теперь пугающая тишина :D
gres
Сообщение Sashko » Вт, 14 окт 2008, 14:25
О!
Т.е. сразу за краем торпедки и под лобовым стеклом? Так что там находится, поподробнее можно, кого там нужно подоткнуть?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение gres » Ср, 15 окт 2008, 7:15
да, именно там под лобовым стеклом, где начинается или заканчивается торпеда, рассмотреть что там гремит нет возможности, туда и подобраться большая проблема. Если смотреть с улицы это место находится прямо за табличкой где вvin выбит. Лекарство - мягкий паролон, желательного черного цвета, размером 20х10 см аккуратно двумя пальцами (по другому не получиться) заталкиваем его (паролон) в распор между лобовым стеклом и торпедой и все :D
gres
Сообщение grundig » Ср, 15 окт 2008, 10:39
Sergeant писал(а):Ежели не секрет в каком сервисе это обнаружили?
Пеликан. Кстати мастер сначала думал, что в двери гремит. А увидеть это крепление можно, просто в нишу колеса вверх заглянуть с фонариком. Там будут видны два болта крепления амортизатора.
Ну а я в пятницу в кузовной. Мастер по гарантии сказал, что может менять-вырезать ничего не надо будет, специалисты в кузовном скажут.
grundig
Сообщение Mad & Bad » Чт, 16 окт 2008, 21:07
Привет!
По поводу скрипа в дверях, я у себя вычислил что скрипит карта двери когда при движении чуть трется о метал двери, думал проклеить скотч но потом купил силикон-сперей для всех видов поверхностей и прошелся вдоль... пропало!!!! Через пару моек повторяю т.к. начинает поскрипывать.
Мастер на СТО сказал что еще часто скрипят резинки уплотнения если их очень часто и тщательно протирать после мойки, они вроде как пропитаны чем-то, пусть сами высохнут.
А вот чего не могу найти так это скрип (как метал о метал) в передней подвеске, не сильный но летом при открытых окнах иногда слышно и не очень приятно. Проявляется только на кочках или ямках набольших но острых, при плавных ничего нет. На станции все прсмотрели и защиту и сайлентблоки и т.д. все ОК... Может супорта скрипят (на ланцерах такое бывает, знаю) а тут ... Может знает кто...
______________________________________
1.9 TDI black
Mad & Bad
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
