forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение MR_FUNK » Вт, 20 май 2014, 10:52
такая же фигня!!! ещё плюсом скрип когда рычаг от первой передачи к 5-ой двигаеш( влево - вправо) вчера промазал кулису медной самзкой(как писалось где то на форуме) снимал термо экран над катализатором, забрызгал всё там- скрипит, я уже и под капотом всё что увидел залитл смазкой- скрипит.что надо ещё промазать?
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 39 секунд:
Re: как обучить стеклоподъёмники?
Dunkan писал(а):
MR_FUNK писал(а):Всем привет! заметил что после того как массу скидывал перестали стёкла подниматься не держа кнопки, а опускаться так могут. я гольфе 3 можно было обучать их. типа поднимаеш окно и держиш дальше кнопку 5 сек, или опускаеш и держиш, не помню точно, но тут чё то не помогло. и так и так пробывал. может кто знает как вылечить?
Где то уже было.
Попробуйте сделать тоже самое ключом. Ключ в замок двери. Повернуть и держать до полного опускания, потом закрыть также
сёдня с утра пришол в машину попробывал - уже всё норма работают как надо... видимо за ночь сами обучились :)
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
нужен мудрый совет
Сообщение zaharia » Вт, 20 май 2014, 16:46
У друга шкода октавиа тур 1.6(бенз) ,2008 года.Он ездит крайне мало, единственный владелец и наездил тридцать с чем то тысяч всего.Стиль езды крайне спокойный.Недавно у него загорелся чек.Машина перестала реагировать на педаль газа, еле ехала до самого дома.Приехал заглушил и некоторое время она стояла, в этот же день он завел ее и она нормально работала до конца дня.Ездил к каким то спецам(хотя это слово только со смехом использую в адрес работничков наших сервисов, я знаю единственного спеца по тойотам у нас, а вот по шкодам…), они ему ЯКОБЫ обнулили ошибку и сказали что проблема в топливном фильтре(это при таком то пробеге!), короче он нашел фильтр, сегодня поставил, чек все равно горит.Машина ездит, вроде ничего такого, но знаю что чек просто так не горит.Помогите мудрым советом ребята.Заранее спасибо.
zaharia
Сообщение muzjik » Вт, 20 май 2014, 18:00
ImperatorVlasti писал(а):такой ещё вопрос..а пробку поддона надо сразу покупать, при замене масла? или старая нормальная будет, после замены масла
лучше новую пробку купить цена смешная 100-130 рублей :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение bort187 » Вт, 20 май 2014, 20:54
За 25 000км пробега, менял масло четыре раза, пробку не менял и проблем нет.
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Сообщение Dolfinchik » Ср, 21 май 2014, 7:05
На всех машинах масло меняю методом выкачивания спец шлангом. Вообще пробку не откручиваю.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: нужен мудрый совет
Сообщение gres » Ср, 21 май 2014, 7:55
zaharia писал(а):Помогите мудрым советом ребята.Заранее спасибо.
Увы, но мудрый совет возможен только после профессиональной диагностики :pardon:
gres
Сообщение Kartofelekopatel » Ср, 21 май 2014, 19:11
Здравствуйте, уважаемые шкодоводы!
Проблема с МКПП.
Машина: Октавия Тур, 2008 г., 1.4 л., передний привод, мкпп.
Ситуация: Стоял на парковке, нога на тормозе. Сдуру воткнул передачу (заднюю или первую, не помню), не нажав педаль сцепления. В коробке громко хрустнуло, двигатель заглох. Теперь при езде задним ходом из коробки доносятся щелчки (несильные). Быстрее еду - щелчки чаще. При езде на других передачах все нормал. Для пробы проехал 20 км., разгонялся до 120-140, все в норме.
Вопросы: Насколько серьезно может быть повреждение мкпп? Если я продолжу ездить, то не запорю ее?
Kartofelekopatel
Сообщение pansa_sa » Чт, 22 май 2014, 14:39
скорее всего зуб на шестерне з.х. откололся, у товарища было такое он пол года поездил и продал
pansa_sa
Сообщение Guwer » Чт, 22 май 2014, 20:02
Не пинайте зачитал все что есть про плохой завод в жару не проверял только форсунки на герметичность, расход нормальный ошибок нет абсорбер в норме что еще может быть калекс говорил что то про обратку бензина но я его не совсем понял :Search:
AGU 767
Guwer
Сообщение MR_FUNK » Чт, 22 май 2014, 20:19
ImperatorVlasti писал(а):вопрос про коробку передач, само переключение передач( рычаг) после прогрева автомобиля и поездки час, начинает туго ходить, как будто смазка куда то девается..прям свободного хода нет..на холодную рычак нормально встаёт в своё положение и легко двигается, в чём может быть проблема?
имею такую же траблу. подскажите в чём дело???
MR_FUNK
Сообщение Ва-ся » Чт, 22 май 2014, 23:34
Была такая проблема. Устранил смазкой пластикового шара на рычаге переключения передач (из салона, приподняв чехол).
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение MR_FUNK » Пт, 23 май 2014, 7:44
шар самазывал , и с низу самзывал над термоэкраном, и вообще самзал всё до чего дотянулся не помогает блин, и скрип не ушол :cry:
MR_FUNK
Сообщение vicom » Пт, 23 май 2014, 8:18
MR_FUNK писал(а):шар самазывал , и с низу самзывал над термоэкраном, и вообще самзал всё до чего дотянулся не помогает блин, и скрип не ушол :cry:
Такая же фигня в жару и пробках. Делал все выше перечисленное, + по совету клубня, чуть увеличил уровень масла в коробке при замене (масло оригинал). ничего не помогло. Так же наблюдаю скрип при перемещении рычага вправо-влево.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Тонкая резиновая трубка под правым подкрылком
Сообщение falconira » Пт, 23 май 2014, 12:01
Всем привет! При замене заднего правого брызговика ( Шкода октавия тур, 2008 г, AUM) обнаружил тонкую резиновую трубку, свисающую под задним правым подкрылком. Подергал, сидит крепко. Оставил на месте. Что это за шланг, может от топливного бака? На схеме что-то не нашел.
falconira
Re: Тонкая резиновая трубка под правым подкрылком
Сообщение tazovod » Пт, 23 май 2014, 12:45
Трубка сливная с бензобака посмотри открой крышку и увидишь там отверстие
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
