forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 24 янв 2015, 23:01
MR_FUNK писал(а):ну как же, на улице жара.. термостат полностью открыт, но этого мало включаются вентиляторы, если раньше надо было 110 держать, а теперь 95...
Почему надо держать 95? Вентиляторы включает датчик на радиаторе.Но если вы пользуетесь кондеем, то вентиляторы молотят постоянно пока включен кондей.Вот только не получилось бы, что компрессор кондея стал бы отключаться при 95.
ingenieurA85
Сообщение Dolfinchik » Сб, 24 янв 2015, 23:03
с чего вдруг? Кондиционер работает даже на не прогретом двиге, почему он будет отключаться?
ingenieurA85 писал(а):Почему надо держать 95
Даже не 95, а 90.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 24 янв 2015, 23:09
Dolfinchik писал(а):с чего вдруг? Кондиционер работает даже на не прогретом двиге, почему он будет отключаться?
При достижении температуры двигателя около 110 отключается муфта компрессора .Откуда идет команда отключения? Может быть взаимосвязано с температурой открытия термостата?
ingenieurA85
Сообщение Dolfinchik » Вс, 25 янв 2015, 0:17
Подожди, а это точно? по поводу 110 градусов. Ведь судя по регулятору, летом и так двигатель на ХХ 110 градусов!
Dolfinchik
Сообщение vicom » Вс, 25 янв 2015, 7:39
Сначала ждали морозов, теперь будем ждать лета?))) Короче, поживем - увидим. Совсем не долго вернуть контакты взад.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dolfinchik » Вс, 25 янв 2015, 14:28
Тоже вариант! Или поставить переключатель!
Dolfinchik
Сообщение tazovod » Вс, 25 янв 2015, 14:59
да уж с переключателем еще возиться, долфинчик у тебя с климатом и с помпой машинка??
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение vicom » Вс, 25 янв 2015, 15:47
Слушайте, народ, а не связан ли долгий прогрев нашего мотора именно с тем, что греем-то мы моторы при максимальном положении регулятора температуры (до смены проводов местами)? Получается, что догреватель термостата уже включен и термостат уже понемногу перепускает. Просто сегодня мне снова показалось, что с переделкой движок быстрее прогрелся.
vicom
Сообщение Dolfinchik » Вс, 25 янв 2015, 17:00
tazovod писал(а):да уж с переключателем еще возиться, долфинчик у тебя с климатом и с помпой машинка??
с помпой и без климата!
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
vicom писал(а):Слушайте, народ, а не связан ли долгий прогрев нашего мотора именно с тем, что греем-то мы моторы при максимальном положении регулятора температуры (до смены проводов местами)? Получается, что догреватель термостата уже включен и термостат уже понемногу перепускает. Просто сегодня мне снова показалось, что с переделкой движок быстрее прогрелся.
Вот я тоже самое думаю! Я всегда прогреваю на первой-второй скорости вентилятора на максимальной температуре. И после смены проводов заметил, что салон стал прогреваться гораздо быстрее.
Если успею, то завтра сниму ещё логи, хочу проверить. Если раньше 90 на приборке начиналось при 75 реальных, то сейчас похоже по другому. Т.к. тёплый воздух появляется ещё до того, как стрелка оторвалась от 50 гр. Ведь термостат начинает открываться ещё не достигнув 90 гр. и воздух более не увеличивается по температуре. А сейчас пока 105 не достигнет - не открывается. Попробую завтра сделать, и узнаем))
Короче машина стала очень тёплой, я замучился шапку снимать :Yahoo!:
Dolfinchik
Сообщение Алекс2010 » Пн, 26 янв 2015, 0:05
Поставил на патрубок входа в печку доп помпу бош и проблема решилась сама собой
Алекс2010
Сообщение vicom » Пн, 26 янв 2015, 9:25
Алекс2010 писал(а):Поставил на патрубок входа в печку доп помпу бош и проблема решилась сама собой
мАлАдец!!! :)
vicom
Сообщение MR_FUNK » Пн, 26 янв 2015, 18:46
Народ, а с чего вы взяли, что термостат начинает перепускать раньше 90 градусов.. вот я вчера смотрел в 130 - 132 группах на ХХ, действительно от регулятора температуры салона завист задаваемая ЭБУ температара от 94.5 до 109.5 градусов. вот при положении регулятора на масимум ЭБУ задаёт температуру, 94.5 градуса. но пока реальная температура не достигнет заданой, догреватель термостата отключен. то есть на прогрев до 94.5 градусов перестановка пинов не должна повлиять. вот 850 об/мин реально прогревают двигатель намного быстрее...
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение vicom » Пн, 26 янв 2015, 20:10
Я совершенно не утверждаю, скорее предполагаю, а вернее спрашиваю.
vicom
Сообщение MR_FUNK » Пн, 26 янв 2015, 20:21
мне просто интересно может это эффект плацебо, с более быстрым прогревом... но хотя уже 3-е подтверждают что теплее стало... тогда за счёт чего???
MR_FUNK
Сообщение vicom » Пн, 26 янв 2015, 21:00
А можно как либо проверить подается ли напряжение на подогреватель термостата при прогреве холодного двигателя в разных положениях регулятора температуры? Просто то, что прогрев быстрее пока понятие субъективное , поскольку утром мне показалось снова что быстрее прогрелся, а вечером ехал с работы, так не показалось.
vicom
