forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Тонкая резиновая трубка под правым подкрылком
Сообщение falconira » Пт, 23 май 2014, 13:06
Спасибо, я так и думал, просто на схеме ее почему-то нет.
falconira
Сообщение Meser » Пт, 23 май 2014, 13:37
falconira писал(а):обнаружил тонкую резиновую трубку,
Подёргал
Всё правильно сделал.
Meser
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Виття » Пт, 23 май 2014, 13:55
MR_FUNK писал(а):шар самазывал , и с низу самзывал над термоэкраном, и вообще самзал всё до чего дотянулся не помогает блин, и скрип не ушол :cry:
Сейчас читаю и вспомнил, когда менял ремень ГРМ, снимал подушку двигателя, так вот она тоже скрипит, если её пошевелить. При переключении движок немного шевелится, может подушки скрипят. Надо из пластиковой бутылки через шланг попробовать водой полить на подушки и рычагом подёргать.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение vicom » Пт, 23 май 2014, 14:28
тут, понимаете, скрип не только акустический, рукой на рычаге переключения он тоже чувствуется. вряд ли скрип подушки передался бы через тяги и на рычаг.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Егерь67 » Пт, 23 май 2014, 15:37
ARX-4x4 писал(а):
Meser писал(а):
Егерь67 писал(а):Вентилятор у меня срабатывал при 110 градусов
Как это 110 гр? Откуда столько в AGU? Прям tsi какой то..
Вотоая ступень на 110 включается
На 110 вклечаются 2 вентилятора на всю мощь!
Проблема с перегревом осталась, при 100гр кипит антифриз и через спусковую трубку бочка вместе с паром выходит!вентилятор не срабатывает!!!
Где находится реле включения вентилятора кто знает??
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Где и что лечить??
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU мкпп 2000г. ЧИП
Егерь67
Сообщение Виття » Пт, 23 май 2014, 16:52
vicom писал(а):тут, понимаете, скрип не только акустический, рукой на рычаге переключения он тоже чувствуется. вряд ли скрип подушки передался бы через тяги и на рычаг.
Но это точно не в коробке, там смазывается всё разбрызгиванием, это где-то в кулисе. Если снять корпус воздушного фильтра с воздуховодом и какой ни будь пепеткой или на бутылочку надеть кембрик подлиньше и покапать масло на узлы соединения. Но я всё таки склоняюсь что это в шаровых соединениях кулисы. Была такая хрень на Москвиче, особенно когда нагреется, пока не разобрал и не намазал там синей смазкой.
Виття
Сообщение vicom » Пт, 23 май 2014, 17:51
Виття, тезка, вот не поверите, именно так и делал. Потом еще снизу, из под днища смазывал, без толку. Чудеса.
vicom
Сообщение aknod » Пт, 23 май 2014, 20:43
Добрый день. прошу совета в поиске стука и толчков . Вылазит следующим образом. При трогании, при отпускании сцепления резковато раздается под мотором стук. При переключении передачи при отпускании сцепления авто подергивает не много (больше толчок напоминает). Если отпустить на скорости газ а затем резко нажать стук с толчком повторяет свой эффект как при трогании. Особенно ощутимо при на повышенных оборотах при переходе с 3 на 2 передачу. Подвеска живая, сцепление менял полный комплект тысч 15 назад. После замены вышеописанное осталось, а сейчас уже напрягает. На днях заменили нижнюю подушку и левую, правую не трогали. Стук при трогании уменьшился, при движении толчки гораздо мягче стали но все таки остались. И один момент, трогаться тупо на хх то стук очевиден. при дополнении с газом мягко все и плавно, ,Толчки сдерживаю задержкой при отпускании сцепления. Датчик сцепления менял, его дефекты исчезли. Даже не знаю что далее смотреть, пока на примете правая подушка осталась.
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Сообщение Meser » Пт, 23 май 2014, 21:32
Егерь67 писал(а):Где и что лечить??
В личку вам написал. Решайте проблему перегрева быстрей.
Meser
Сообщение skornyk » Пт, 23 май 2014, 23:06
Добрый вечер ! Прошу помощи! Не проходит код адаптации круиз контроля.Может что не так делаю? Вхожу в раздел 01 в поле ввода пишу 11463,а мне в ответ "инвалид код"!!! После попыток адаптации возросли обороты ХХ до 900!Было 750! Прошу помощи у знатоков!!! Двигатель BFQ 1.6 2008г.чех.
skornyk
Сообщение MR_FUNK » Пт, 23 май 2014, 23:11
+1 рукой чувствуется всё это дело. и когда под машиной сидел попросил товарищя рычаг подёргать - чувствуется что звук идёт откуда то из - под капота. там пропрыскал все шарниры. единственное что остались полхо промазанные ( на мой взгляд) которые ближе к коробу воздушного фильтра , нижние, туда очень сложно попасть, разные положения рычага пробывал....
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
топливо
Сообщение posetitelvash » Сб, 24 май 2014, 6:12
:oops: подскажите пожалуста,какую марку топлива лучше всего использовать для шкода октавия тур 1,6 (102л) и почему.? :cry:
posetitelvash
Сообщение Meser » Сб, 24 май 2014, 14:10
posetitelvash
Здесь лучше верить руководству. Использовать 95 бензин. Не смотря на то что многие льют 92 не испытывая(как им кажется) видимых проблем. Вероятность детонации и повреждения двигателя на 95 уменьшается по сравнению с 92.
Meser
Сообщение Cfhell » Сб, 24 май 2014, 15:57
aknod писал(а):Добрый день. прошу совета в поиске стука и толчков . Вылазит следующим образом. При трогании, при отпускании сцепления резковато раздается под мотором стук. При переключении передачи при отпускании сцепления авто подергивает не много (больше толчок напоминает). Если отпустить на скорости газ а затем резко нажать стук с толчком повторяет свой эффект как при трогании. Особенно ощутимо при на повышенных оборотах при переходе с 3 на 2 передачу. Подвеска живая, сцепление менял полный комплект тысч 15 назад. После замены вышеописанное осталось, а сейчас уже напрягает. На днях заменили нижнюю подушку и левую, правую не трогали. Стук при трогании уменьшился, при движении толчки гораздо мягче стали но все таки остались. И один момент, трогаться тупо на хх то стук очевиден. при дополнении с газом мягко все и плавно, ,Толчки сдерживаю задержкой при отпускании сцепления. Датчик сцепления менял, его дефекты исчезли. Даже не знаю что далее смотреть, пока на примете правая подушка осталась.
2 версии.
1 Опоры двигателя
2 Двухмассовый маховик
1-е можно диагностировать покачав двигатель. 2-е - надо коробку скидывать и смотреть. Может еще, что-нибудь со сцеплением накосячили.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение skornyk » Сб, 24 май 2014, 18:30
Мужики, ну помогите, плииииз!!!!!
:cry: Не проходит код адаптации круиз контроля.Может что не так делаю? Вхожу в раздел 01 в поле ввода пишу 11463,а мне в ответ "инвалид код"!!! После попыток адаптации возросли обороты ХХ до 900!Было 750! Прошу помощи у знатоков!!! Двигатель BFQ 1.6 2008г.чех.
skornyk
