forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение aknod » Сб, 24 май 2014, 23:50
To Cfhell маховик одномассовый, про косяк со сцеплением можно более обозначить, что значит накосячили?
мотор вчера шатали как могли и на ХХ и заведенный и при переключении передач и при трогании стук не уловили, точнее его дисклокацию. По внешнему виду правая опора мало шевелится левая так сразу видно, что ее нагрузки больше достается но она уже новая лимфердер как и нижняя. А про диагностику коробки можно пояснить также.
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Сообщение presnya » Сб, 24 май 2014, 23:57
skornyk писал(а):Мужики, ну помогите, плииииз!!!!!
:cry: Не проходит код адаптации круиз контроля.Может что не так делаю? Вхожу в раздел 01 в поле ввода пишу 11463,а мне в ответ "инвалид код"!!! После попыток адаптации возросли обороты ХХ до 900!Было 750! Прошу помощи у знатоков!!! Двигатель BFQ 1.6 2008г.чех.
Вы вот эту тему читали,я думаю найдёте там ответ.
viewtopic.php?f=15&t=59779&p=1954372&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F#p1954372
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение skornyk » Вс, 25 май 2014, 9:47
presnya!!!!!!Спасибо буду икать!!!!! Но почему обороты ХХ выросли . Холодные были 1000 стало 1200 , горячие было 750 стало 950?????????? :(
skornyk
Сообщение Guwer » Вс, 25 май 2014, 13:10
Подскажите есть ли обратный клапан на топливной системе и где он расположен в модуле с насосом или в верхней части где штуцера для шлангов???
AGU 767
Guwer
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 25 май 2014, 16:59
Guwer писал(а):Подскажите есть ли обратный клапан на топливной системе и где он расположен в модуле с насосом или в верхней части где штуцера для шлангов???
http://doc.vwclub.org.ua/engine/agu/agu ... _8_rus.pdf раздел 21 поз.14
ingenieurA85
Ремонт телевизора
Сообщение Робан » Вт, 27 май 2014, 19:32
Народ помогите снять передний телевизор с радиатором мучаюсь кузов а4
Робан
Re: Ремонт телевизора
Сообщение muzjik » Ср, 28 май 2014, 18:29
Робан писал(а):Народ помогите снять передний телевизор с радиатором мучаюсь кузов а4
а в чем проблема снимаеш молдинг затем бампер потом фары отключаеш радиаторы и вентиляторы и откручиваеш телик
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
обьясни конкретние в чем проблема
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение skornyk » Ср, 28 май 2014, 21:42
Господа вразумите пожалуйста !!!!!!! Повысились обороты ХХ , при температуре двигателя 97 градусов 864 оборотов ,на холодную 1150!!!!! диагностика ничего не нашла !!! куда лезь ,чего смотреть ????????? :cry:
skornyk
Сообщение skornyk » Чт, 29 май 2014, 1:23
Прошу прощенья !!! Не дописал! Шкода Тур 1.6 BFQ 2008г
skornyk
Масло
Сообщение turbokey » Чт, 29 май 2014, 10:12
Всем пламенный привет, стал обладателем турбошкоды 1.8 aum. Предыдущий хозяин все время эксплуатации лил рекомендованное шелл 5w30, а я, почитав форумы, подумываю о 5w40, к тому же лето обещают жарким. Собственно вопрос: стоит ли лить другое масло? И если стоит, то надо ли заморачиваться чисткой (тем же маслом) двигателя или так залить?
turbokey
Господа, минуту внимания, помощь нужна! Дочитайте пожалуйста
Сообщение Яковлев Роман » Чт, 29 май 2014, 11:01
В общем суть истори: Сам я ежу на турике 2007 года, решил я дропнуть свою красавицу... Долго читал матчасть, в итоге понял что "винты" или "пневма" дадут то, что мне надо. Но на пневму ценник всего-то в два разаменьше чем на мою машину, так что выбор пал на винты. Определившись с фирмой, я, на всякий случай, решил сьездить туда где буду их ставить (GTI гараж на Нахимовской, Москва естественно). Не сочтите за рекламу! Отзывы о ребятах хорошие просто. Так вот, долго мы общались о том какие грамотнее взять, рассказали мне они о трудностях зимы для "винтов", я озадачился...
А на последок вот что они мне сказали (цитата): "есть у нас банда шкодоводов на заряженных сараях по 400 сил из шкода-клаб ( я так понял что именно тот клаб, где вы это читаете :)), часто к нам приезжают, то подвеску перекинуть то еще чего, они всей своей бандой гоняют на кольцо по выходным, и говорят что нашли мастера, где-то на Варшавке, который винтовую подвеску сам изготавливает, "на дому". Они все с дорогих "винтов" на его "винты" перешли и довольны, попробуй их найти на форуме, может подскажут". Так вот, уважаемая банда шкодоводов на заряженных сараях, я так понял по его словам что сарай это октавия тур :))) Нужна ваша помощь! если вы это читаете, дайте пожалуйста контакты этого таинственного мастера, ну или хоть что-нибудь ответьте :) Заранее благодрен!
Яковлев Роман
Сообщение Dolfinchik » Чт, 29 май 2014, 11:21
Может кондей включили? А так вообще в жару обороты выше чем на холоде зимой.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение skornyk » Чт, 29 май 2014, 11:29
нет выключены все потребители!!!
skornyk
Re: Масло
Сообщение muzjik » Чт, 29 май 2014, 19:43
turbokey писал(а):Всем пламенный привет, стал обладателем турбошкоды 1.8 aum. Предыдущий хозяин все время эксплуатации лил рекомендованное шелл 5w30, а я, почитав форумы, подумываю о 5w40, к тому же лето обещают жарким. Собственно вопрос: стоит ли лить другое масло? И если стоит, то надо ли заморачиваться чисткой (тем же маслом) двигателя или так залить?
а какой смысл я за 5 лет эксплуотации пробег 880000 лью 5w30 3 поездки из мурманска в красснодар и обратно и все окей считаю смысла в вашей затеи ни какой
muzjik
Re: Масло
Сообщение Meser » Чт, 29 май 2014, 21:09
Интересно, на каких форумах рекомендуют шелл 5/40, после которого я делал раскоксовку. Не надо его лить.
Используйте Мобил1_0/40, мотюль х-цесс 5/40. Интервал смены- пробки 10.000, вне пробок до 15.000.
Чистить не надо, можете второй раз пораньше поменять, через 3-5000км.
Meser
