forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Поднимаются обороты двигателя
Сообщение peredoZZZ » Вт, 03 июн 2014, 22:15
tazovod писал(а):Поднимаются обороты двигателя после заводки и утихают после 1 мин работы. Поднимаются до 1,2 . У всех так или нет . Ошибок нет в чём прикол не поймук . У друга wts 1, 6 он говорит стабильные обороты у него летом тока зимой чуть выше в чём трабла?
почитайте про прогревочные обороты :lol: а может у Вас еще обороты при включении кондея изменяются )))))
peredoZZZ
Сообщение tazovod » Ср, 04 июн 2014, 9:46
Так это нормально или нет?
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение MOHAx » Ср, 04 июн 2014, 10:28
Это нормально, это доведение двигателя до рабочей температуры в момент когда это необходимо, после продолжительного простоя, в том числе и летом в жаркую погоду и соответственно при минусовой температуре воздуха.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Agentcryogen » Ср, 04 июн 2014, 15:05
Dolfinchik писал(а):Agentcryogen У вас случайнов электронике никто не лазил. Конкретно не скажу , но очень похоже что сигнал перепутан, т.е. климат берёт за основу сигнал о скорости, а не об оборотах двига. Ведь там по сути он выражается похожими по длительности импульсами!
Вполне возможно, что какой-либо разъём окислен.
Машину делаю сам, никто кроме меня там не копался. В конце прошлого лета срезало зубцы на ГРМ (кстати прошел на оригинальном ремне ровно 62000))), погнулись все выпускные клапана. Сначала снял голову, потом решил, что это хорошая возможность глянуть что там внутри мотора) Скинул движок, всё там было чистенько, кокса нет, а так как 250000 прошел к тому моменту, дай думаю капиталочку сделаю под шумок) В общем кольца, вкладыши, колпачки поменял. Но что-то я отвлёкся)))
Кстати, после снятия движка как раз началась зима и кондей не стал заправлять. Только этим летом заморочился...
На счет разъёмов, там они разные почти везде, жгуты разной длины и перепутать там особо ничего не получится. Но этот вариант надо отработать. Спасибо за идею)
Agentcryogen
Сообщение Dolfinchik » Ср, 04 июн 2014, 21:53
Как вариант, просто где-то окисление на разъёме, или просто какой-то сигнал не доходит.
И ещё, проверьте вентилятор радиатора, который рядом с радиатором кондиционера.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение skornyk » Ср, 04 июн 2014, 22:45
Господа вразумите пожалуйста !!!!!!! Повысились обороты ХХ , при температуре двигателя 97 градусов 864 оборотов ,на холодную 1150!!!!! диагностика ничего не нашла !!! куда лезь ,чего смотреть ????????? :cry:Кто подскажет?
OCTAVIA TOUR 1.6 BFQ 2008г
skornyk
Re: вибрация под днищем
Сообщение maxra85 » Чт, 05 июн 2014, 0:23
tir007 писал(а):Подскажите, пожалуйста, с утра завел машину и где то либо под сиденьем либо под ногами пошла какая то вибрация, двигатель работает ровно, а садишься в салон чувствуется вибрация и такая не слабая, мороз -10 был коробка не должна замерзнуть, затем разогрел погонял машину стало все нормально, постояла часа 2, завел, и опять вибрация и небольшой шум, подскажите куда лезть, неужели все таки коробка. Раньше и при -20 заводил такого не было.
блин у меня тоже самое под передним пассажирским .не пойму в чем дело.трещит как трактор на малых оборотах,как чуток нажимаю на газ ,проходит..помогите.. если кто в курсе -мыло :maxra85@mail.ru shkoda octavia 2010 1200cc turbo...благодарю заранее.. p.s нахожусь в греции , тут тепло ...гдето прочитал причина в холоде.чушь
maxra85
Сообщение MR_FUNK » Чт, 05 июн 2014, 9:48
товарисчи заполните подпись, чтоб можно было видеть какой в вас мотор и т.д. ну а так по симптомам если у вас 2 лямбда зонда то скорей всего эито продувка катализатора. из за него кажеться что всё вибрирует и разные непонятные звуки. в зависимости от темперетуры воздуха или ещё от чего может продолжаться несколько сек,а може более минуты
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Как отключить лямбда-зонд на AGU
Сообщение Fireye » Чт, 05 июн 2014, 15:13
Народ, подскажите, есть легкодоступный разъем где-то под капотом, чтоб временно отключить лямбду, не программно, а электрически? Задостала одна необнаружимая бяка, хочу исключить из списка подозреваемых лямбду, отрубив её и покататься так пару-тройку дней.
Fireye
Re: Как отключить лямбда-зонд на AGU
Сообщение MOHAx » Пт, 06 июн 2014, 6:34
Fireye писал(а):Народ, подскажите, есть легкодоступный разъем где-то под капотом, чтоб временно отключить лямбду, не программно, а электрически? Задостала одна необнаружимая бяка, хочу исключить из списка подозреваемых лямбду, отрубив её и покататься так пару-тройку дней.
под капотом нету, есть под днищем, под пассажирскими ногами примерно спереди
MOHAx
Сообщение Fireye » Пт, 06 июн 2014, 12:57
Спасибо - нашел, отключил, буду посмотреть на как поедет.
PS. Как же хорошо такой хренью заниматься летом! Сухо, чисто, только песок в морду сыпется - но это такие мелочи!
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001
Fireye
Сообщение AlexDoc73 » Сб, 07 июн 2014, 10:56
Уважаемые, подскажите, пож, какая штатная музыка идет в Октавия Тур 2008 года?
Интересуют пара младших моделей - допустим, диск + радио или типа того. Навигация и т.п. не интересуют.
И почем сейчас это прикупить можно б/у?
AlexDoc73
Сообщение muzjik » Сб, 07 июн 2014, 10:58
AlexDoc73 писал(а):Уважаемые, подскажите, пож, какая штатная музыка идет в Октавия Тур 2008 года?
любая одно-диновая магнитола встает отлично
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
задняя передача
Сообщение Russ_rk » Сб, 07 июн 2014, 20:37
Ребята выручайте шкода октавия 1 1998г, включаешь заднюю начинаешь ехать появляется странный звук похожий на шерканье металла, включаешь нейтраль все сразу пропадает...что это может быть? Говорят что подшипник включения задней передачи...
Russ_rk
Загорается датчик EPC
Сообщение skot » Вс, 08 июн 2014, 5:54
Добрый день, возникла такая проблема, всегда заправлялся в одном и том же месте. первый раз возникла проблема неделю назад, загорелся на EPC, машина при этом ведет себя нормально, даю повышенный оборот значек EPC пропадает. заправился на другой заправке, ездил неделю все было нормально. вчера только заправился на прежнем месте где и всегда заправлялся, то через некоторое время опять загорелся значек EPC и опять же машина ведет себя нормально, набираю оборот и значек опять пропадает, подскажите пожалуйста в чем дело? датчик мозги парит или же это бензин полное г....? :) всем заранее спасибо :) Машина Skoda Octavia Tour 2008 года
skot
