forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение MR_FUNK » Вс, 08 фев 2015, 20:37
я правильно понял - у тебя шуба была в комплектации сразу??? и на счёт пинов я правильно написал???
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение vicom » Вс, 08 фев 2015, 21:51
MR_FUNK писал(а):я правильно понял - у тебя шуба была в комплектации сразу??? и на счёт пинов я правильно написал???
Не, не в комплектации, но я сразу ее купил. мне показалось, что двигатель немного шумноват. про пины...да, 7й с 9м, бело/чёрный и красно/синий.
Последний раз редактировалось vicom Пн, 09 фев 2015, 9:28, всего редактировалось 1 раз.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение ILK » Вс, 08 фев 2015, 22:44
MR_FUNK писал(а):на гольфе была, как то с ней уютней выглядит подкапотом чтоли :oops: .
Точно. На этом все плюшки и заканчиваются :) Хотя нет. Есть еще одна. С шубой снег на капоте не будет таять.
При смене пинов главное сделать правильную скобку для вытаскивания их из разъема. Все остальное делается на раз два.
ILK
Сообщение vicom » Вс, 08 фев 2015, 22:51
У меня снег на капоте тает, может не так интенсивно, но... а скобку правильную я заменил двумя гвоздиками 10 миллиметров.
vicom
Сообщение Dolfinchik » Пн, 09 фев 2015, 0:04
vicom писал(а):С данной "шубой" езжу с момента покупки авто. Кроме некоторой шумоизоляции она ничего не дает, иначе бы я не предпринимал все шаги описанные здесь. некоторый эффект дает автоодеяло, использую в морозы, но после последней переделки (смена пинов) и это поставлю под сомнение.
крайний раз ездил в -20, жара в машине.
Еще интересный момент. до смены проводов местами, когда в морозы мы ждем жен из магазинов, на холостых оборотах))) у машины при ниже -20 температура двигателя снижалась (выдувалась печкой). Но тогда температура двигателя в макс положении регулятора была чуть выше 90, сейчас 105. Вопрос: при какой теперь температуре будет выдувать мотор?
Можно проверить, легко и просто! Пока что, при постоянном -20 на улице двиг даже на третьей скорости вентилятора не "выдувает", а раньше на третьей стабильно температура падала.
Буду смотреть, как будет минус 30 - напишу. :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Kudrik » Пн, 09 фев 2015, 7:43
Dolfinchik писал(а):Логи снял
Еще бы результат для прогрева в положении ручки 105 градусов. Пока можно предположить что нагрузка на догреватель должна быть =0 при этом. Т.е разница в нагрузке на догреватель в режиме прогрева будет 40%
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Виття » Пн, 09 фев 2015, 10:07
Вопрос: Как можно отключить влияние регулятора на термостат, но оставить его только как регулятор заслонки?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Kudrik » Пн, 09 фев 2015, 11:29
По фоткам выше от колодки оцепляешь 2 указанных провода и паяешь желаемое сопротивление между ними. Все, крутилка отвечает только за заслонки
Kudrik
Сообщение vicom » Пн, 09 фев 2015, 12:03
Виття писал(а):Вопрос: Как можно отключить влияние регулятора на термостат, но оставить его только как регулятор заслонки?
Ну дык отключить пины 7, 8, 9 от разъема и подключить на необходимые вам резисторы. Интересно, конечно было бы узнать, что произойдет если эти провода просто оставить в воздухе? Не вылезет ли Чек? И что будет если просто замкнуть 8-й с 7-м или 8-й с 9-м без всяких резисторов?
vicom
Сообщение Виття » Пн, 09 фев 2015, 12:38
vicom писал(а): Ну дык отключить пины 7, 8, 9 от разъема и подключить на необходимые вам резисторы. Интересно, конечно было бы узнать, что произойдет если эти провода просто оставить в воздухе? Не вылезет ли Чек? И что будет если просто замкнуть 8-й с 7-м или 8-й с 9-м без всяких резисторов?
Я пробовал. Чек не вылезает. Заглушил, вынул ключ из замка, снял разъём с подогревателя, завёл. Приблизительно через минуту включился вентилятор, хотя патрубок холодный, ещё не открылся большой круг. Потом снова, заглушил, вынул ключ, вставил разъём, завёл, вентилятор работает, но где-то через минуту остановился. Думаю замерить сопротивление на подогревателе где-то при 80гр. и сопротивление с таким значением вставить в разъём, типа обманки, но что-то стрёмно, вот по этому и спрашиваю.
Последний раз редактировалось Виття Пн, 09 фев 2015, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Виття
Сообщение vicom » Пн, 09 фев 2015, 12:46
Виття, я наверно не понял тебя. Ты хочешь догреватель отключить навсегда или сделать так, чтоб регулятор температуры отопителя не влиял на температуру двигателя? это разные вещи).
vicom
Сообщение Виття » Пн, 09 фев 2015, 12:59
vicom писал(а):Виття, я наверно не понял тебя. Ты хочешь догреватель отключить навсегда или сделать так, чтоб регулятор температуры отопителя не влиял на температуру двигателя? это разные вещи).
Сделать так, чтобы подогреватель не влиял на работу термостата. Чтобы термостат работал в штатном режиме, без внешних воздействий. Но чтобы ничего не резать, чтобы в случае чего, вернуться в исходное положение.
Виття
Сообщение vicom » Пн, 09 фев 2015, 13:43
понял, но в штатном таком режиме будет 105 градусов постоянно, не жесть ли?
а чтоб ничего не резать можно извлечь пины 7,8,9 из разъема, натянуть на них термоусадку, получим три "мамы". Купить потенциометр на 1000 Ом с линейной зависимостью, три небольших "папы" на обжим, три отрезка провода и вуаля: в одном из крайних положений потенциометра получим температуру двигателя 105, т.е. подогреватель включаться не должен.
vicom
Сообщение Виття » Пн, 09 фев 2015, 13:57
vicom писал(а):понял, но в штатном таком режиме будет 105 градусов постоянно, не жесть ли?
105 конечно жесть, но книге написано, что в нагреваемой ёмкости, то есть, без воздействий, он должен начать открываться при 88гр.
Виття
Сообщение vicom » Пн, 09 фев 2015, 14:05
это книга именно по BFQ?
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
