forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение SanchezX » Пт, 22 фев 2013, 19:09
Fugitive43 писал(а):Доброго времени суток! AKL, 2002 год. Не могу найти на схемах вот этот патрубок (отмечен красным овалом), и вообще поставляется ли он как отдельный элемент? http://file.kirovnet.ru/d/663681/ВКГ.JPG Нуждается в замене, ибо дырка. Также интересует номер резиновой прокладки под маслозаливной горловиной. Заранее спасибо.
viewtopic.php?f=15&t=97104
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 54762.html
Особо не вчитывался, но как вроде он: 1K0103467
SanchezX
Сообщение Fugitive43 » Пт, 22 фев 2013, 20:11
Спасибо, он... Оказывается, геморройный патрубочек, не все просто с ним.
Fugitive43
Сообщение Rms43 » Вс, 24 фев 2013, 20:33
Коллеги, можно ли купить накладку левого зеркала (полноразмерное, желательно в цвет) на Октавию 2003?
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение запчастишкода.рф » Ср, 27 фев 2013, 15:19
Rms43 писал(а):Коллеги, можно ли купить накладку левого зеркала (полноразмерное, желательно в цвет) на Октавию 2003?
Добрый день.
Можно 1u0857537egru грунт
В цвет нет
Запчасти для иномарок 8(495)729-11-02 / e-mail: info@partsskoda.ru / icq: 609408442
Находимся по адресу: ул.Миклухо-Маклая владение 8 строение 3 офис 101 / Режим работы: Пн-Пт:с 11:00 до 20:00 Суббота:с 9:00 до 16:00
http://partsskoda.ru/ (Всем участникам SKODA-CLUB скидка 7,5% от цен на сайте)
запчастишкода.рф
Сообщение Toxa » Ср, 27 фев 2013, 22:10
Слаука писал(а):Помогите найти номер этой приблуды. Никак не получается вычислить ее на схемах. Заказывал уже 4A0820199 и 1J0121093AS, оба не то
Я недавно в elcats рылся, её же искал. Именно её так и не нашел, в итоге заказал N10432201 , размер 13х34. 13-чуть меньше чем нужно, поэтому нагрел зажигалкой и чуть разжал, встало хорошо. Попадались и другие подходящие по размеру, но там цена 100 и более за какую-то пластмасску.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Oktavia Tour 1.9 tdi №75 Регулятор турбины!
Сообщение darkangel » Ср, 27 фев 2013, 22:28
Народ, такое дело, skoda oktavia tour 1.9 tdi AGR 2007 г.в.
После 120 км.ч. стала отключаться турбина, поехал к електрикам, диагнос, перенадув турбины!
Вышел со строя №75, регулятор надува турбины!
Заказал новый датчик фирмы pierburg, продавцы объяснили, что он ставится из завода на шкоды, что хорошего качества!
Пришел датчик, я его поставил, покатался, турбина не отключается, все вроде хорошо. Потом открываю капот, и слышу как цокает мой новый датчик, машина работает на холостых, а он то громче, то тише, то с разной интонацией! В общем вернул я его обратно!
Решил купить другой №75 на шроте в другом городе с такой же шкоды, только у них маркировка на одну букву отличается:
мой 7.22895.30 APG
028906283N
ихний 7.22895.30 APG
028906283H
Подскажите, кто знает, эти два датчика взаимозаменяемые или нет, можно покупать мне второй датчик???
darkangel
Re: Oktavia Tour 1.9 tdi №75 Регулятор турбины!
Сообщение aibolit_69 » Ср, 27 фев 2013, 23:05
У меня было то же самое и новый цокает, машинка свистит , проедь - проверь, не отрубается после 120?
aibolit_69
Сообщение darkangel » Ср, 27 фев 2013, 23:14
Турбина не отрубаеться, проверял! Только на холостых громко щелкает! Помню даже на новой машине такого щелкания небыло!
По громкости, примерно как гидрокомпенсаторы ляпают!
darkangel
Сообщение Dunkan » Чт, 28 фев 2013, 8:06
darkangel писал(а):.. 028906283H...
Этот для бензинового двигателя.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение GeR1man » Сб, 02 мар 2013, 12:12
Подскажите номер маслоподающей трубки на Турбу К03s (AUM)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение muzjik » Вс, 03 мар 2013, 18:19
GeR1man писал(а):Подскажите номер маслоподающей трубки на Турбу К03s (AUM)
в экзист что не бробить
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение drongo9999 » Вс, 03 мар 2013, 18:44
06A 145 778 D-Трубка высокого давления
06A 145 778 Q-Трубка маслопровода
разницу не понял
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение VLAD0113 » Вс, 03 мар 2013, 22:40
Может, кто-нибудь знает, нельзя ли купить отдельно от собственно мотора то, что продаётся как "мотор стеклоподъёмника левой передней двери" к Шкода Октавия Тур 2006г, двиг.1,4ВСА(там внутри печатная плата с 18-штырьковым разъёмом)? Она, вроде бы, блок управления открывания/закрывания всех дверей и багажника и подъёмом/опусканием стёкол окон передних дверей. Еще желательно бы найти ответную часть к этому разъёму с куском(10-15см) жгута проводов(их там 18штук). Заранее благодарен. VLAD0113.
VLAD0113
Сообщение Valerych » Вт, 05 мар 2013, 11:44
Господа, добрый день! Подскажите пожалуйста номерочки крепежа (болты и пр.) для оригинальной стальной защиты, скоро менять масло, буду снимать защиту и хотел заодно сменить все болты / винты.
Заранее спасибо!
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение Dunkan » Вт, 05 мар 2013, 12:09
Valerych писал(а):Господа, добрый день! Подскажите пожалуйста номерочки крепежа (болты и пр.) для оригинальной стальной защиты, скоро менять масло, буду снимать защиту и хотел заодно сменить все болты / винты.
Заранее спасибо!
№10: N 908 704 01 Болт с внутренним шестигранником 2 шт. (можно поставить обычный болт М10*50мм под ключ на 17)
№4: N 100 704 03 Болт крепления подушки двигателя 3 шт. (обычный болт М10*30мм под ключ на 17)
№5: 1J0 018 977 A Кронштейн крепления защиты двигателя 3 шт. (резинки)
№6: 1J0 018 967 A Кронштейн крепления защиты двигателя 3 шт.
Еще там есть винтики, которыми фиксируются пластмассовые пыльники, N 907 750 01 (Саморез (торкс)) штук шесть наверное
Только смысл все это менять ? :pardon: Болты смазать и обратно :)
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
