forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU, дергается в наборе скорости
Re: AGU, дергается в наборе скорости
Сообщение IIeT9_JIucTepMaH » Вт, 15 окт 2013, 3:59
shura1973 писал(а):
завел после 2х часов стоянки-движок дергается на ХХ хоть придерживай, а то оторвется(бедные опоры). отключил датчик расхода воздуха-то же самое.
залил в пустой бак 95 го на Газпроме не глуша двигатель-тот заработал ровно, на первой можно ехать не дергается- ну думаю, неужели бензин ( расход на ХХ 1 л/ч уже давно)... через 20 км опять...а у дома ХХ поднялись до 1500 оборотов.
это вот чё искать?
такая же песня )) как теперь выясняется , а не в свечках дело , товарищ чего же вы не отписались в чём была проблема ? Ещё заметил , что на холодную если тапку давить летит ... после прогрева начинает вести себя как будто заливает....
IIeT9_JIucTepMaH
Сообщение IIeT9_JIucTepMaH » Вт, 15 окт 2013, 4:00
Meser писал(а):Так поставьте обратно старые для сравнения, если не выкинули ещё.
Вот проверенные варианты NGK
BKUR6ET-10 -трехэлектродные
PFR6Q - иридиевые, искра мощней и стабильней, есть смысл ставить если только с мотором всё ок
покупал по вину , старые не выкинул , они были кстати все не затянуты 0_0 стоят первые , стояли вторые
IIeT9_JIucTepMaH
Сообщение Hemeg » Вт, 15 окт 2013, 13:14
Для АГУ по Етке вообще-то свечи Бош идут
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение IIeT9_JIucTepMaH » Ср, 16 окт 2013, 20:36
Hemeg писал(а):Для АГУ по Етке вообще-то свечи Бош идут
ну эт классно , но перифирия не Москва и Питер )) нашёл походу проблему , прошу помощи в решении , стоял ДМРВ 037 906 461 А (0 280 217 103) вставка 282 04 1 А , поставил 037 906 461 С , опять же по вину приобретён , отсоединял нет провалов и рывков самое печальное не могу найти чек от него ))
IIeT9_JIucTepMaH
Сообщение Актавиус » Чт, 17 окт 2013, 8:30
О как! На перефирии проще NGK достать, нежели Bosch
Актавиус
Сообщение Meser » Чт, 17 окт 2013, 9:26
IIeT9_JIucTepMaH писал(а): AGU , сегодня после установки немецких 3 контактных свечек(стояли японцы 1 контактные) машина стала дико дёргаться(провалы) при наборе от 3500 до 5000 .... как то так , ;)
IIeT9_JIucTepMaH писал(а): нашёл походу проблему, стоял ДМРВ 037 906 461 А (0 280 217 103) вставка 282 04 1 А , поставил 037 906 461 С
ну вот, значит опять, дело было не в бобине
Meser
Сообщение Hemeg » Чт, 17 окт 2013, 10:08
У нас наверно какая-то неправильная периферия.. В нашем екзисте, да и не только в екзисте без проблем можно заказать оригинальные запчасти ВАГ, либо любой неоригинал )
Hemeg
Сообщение IIeT9_JIucTepMaH » Чт, 17 окт 2013, 21:21
Hemeg писал(а):У нас наверно какая-то неправильная периферия.. В нашем екзисте, да и не только в екзисте без проблем можно заказать оригинальные запчасти ВАГ, либо любой неоригинал )
:flooder: ДМРВ стоял от 1.6 (ела 13 по городу без кондея ) поставил тот который должен , стала есть 10 , но пошли рывки = ( делать то что 0_0
IIeT9_JIucTepMaH
Сообщение kuzma123 » Пн, 28 окт 2013, 14:44
не вдаваясь в подробности, скажу по поводу свечей.
стояли БОШи 3-электродные, пробег 25.000км , машина начала "тупить", лошадей 120-130 выдавала по ощущениям. поставил новые NGK-R Платинум 1-электродные и машинка полетела. рекоммендую. ценник - 400р за штуку.
kuzma123
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 11 апр 2014, 8:29
Олег_199 писал(а):Ребят. Появились не большие рывки. Ощущаю только на 2й скорости. При наборе от 2-3 тыщ.об. Рывки еле заметные но всё же. Иногда нет рывков. Двиг 1.8т AUM. пробег 50 тыш. В чём может быть причина?
появилась и у меня такая проблема, именно в диапазоне 2-3 тыщ, при разгоне... :(
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение maxxx67 » Пт, 11 апр 2014, 13:27
Катушки проверяйте, если есть пропуски зажигания - ездить крайне не рекомендуется. И комп диагностика не помешает.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Актавиус » Пт, 11 апр 2014, 13:34
рывки исключительно на второй? разгон плавный или в режиме тапка в пол?
Актавиус
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 11 апр 2014, 13:55
да не, и на третьей есть... если удаётся пересечь 3 тыщи - далее без рывков...
в основном когда "в пол"...
но как то каждый раз по разному что ли, не могу пока определённо сказать...
по началу вроде было лучше, если отпустить немного и плавно добавить...
а теперь вроде как даванёшь побольше, и, после задержки, начинает набирать...
в общем в расстройствах пока я... :(
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение JD » Пт, 11 апр 2014, 17:34
Топливо померить надо бы
JD
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 14 апр 2014, 9:07
спасибо за подсказки.
В выхи обнаружил чёрную сажу в выхлопной трубе, неделю назад мыл машину - ничего не было.
подняв капот обнаружил следы масла на генераторе и трубках СВВ, а также трещину на патрубке который подходит к дроссельной заслонке (длиной примерно 1,5 см, видны армирующие нити). Уровень масла понизился на 2-3 мм по щупу.
чек не горит, х.х. ровный, обороты не скачут.
к сожалению пока не удаётся съездить считать ошибки... пока кактотак... (((
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
