forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера.
Защита картера.
Re: Защита картера.
Сообщение muzjik » Вс, 01 фев 2015, 13:58
vicom писал(а):Я просверлил три отверстия на 10 по краям и по центру поперечины защиты сначала, пока не отрезал поперечину от защиты. вкрутил в отверстия болты с гайками, гайки сверху. Гайки приварил к поперечине. потом болты выкрутил и срезал сварочные швы между защитой и поперечиной. распорных (дистанционных) втулок не ставил, там все довольно жестко. теперь снять защиту просто: шесть болтов и шесть саморезов. единственный недостаток (прошу пардона у эстетов) - это то, что передние болты простые на 19, а задние на 16. Сам этого не люблю, когда для однотипных соединений используется крепеж с разным размером, но под рукой такового не оказалось. еще есть момент. в стойках лонжеронов, к которым крепится поперечина защиты копится вода, а поскольку после такой модернизации защиты мы их откручивать не будем долго, поэтому следует резьбы обработать консервантом (мовиль например).
точно так и я сделал :Yahoo!:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: Защита картера.
Сообщение vicom » Вс, 01 фев 2015, 14:16
Виття писал(а):Я думаю вот так сделать, на два болта.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5/21361 ... 469c_L.png
Тоже вариант. у меня таких втулок небыло. остальное было под рукой.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Защита картера.
Сообщение Виття » Вс, 01 фев 2015, 16:59
vicom писал(а): Тоже вариант. у меня таких втулок небыло. остальное было под рукой.
Дык у меня тоже не было, заказывал у токаря. Втулки чуть длинне толщины поперечины и получается, что затяг приходится на втулки. В моём случае, при не поворачивающихся задних шайбах подушек, задние болты можно не отворачивать, а только ослабить. Защита выходит из резинок в перёд. Если ставить, защита вставляется в прорезь резинок и здвигается назад до упора, фиксируется на два передних болта. Сегодня это уже проделывалось.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16138/2 ... cb8f_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/16142/2 ... f60a_L.jpg
Выяснилось, что задние три болта лучше вообще не трогать. С зафиксированными подушками, легче попасть в пазы защитой. Чтобы защита легко входила в подушку, помазал графиткой.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
