forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Головной свет на октавии тур.
Головной свет.
Сообщение dio63 » Пн, 01 июл 2013, 15:44
Пишу отчет по замене фар головного света на фары Depo для ксенона.
Были куплены фары Depo 665-1110R-LEHM1 и соответственно левая, 2шт. по цене 8500р за пару. Нормальный внешний вид, качество - при сборке все должно быть хорошо. А нет, китайцев так не возмеш. Первое что насторожило это отсутствие моторчиков для регулировки наклона отражателя, оригинальный не подходит по посадочному месту и по размеру. Будем искать! должен быть какой-то круглый, как нарисовано в инструкции. Из многообразия (оригинал,замена,замена на замену и так до бесконечности) нашел моторчик 6NM007878-531(дорогой) ему замена 6NM007878-521(цена почти такая) а замена замене 6Y0941295 (по 650р). По посадочному месту они не подходят но по размеру можно втиснуть с переделкой. По подключению это отдельная песня, все расчитано на какое-то дополнительное оборудование и модули о котором ни где не оговаривается. О ксеноне забыл сразу и решил подключить хоть галоген. самое мудрое решение это перекинуть местами проводку с родных фар, а короткие и недостающие провода добавить или нарастить. На выходе получился полу колхоз но зато свет стал более четкий, яркий и адекватный на стандартных лампах при полностью включенном свете что получаем- ближний с четкими границами,дальний с ближним, были отдельно, противотуманка хорошо рисует полосу (до этого свет был плохой и размытый, пробовал мыть фары это бред.Может его подсадил ранее стоящий ксенон?). Расходы 8500+480+1300 и день работы....
dio63
Re: Головной свет.
Сообщение Sinarty » Вт, 02 июл 2013, 7:40
dio63 писал(а):Пишу отчет по замене фар головного света на фары Depo для ксенона.
Вроде больше альтернативы то и нет. Стоит менять старые оригинальные на Depo?
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: Головной свет на октавии тур.
Сообщение dio63 » Вт, 02 июл 2013, 10:11
Я думаю для улучшения света -да, и по красоте (2 линзы, отдельно дальний). А по затратной части проще купить новые фары, той же Depo,(2500Р ШТ.)И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ пока опять не придут в негодность.
dio63
Сообщение Dunkan » Вт, 02 июл 2013, 10:13
Новый оригинал, галоген, светит прекрасно и колхозить ничего не надо
Депо в качестве уступает, отсюда и цена
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение dio63 » Вт, 02 июл 2013, 10:28
Соглашусь с вами. Новый оригинал хорошо но дороговато? Хотелось как-то изменить внешний вид, уж больно напоминает машины 90 годов
dio63
Сообщение vazovsky » Ср, 10 июл 2013, 21:22
во сколько обойдется оригинальный ксенон?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Dunkan » Ср, 10 июл 2013, 21:27
vazovsky писал(а):во сколько обойдется оригинальный ксенон?
заменить старые или заменить галоген на ксенон?
Dunkan
Сообщение vazovsky » Ср, 10 июл 2013, 21:30
vazovsky
Сообщение Dunkan » Ср, 10 июл 2013, 21:36
vazovsky писал(а):заменить галоген на ксенон
viewtopic.php?f=67&t=48118
номера деталей в теме есть. Далее через инет узнаете стоимость :)
Dunkan
Re: Головной свет.
Сообщение tedi10 » Пт, 12 июл 2013, 16:25
получился полу колхоз но зато свет стал более четкий, яркий и адекватный на стандартных лампах при полностью включенном свете что получаем- ближний с четкими границами,дальний с ближним, были отдельно, противотуманка хорошо рисует полосу (до этого свет был плохой и размытый).
Птф широко светит? У меня ровно так же как и ближний, т.е. узко но в даль. Кстати линзы ближнего я заменил на биксеноновые.
Отзыв оставлю такой. Если оставить только корпус, то в целом все хорошо, так как внутренности пахнут галимым китаем, в том числе и проводка.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Головной свет.
Сообщение DeathRuNNeR » Пт, 19 июл 2013, 0:18
Если не секрет какие би-линзы поставили и какая их цена?
Просто тоже менял ориг ксенон фары на депо, т.к. в оригинале прогорели отражатели и помутнели стёкла, а в деповских на ближнем граница размытая(нечеткая)
Skoda Octavia Tour 1.8T 2005 Elegance
DeathRuNNeR
Re: Головной свет.
Сообщение GeR1man » Пт, 19 июл 2013, 7:24
DeathRuNNeR писал(а):Просто тоже менял ориг ксенон фары на депо, т.к. в оригинале прогорели отражатели и помутнели стёкла, а в деповских на ближнем граница размытая(нечеткая)
Задние крышки от родного ксенона с проводкой и пр. куда дел?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Головной свет.
Сообщение DeathRuNNeR » Пт, 19 июл 2013, 12:24
Продал человеку с форума)))
DeathRuNNeR
Сообщение MOHAx » Пн, 25 ноя 2013, 9:38
Вопрос по передним ПТФ. Хочу поменять фары, на данный момент стоят без туманок,
хочу поменять на оригинальные с птф. Обойдется ли только заменой фар и переключателем в салоне
на котором есть передние противотуманки или что-то еще нужно будет устанавливать?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Dunkan » Пн, 25 ноя 2013, 9:46
где то тема была, надо искать
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
