forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Re: кондиционер
Сообщение viton » Чт, 15 май 2014, 10:09
Подскажите при диагностика кондер выдает ошибку:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
при запуска кондера обороты подскакивают но компрессор и вентиляторы не стартуют
как можно проверить датчик?
при его откручиваниии(замене) фреон выйдет?
viton
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 15 май 2014, 12:47
viton писал(а):Подскажите при диагностика кондер выдает ошибку:
35-00 - -
Добрый день!
Возможные причины
- утечка хладагента, низкое давление (или система пуста, что более вероятно)
- закупорка системы
- недостаточное охлаждение конденсора (радиатора кондея)
- проблемы с проводкой или контактами у датчика давления (переключателя) F129
- неисправен сам выключатель F129
В посадочном месте датчика стоит шариковый клапан, поэтому при быстром откручивании произойдёт лишь мгновенный "пшик" (т.е. при исправном клапане потери хладагента почти не будет) и можно ставить новый датчик, при этом уплотнительное кольцо необходимо заменить на новое!
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение viton » Чт, 15 май 2014, 13:16
Фреон был, кондер перезаправлял, ничего не поменялось,
как то можно проверить сам датчик?
может проблема быть в БУВ?
или менять датчик и не замарачиваться?
viton
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 15 май 2014, 13:53
viton писал(а):Фреон был, кондер перезаправлял, ничего не поменялось,
Вообще нужна диагностика электрики.
Про сам датчик я инфу из руководства на 3-й страницы данной темы выкладывал. Ещё схемы на последующих (10 и далее). :)
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение viton » Чт, 15 май 2014, 14:14
Датчик давления в контуре климатической установки-F129 где находиться? под капотом у правого лонжерона?
на авто с климатом сколько датчиков давления?
viton
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 15 май 2014, 15:05
viton писал(а):Датчик давления в контуре климатической установки-F129 где находиться? под капотом у правого лонжерона?
И на авто с климатом и простым кондеем он один. На трубке кондея возле правого стакана сидит (там рядом ещё заправочный клапан). Вы его увидите по штекеру и проводам.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение viton » Чт, 15 май 2014, 16:28
Спасибо за инфу!!!
viton
Re: кондиционер
Сообщение deesel » Чт, 22 май 2014, 13:01
Народ, всем привет.
А есть у кого рабочий БУВ для проверки кондея?
А то я купил новый и с ним при нажатии кнопки вообще тишина. Со старым ржавым БУВом хотя бы обороты подскакивают.
deesel
Re: кондиционер
Сообщение Искандер-М » Пт, 23 май 2014, 9:26
скорее всего дело не в нем
Искандер-М
Re: кондиционер
Сообщение the_plan » Сб, 24 май 2014, 11:54
Подскажите пожалуйста, кондей включается и работает, но когда машина стоит на месте - перестает охлаждать, стоит набрать хотя бы 15 км\ч - опять охлаждает как и должен (7 градусов на выходе.)
Кондей заправлял осенью. Радиатор более-менее чистый.
Возможно что не включается вторая скорость вентиляторов? или при этом кондей бы вообще не включился?
двигатель agu, климат, если это имеет значение. по ваг-ком ошибо нету.
the_plan
Re: кондиционер
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 24 май 2014, 12:16
the_plan писал(а):Подскажите пожалуйста, кондей включается и работает, но когда машина стоит на месте - перестает охлаждать, стоит набрать хотя бы 15 км\ч - опять охлаждает как и должен (7 градусов на выходе.)
А вентилятор отопителя вращается?
ingenieurA85
Re: кондиционер
Сообщение the_plan » Сб, 24 май 2014, 12:19
Вращаются! Оба.
П.С. привет сосед ... Андреевка;)
the_plan
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 24 май 2014, 16:12
Срабатывает защита от избыточного давления в системе, а тут только одна причина: плохое охлаждение радиатора кондея. Скорее всего не работает вторая скорость либо между радиаторами шуба из пуха и пыли. Радиатор кондея стоит спереди и охлаждается в первую очередь, поэтому в движении набегающих потоков воздуха ему достаточно для охлаждения (даже при малой скорости).
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 25 май 2014, 6:29
the_plan писал(а):
ingenieurA85 писал(а):А вентилятор отопителя вращается?
Вращаются! Оба.
Я спросил про вентилятор который в салоне.
ingenieurA85
Re: кондиционер
Сообщение the_plan » Вс, 25 май 2014, 15:43
Всем спасибо, виновник - предохранитель на вторую скорость вентилятора.
the_plan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
