forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
не работает спидометр,стеклоподъёмник
Сообщение Александр Л » Ср, 11 апр 2012, 23:43
Не работает спидометр,не отсчитываются км...всё остальное на панели работает.Не работает правый задний стеклоподъёмник.Стекло не открывается.при нажатии исходит такой звук как будто плёнку зажевало...кто что подскажет.тур 2002г 1.8.т
Александр Л
Re: не работает спидометр,стеклоподъёмник
Сообщение Dunkan » Чт, 12 апр 2012, 7:30
Александр Л писал(а):Не работает спидометр,не отсчитываются км...всё остальное на панели работает.Не работает правый задний стеклоподъёмник.Стекло не открывается.при нажатии исходит такой звук как будто плёнку зажевало...кто что подскажет.тур 2002г 1.8.т
Про спидометр
Про стекла
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
2008 г.в.чья сборка
Сообщение yaros » Чт, 12 апр 2012, 19:37
у меня турик 1.6 102 ВТС 2008.По винкоду узнал ,что сборка в г.OSNABRUECK\karman нем. В Калуге только"пуговицы пришили".кто что-нибудь скажет?
yaros
Помогите новичку!!!
Сообщение Aleksandr*29 » Пт, 13 апр 2012, 18:58
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста у меня на туре 2008 года 1.4 начал скрипеть рычаг КПП (1 и 2 передача), возможно модеры начнут ругатся типа тема уже была такая, но в той теме было сказано что смазку влить через отверстие для мультилока. Дак вот у меня такой вопрос : если нет мультилока и дырявить шарнир не хочется как вылечить этот скрип, заранее спасибо!!!!
Aleksandr*29
Re: Помогите новичку!!!
Сообщение Serg461 » Сб, 14 апр 2012, 22:24
Не знаю у кого как, а я снял под ручкой защитный чехол и сразу стало понятно, что причиной скрипа было трение пластмассовой ручки о металлическую скобу-ограничитель 1й передачи от задней. Там-же нашёл остатки заводской белой смазки и нанёс её на трущиеся поверхности. Прошёл год - скрипа не слышу. Никакие шарниры дырявить не пришлось.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Сообщение Serzzh » Вс, 15 апр 2012, 6:38
Поиском воспользуйся,где то я уже тоже писал про это!Скрипеть может казаться рычаг переключения,а на самом деле это шарнир возле самой КПП,или где-то по пути от рычага до КПП!
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение Valerych » Вс, 15 апр 2012, 9:43
Позвольте тут спрошу. Объясните плиз как снять кожух КПП, т.к. пластик там мягкий и хрупкий, как его снять не сломав? Он там по периметру держится или как?
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение Слаука » Вс, 15 апр 2012, 11:52
Вынимаешь пепельницу, и станет доступен край кожуха. За него можно взяться и потянуть на себя. Ничего не сломается, проверено. Так же можно тянуть за кожаный чехол. Он очень прочный.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение CHEh`OF » Вс, 15 апр 2012, 12:50
Если разговор про 1,6 , то мазать все тяги и шарниры. В том числе под "фольгой" над трубой выпускной системы. Там шарнир от нагрева частенько пищит(скрипит). Надо будет снимать экран тепловой, как раз в месте выхода рычага КПП под днище. вот там шарнир частенько пищит, да и смазать его лишним не будет. а снизу все тяги видно будет-найдёте всё...
CHEh`OF
вопрос по подвеске и тормозам
Сообщение kuzma123 » Вт, 17 апр 2012, 23:28
доброй ночи, коллеги.
на ближайших выходных буду ставить винтовую подвеску RaceLand и перетряхивать тормоза (диски+колодки). машину взял 3 месяца назад. соответственно внутрь ещё не лазил. если не трудно, дайте ссылочку на какую-нибудь литературу. или дельные советы по этим операциям.
авто: первая октавия, 1.8Т, монопривод, 2004г.
kuzma123
Re: вопрос по подвеске и тормозам
Сообщение Dunkan » Ср, 18 апр 2012, 8:06
kuzma123 писал(а):доброй ночи, коллеги.
замена передних тормозных колодок на 1.8T (фотоотчет)
Задние колодки
Замена дисков
по подвеске какая конкретно инфа нужна?
Dunkan
Сообщение kuzma123 » Ср, 18 апр 2012, 22:22
огромное спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ! СПАСИБО!
по подвеске тоже хотелось бы увидеть фотоотчёт...
аммортизаторы в винтовой подвеске нужно прокачивать перед установкой??
нужен ли специнструмент??
kuzma123
Сообщение Dunkan » Чт, 19 апр 2012, 7:53
kuzma123 писал(а):.....по подвеске тоже хотелось бы увидеть фотоотчёт...
вот здесь кое-что есть, может поможет.
клик
попробуй в этом разделе по подвески поискать инфу viewforum.php?f=62
Dunkan
Сообщение kuzma123 » Чт, 19 апр 2012, 14:39
клик
ещё раз огромное спасибо за отзывчивость!!
но последний вопрос остался открытым: если я меняю стойку в сборе (и только стойку) , нужно ли мне разбирать полмашины, как это описано по ссылке?? вряд ли нужно снимать поворотный кулак...
kuzma123
