forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение FastForward » Сб, 26 май 2012, 21:22
Спасибо за ответ, будем разбираться.
FastForward
Сообщение redhead » Сб, 26 май 2012, 21:29
Скорее всего,при установке подрулевых сдвинули их вверх по рулевой колонке,вот и трёт об руль.Снять пластиковые обшивки рулевой колонки(5 винтов,по-моему) и глянуть - всё ясно будет.
redhead
Сообщение Zmw » Вс, 27 май 2012, 3:49
redhead писал(а):Скорее всего,при установке подрулевых сдвинули их вверх по рулевой колонке,вот и трёт об руль.Снять пластиковые обшивки рулевой колонки(5 винтов,по-моему) и глянуть - всё ясно будет.
Пусть тока сами и снимают
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение tedi10 » Вс, 27 май 2012, 8:00
Может быть всё проще. У меня так совпало что после установки тоже заскрипело. Оказалось скрипит резинка что закрывает кардан рулевого вала.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение FastForward » Вс, 27 май 2012, 8:32
У меня реально какой-то механический скрип, как будто шестеренки какие внутри.
FastForward
Сообщение Zmw » Вс, 27 май 2012, 18:09
у меня ничего не скрипит, вот ещё раз ссылка на отчёт http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 7013/#post
Zmw
Сообщение Евгений74 » Вс, 03 июн 2012, 17:49
Сегодня наконец то закончил установку круиз-контроля на двигатель AUQ. В прошлый выходной установил ручку от SuperB 3U0953513D01C и протянул шнурок 1J0971425A от ручки до БПР и блока предохранителей. А сегодня пробросил перемычку от БПР до ЭБУ, изготавливал самостоятельно с использованием оригинальных разъемов для колодки в БПР, разъемы для колодки в ЭБУ не нужны, они там имеются, надо только запресовать туда провод.
Но с первого раза круиз не заработал, сначало подумал может, где контакта нет и все решил прозвонить , но оказалось все нормально. Потом вспомнил, что кто то тут писал, что бывает "круиз" не работает из-за выхода из строя концевика сцепления, откинул разъем и закоротил два контакта на нем скрепкой и о чудо все работает :Yahoo!: . Теперь надо заменить концевик и наслаждаться "круизом".
Кстати информации в теме для установки самостоятельно предостаточно, хорошо что все собрали в одном месте, за что всем отписавшимся огромное СПАСИБО, как оказалось все не так уж и сложно :)
|Skoda Octavia RS mk1|AUQ 1,8T|KONI sport|H&R -20mm|REVO stage2|Rud Exhaust 2,5"|FMIC|ФНС AEM| DRIVE2
|Skoda Octavia Scout A5FL|APR stage1|APR Carbonio|
Евгений74
Сообщение FastForward » Вс, 03 июн 2012, 17:56
Руль не скрипит? )
FastForward
Сообщение Евгений74 » Вс, 03 июн 2012, 18:03
FastForward писал(а):Руль не скрипит? )
С рулем все нормально
Евгений74
Сообщение Grave_Digger » Пн, 04 июн 2012, 19:20
FastForward писал(а):У меня реально какой-то механический скрип, как будто шестеренки какие внутри.
Была у меня один раз такая проблема с установкой. Скрипело кольцо которое к подушке идет... Отпустил хомут, который держит подрулевые переключатели, посадил их немножко по другому и все. Скрипеть перестало. Скрип был именно таким как вы описываете.
Grave_Digger
Сообщение FastForward » Пн, 04 июн 2012, 19:59
ок, попробую, спасибо.
FastForward
Сообщение ZinGun » Пт, 08 июн 2012, 13:41
Dunkan писал(а):
ZinGun писал(а):подскажите, где можно поставить в москве?
У любого ОД
не у любого - некоторые сразу говорят: не ставим, некоторые - что это индивидуально, нужно смотреть и они этим еще не занимались. цены от 3500 - тоже негуманно. поделитесь опытом кто не сам ставил на 1.6 BFQ.
Octavia Tour 1.6 BFQ WTS 2008
ZinGun
Сообщение Sensey » Вс, 10 июн 2012, 19:37
В первом посте этой темы написано что колодка БПР ЧЕРНАЯ, а вот тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 91853&st=0 написано что синяя. Причем в этой теме ссылаются на вторую. Короче я запутался. По схеме с форума вагена колодка именно синяя.
У меня на черной колодке 2 провода, на синей как раз 6
Кто ставил - у меня есть эти провода или нет?)
Добавлено спустя 1 час 20 минут 21 секунду:
Ау! Знатоки!
Sensey
Сообщение svl2010 » Пн, 11 июн 2012, 14:33
Sensey писал(а):В первом посте этой темы написано что колодка БПР ЧЕРНАЯ, а вот тут http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 91853&st=0 написано что синяя. Причем в этой теме ссылаются на вторую. Короче я запутался. По схеме с форума вагена колодка именно синяя.
Ау! Знатоки!
Ставил сам уже почти 2 года назад, так у меня на черной колодке сверху было 6 проводов, а те которые у вас очень похоже только 2 провода на лягушку тормоза по-моему идут. Какая у вас машина и какого года?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Sensey » Пн, 11 июн 2012, 15:34
Тур 08 года
Добавлено спустя 47 секунд:
Судя по всем сообщегиям - нужных проводов нет.
Sensey
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
