forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат BFQ на 1.6
Re: Термостат BFQ на 1.6
Сообщение Виття » Сб, 14 апр 2018, 9:30
Вариант переделки BFQ на механику. https://yadi.sk/i/yy_fZRgd3TTBCZ https://yadi.sk/i/B6XWNuMs3TTiJQ https://yadi.sk/i/rGanhIJv3TTiiL https://yadi.sk/i/LcvLElSg3TTike https://yadi.sk/i/8aUtz91H3U35CR
Выкладываю для тех, кому захочется это повторить. Могу сказать из опыта - штука без отказная. Как поставил в 2015г. так уже и забыл про него. Единственное изменение, с 90 гр., стал открываться при 88 гр., но меня это ни как не напрягает.
https://yadi.sk/d/lf697eEo3TVhf4 Показываю как делал я. Допускаю и другие варианты.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение vazovsky » Ср, 18 апр 2018, 8:52
Господа, хочу поделиться интересным наблюдением.
с момента перестановки местами пинов (проводов) идущих к регулятору печки, (кто не в курсе, по умолчанию температура двигателя на малых нагрузках зависит от положения печки. ставим на холод - температура 110, ставим на тепло, температура 90 суть переделки - сделать наоборот, чтобы двигатель летом работал не на 110 а на 90)
Так вот, я неожиданно обнаружил уменьшение расхода топлива!!!
у кого стоит ручная регулировка , попробуйте провести эксперимент.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение krosch » Ср, 18 апр 2018, 10:11
Доброе!
Не знаю как расход, а вот в летнее время в жару точно перестали гидрокомпенсаторы греметь. Раньше погромыхивало чувствительно.
Octavia Tour A4 1,6 BFQ МКПП 2008
krosch
Сообщение Meser » Ср, 18 апр 2018, 12:15
Возможно уменьшилась детонация из за снижения температуры. Поэтому перестало "греметь" и эбу выставил оптимальный угол зажигания.
Meser
Сообщение krosch » Ср, 18 апр 2018, 12:38
Да, я и говорю, снизилась температура двигателя, снизилась детонация. По моим ощущениям, пока не переставил пины, движок в жару "плыл", т.е. динамика была
плюшевой (да простят меня турбоводы :). Сейчас гораздо лучше. И зимой прогреваться стал значительно быстрее.
krosch
Сообщение Dolfinchik » Ср, 18 апр 2018, 21:11
я поставил переключатель и выставил 90, тот же эффект, меньше детонации в жару, ниже расход!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Виття » Чт, 19 апр 2018, 9:26
Я ещё в 2015 году писал, что когда поставил термостат на 90, сразу почувствовал лучшею тягу движка. Расход до и после, не засекал, но он не большой. Газ - 7.8 литра. Цифра реальная, не по компьютеру (6-6.5), по заправкам и километрожу. 20% по городу, остальное шоссе - Дон. Выходит снижение температуры до 90 полезно не только для масла...
Виття
Сообщение Dolfinchik » Пт, 20 апр 2018, 8:59
почему у всех "реальная цифра" отличает от компьютера??? Просто получается что замер глазом лучше чем расчет? У меня он точно совпадает, если показывает 5.5 например, то он так и жрет, если заявил БК что проеду 800 км, то я их и проезжаю.
Dolfinchik
Сообщение иван карданов » Пн, 21 окт 2019, 23:35
Откопал вот такую замену оригиналу LT 18K0. Написал производителю с предложением выпустить термостат с температурой открытия 86 гр. Посмотрим на чуткость к просьбам потребителей. )
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение borimir » Пн, 02 дек 2019, 14:55
Вот что ответили мне-"Уважаемый, Сергей, наши специалисты ответили на Ваш вопрос.
Ваш вопрос: Возможно ли производство такого термостата с тембературой открытия 90
Ответ: Будет рассматриваться вариант изготовления данного термостата с температурой начала открытия 95 градусов.
Письмо сгенерировано автоматически."
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2007 мкпп
borimir
Сообщение Toxa8023 » Чт, 12 мар 2020, 21:13
В общем долго читал, смотрел разные варианты снижения температуры на bfq с климатом..
В гараже за 8 лет владением туром скопилось аж 3 корпуса с термостатами,разбирая термостат понял как там всё работает.
Варил в воде - не открывается, подложил под шток бобышку около 2-мм ( подбирал размер так , чтоб герметичность сохранялась на холодную.), термостат стал открываться до начала кипения воды. Осталось только поменять его на машине.
Может кому пригодится, делов на несколько минут.
https://youtu.be/0mdCu-Bjkd4
Toxa8023
Сообщение иван карданов » Пт, 05 июн 2020, 23:18
Кто будет переделывать на механику, предварительно сварите готовое изделие и проверьте длину в полностью открытом состоянии. У меня еще заглушка в корпусе стоит, возможно переборщил и сделал ее толстоватой. При полном прогреве сифонило по резинке. Пришлось чуть шток с маленькой тарелкой подрезать.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Виття » Пн, 20 июн 2022, 7:48
Виття писал(а):Вариант переделки BFQ на механику.....
Для тех, кому эта тема интересна. Конструкция оказалась живучей. Ни каких действий с момента установки в 2015 г. с термостатом не производилось. Работает исправно. Недавно проверял Васей, держит 88 градусов.
Виття
Сообщение desperenok » Вс, 26 июн 2022, 11:06
я так понял что вы меняете температуру открытия, а кто нибудь придумал как датчик на нем менять из которого термостат приходится менять раз в 3 года? я перекинул просто фишки на печке зима - лето, вчера опять спустя ровно 3 года загорелся чек загудели вентиляторы, опять придится менять термостат, хотя сам то термостат рабочий умирает же датчик на нем, (я так думаю),никто не придумал?
я кстати бехр или махл недумаю ставить опять, смотрю в сторону китайских аналогов которве 2 раза дешевле, никто не имел опыта?
Skoda octavia tour 1.6 BFQ МКП 2010 г.в
desperenok
Сообщение Виття » Чт, 30 июн 2022, 17:48
Чтобы не жарить масло, я давно отказался от электронного термостата. У меня механический термостат от 2110. Если интересно, мой пост вверху, на этой странице, от 14 апреля 2018 года.
Виття
