forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Re: ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Сообщение Matvej » Сб, 20 авг 2011, 8:28
Осталась не нужной кнопка ASR. Поменяю на держатель для навигатора (типа такого с 4мя крючками для крепления http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... xx_8795662). Пишите в личку
Matvej
Сообщение Смерш » Вс, 25 сен 2011, 9:19
Просто вид кнопки на панели.... http://photo.qip.ru/users/smersh62/200582274/
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение tedi10 » Ср, 05 окт 2011, 8:58
Зима не за горами, а опыта езды с ASR нету. При малых скоростях в сугробах прочитал что лучше отключать. А что делать на нечищеной трассе? Мешает ли она при выходе из заноса(сноса) или наоборот помогает?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение bornet » Ср, 05 окт 2011, 20:22
tedi10 писал(а):Зима не за горами, а опыта езды с ASR нету. При малых скоростях в сугробах прочитал что лучше отключать. А что делать на нечищеной трассе? Мешает ли она при выходе из заноса(сноса) или наоборот помогает?
При малых скоростях с сугробах у Вас будет стучать EDC и отключить Вы его не сможете. А на трасе зимой тем более не нужно отключать asr - она для этого и создана. А вот если Вы увязли тогда можете выключить ASR, но EDC все равно будет стучать, правда мозги обороты движка не будут глушить (но EDC-то будет все равно тормозить колеса). ВЫВОД: особых причин отключения asr нет.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Смерш » Ср, 05 окт 2011, 20:33
Молодца...четко, коротко и доходчиво...
Добавлено спустя 59 секунд:
Молодца...четко, коротко, наглядно и доходчиво...
Смерш
Сообщение tedi10 » Ср, 05 окт 2011, 20:55
Офигеть как доходчиво:
bornet писал(а): А на трасе зимой тем более не нужно отключать asr - она для этого и создана.
Вопрос читайте внимательно:
tedi10 писал(а):А что делать на нечищеной трассе? Мешает ли она при выходе из заноса(сноса) или наоборот помогает?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение bornet » Пт, 07 окт 2011, 19:22
[/quote]
Из заноса Вам ESP будет помогать выходить, так как там все 4 колеса задействуются. ASR это вот - http://auto.webalta.ru/video/related/9fxHwnFQDMs.html
С теоретической точки зрения, если зад начало заносить, Вы дали газу, дорога скользкая, колеса крутятся на месте, зад дальше продолжает заносить - приехали. Или вы дали газу, колеса крутяся на месте asr сработал и начал глушить обороты движка, чтобы колеса хоть как нибудь сцепились с дорогой, зад продолжает заносить - приехали (если колеса все равно в зацеп с дорогой не войдут). При таком исходе, считаю asr положение не улучшит, но и не навредит.
bornet
Сообщение SBooD » Пн, 10 окт 2011, 13:30
Подскажите пожалуйста код блока ABS+ASR на октавию 2000г.в. двигатель AGU.
SBooD
Сообщение presnya » Пн, 10 окт 2011, 14:27
SBooD писал(а):Подскажите пожалуйста код блока ABS+ASR на октавию 2000г.в. двигатель AGU.
А тему почитать не судьба?На первых двух страницах всё расписано :wink:
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение SBooD » Чт, 27 окт 2011, 11:31
т.е. я правильно понял - на дорестайловую октавию подойдет блок 1J0 698 417 A ?
SBooD
Сообщение madster » Пн, 07 ноя 2011, 9:14
tedi10 писал(а):
svl2010 писал(а):Я ничего не мыл, т.к. начитался тут на форуме отзывов людей, которые решили мыть водой подкапотное пространство... итог у них окисленные провода, куча проблем и т.д., короче просто протер тряпкой и всё!
На краску негативно она действует. А я всегда мою и ни каких проблем
Artur15 писал(а):Кто может подсказать как прокачать тормоза через VAG-COM?
Для тех, кто владеет VAG-COMом:
Важно! Операцию следует проводить вдвоем. Расход тормозной жидкости очень большой, подливать придется каждый раз. Лучше сделать приспособу из бутылки, шланга и крышки для бачка (я использовал от аэратора), заливаете в бутылку литр тормозухи и не придется беспокоиться, что осушите систему.
Выбираем: АБС - Базовые установки - 001 группа, enter, далее следуем инструкции:
1. Просит нажать на педаль и удерживать ее. Нажимаем, держим, при этом педаль уходит почти до полика
2. Через несколько секунд включается насос гидромодуля и педаль, преодалевая усилие ноги возвращается в исходное положение. Отпускаем педаль.
3. Просит открыть прокачные клапаны передних колёс (оба). Открываем, нажимаем enter. Через 10 сек. включается насос и выгоняет тж через открытые клапаны на передних колёсах (следует заранее приготовить трубочки и бутылочки). Как только насос отключился закрываем оба клапана.
4. Просит нажать на педаль 10 раз. Нажимаем. Нажимаем enter и все повторяется начиная с п.1.
Делаем это столько раз (по моим подсчётам восемь), пока на экране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".
Далее нужно прокачать тормоза в обычном порядке. Но ни в коем случае не допуская осушения системы, иначе все придется повторить.
Добавлено спустя 4 часа 29 минут 37 секунд:
вот только что прокачал ваг комом. Супер тормоза. Теперь и не стыдно тормозить. И не такой уж и большой расход. На всё про всё ушло около 500мл. А купил аж 2 литра
А с задними колесами что ? везде пишут тока про передние ? и вы пишите что далее нужно прокачивать тормоза в обычном порядке, это значит уже без ваг-кома , дедовским методом ?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение tedi10 » Пн, 07 ноя 2011, 9:49
madster писал(а):А с задними колесами что ? везде пишут тока про передние ? и вы пишите что далее нужно прокачивать тормоза в обычном порядке, это значит уже без ваг-кома , дедовским методом ?
Ну конечно, ASR ведь только на передних работает. Если внимательно читали, то увидили что прокачка ваг комом нужна в первую очередь самого блока, а всё остальное можно дедовским
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение madster » Пн, 07 ноя 2011, 9:53
а если машина с есп 4х4 ? все равно ? или на 4х4 есть свои нюансы ?
madster
Сообщение tedi10 » Пн, 07 ноя 2011, 10:19
madster писал(а):а если машина с есп 4х4 ? все равно ? или на 4х4 есть свои нюансы ?
логично предположить что все 4 колеса. Попробуй, ничего сложного то нету. Только помощника возьми чтоб в комп давил, пока ты тормозуху сливаешь. Если блок не менял, то совсем не обязательно это делать. Лучше чем с завода не станет.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение madster » Пн, 07 ноя 2011, 10:28
в том то и дело для профилактики прокачивали тормоза с заменой тормозной жижи т.к. еще и гидравлику сцепления менял. Прокачивали в сервисе но старым дедовским методом. Стало лучше или хуже сказать не могу ,по ошушениям также. Просто есть ваг-ком и жидкость осталась, поэтому если люди говорят, что стало лучше почему бы не попробовать! тока вот как пробовать ? можно начать с передних а там как фишка ляжет.
madster
