forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение oster » Ср, 21 ноя 2012, 22:54
резинки стабилизатора менял? от них чаще всего скрип. передние втулки нижнего рычага еще могут, они тоже интенсивно работают при переезде полицаев, но они редко когда себя скрипом выдают, стуком в основном. :)
oster
Сообщение peredoZZZ » Ср, 21 ноя 2012, 23:06
oster писал(а):резинки стабилизатора менял? от них чаще всего скрип. передние втулки нижнего рычага еще могут, они тоже интенсивно работают при переезде полицаев, но они редко когда себя скрипом выдают, стуком в основном. :)
а опорники передних амортов? они же тоже резиновые и тоже могут :)
peredoZZZ
Сообщение GeR1man » Чт, 22 ноя 2012, 7:58
Поставил на зиму сток подвеску с ППД, всё захрустело, застучало :shock: На конях и без ППД такого не было.
Вот вам тема для размышлений...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Актавиус » Чт, 22 ноя 2012, 8:15
нет, т.к. сервисмены говорят, что с ними все ОК.
oster писал(а):передние втулки нижнего рычага еще могут
у меня не могут, т.к. в апреле поставил новые рычаги
Актавиус
Сообщение Dunkan » Чт, 22 ноя 2012, 8:16
GeR1man писал(а):Поставил на зиму сток подвеску с ППД, всё захрустело, застучало :shock: На конях и без ППД такого не было.
Холодает, вот и хрустит. Коней то по холоду не проверял? может они еще хуже ? :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Актавиус » Чт, 22 ноя 2012, 8:16
peredoZZZ писал(а):а опорники передних амортов? они же тоже резиновые и тоже могут :)
источник скрипа явно находится внизу. А опора двигателя могет скрипеть?
Актавиус
Сообщение GeR1man » Чт, 22 ноя 2012, 8:28
Dunkan писал(а):Холодает, вот и хрустит. Коней то по холоду не проверял? может они еще хуже ? :)
Плюсовая температура еще, да и поменял почти месяц назад.
GeR1man
Сообщение Dunkan » Чт, 22 ноя 2012, 8:42
GeR1man писал(а):Плюсовая температура еще, да и поменял почти месяц назад.
ниже 10 градусов и после длительной стоянки резинки скрипят/хрустят на "подпрыжках". На новой машине было так. Подвеску "треханул" и все равно так :pardon:
Dunkan
Сообщение GeR1man » Чт, 22 ноя 2012, 8:46
В следующем году в минус поменяю подвеску, посмотрим как "кони" себя поведут...
GeR1man
Сообщение mdm123 » Чт, 22 ноя 2012, 8:49
новое ставил ? или стойки уже были
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение GeR1man » Чт, 22 ноя 2012, 8:51
родные стойки, соответственно пробег у передних 75 тыш, у задних 45. Всякие резинки новые.
GeR1man
Сообщение mdm123 » Чт, 22 ноя 2012, 9:00
GeR1man писал(а):родные стойки, соответственно пробег у передних 75 тыш, у задних 45. Всякие резинки новые.
сложно судить конечно по твоим восприятиям - стуков\хрустов - но, у меня после замены всего, кроме амортизаторов - скрипит при малом движении больше, чем до "обновления" ...
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение 4х4 Николай71 » Пн, 26 ноя 2012, 11:23
Nuinu писал(а):Всем хорошего дня. Октавия Тур BFQ 1.6 У меня вопрос: При езде по гальке или небольшой неровности со стороны правого переднего колеса слышен стук (типа колесо тарабанит , типа разбита шаровая). При переезде полицейских такого нет. Вывешивал правую сторону , зазоров не нашел. Крутил руль , люфтов тоже не обнаружил. Толкал колесо ногой тоже ничего. А как мелкая неровность слышен уверенный стук, без пропаданий. Помогите разобраться с этой напастью. Спасибо.
У меня аналогичная ерунда, менял кости, втулки, все проверял на сервисе, ни чего не нашли, а потом оказалось передний сальник нижнего рычага! Его сложно проверить, т.к. к нему не подлезешь!
4х4 Николай71
Сообщение Fondorn » Пн, 26 ноя 2012, 12:18
2007 AKL, сейчас 205ккм, на 130 поменяли втулки стабилизатора (по грохоту всю переднюю подвеску приговорить хотели), больше стуков не было.
Fondorn
Сообщение tedi10 » Вт, 27 ноя 2012, 17:58
4х4 Николай71 писал(а):оказалось передний сальник нижнего рычага
Чет я не понял про что идёт речь. Можно подробней где такой стоит?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
