forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение Rama » Чт, 28 авг 2014, 5:20
да у меня вариантов нет как брать и менять всё подряд... вот такой заказал дмрв 0 280 218 063 4 рубля стоит у нас. Начитавшись форума заказал коммутатор зажигания 3090503514D0 + катушки 06A 905 115 D + свечи 0 242 236 564
не могу найти в экзисте номер датчика N75 тоже заказал бы :) ....менять так всё разом и вдруг каааак потащит))
Про опресовку читал ранее, но спасибо за ссылку!! Всё руки не доходят всё это дело распечатать на бумажку с картинками и отнести знакомому (руки из плеч у него растут)... в общем поменяю всё что заказал...почищу ВКГ... отпишусь.
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение Bocharovgg » Вс, 14 сен 2014, 15:31
Всем добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией.
В процессе движения машины и плавном нажатии педали газа произошло резкое снижение оборотов двигателя и как следствие дерганье машины. Потом все нормально.
Такое впечатление как будто резко обрубается подача топлива, а затем опять подается, при этом все это - буквально доли секунды. Соответственно загорается значок "чек..." на панели и выдается ошибка - неисправность датчика оборотов двигателя (сам код ошибки сейчас не могу найти - в сервисе сняли). Снял эту ошибку в сервисе, через 50-70 километров опять то же самое. В чем может быть проблема. Сейчас двигатель работает ровно без перебоев. Пока грешу только на плохой бензин, но на этой заправке заправляюсь постоянно.
Bocharovgg
Сообщение DIMITRIO » Вс, 14 сен 2014, 16:35
Так может это все-таки датчик умирает?
DIMITRIO
Сообщение Bocharovgg » Пн, 15 сен 2014, 8:26
DIMITRIO писал(а):Так может это все-таки датчик умирает?
Уже думал об этом, но на форуме были другие признаки сломанного датчика - двигатель (прогретый) не работал в принципе. И если бы не было перебоев в подаче топлива - то я бы наверное то же на него подумал. Пока не знаю, поеду на выходных на диагностику - посмотрю...
Bocharovgg
Сообщение Bazarov » Чт, 18 сен 2014, 0:01
Удивительно. ЭБУД сам сказал чётко, что нужно заменить. А вы все "признаки" ищете. Какая тут ещё диагностика нужна?!
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение Bocharovgg » Чт, 18 сен 2014, 7:58
Просто очень не хочется выбрасывать деньги на ветер. Но видимо придется :(
Просто по описанию поломки этого датчика - двигатель (прогретый) не заводится. У меня все в порядке - заводится. А вчера утром заводил машину - так эта ошибка вообще исчезла, т.е. тест всех систем прошел нормально и ошибки система не выявила - что то же не понятно. Я залил новый бензин, думаю, если опять ошибка появится - заменю датчик.
Bocharovgg
Сообщение zosianchuk » Чт, 18 сен 2014, 20:29
Добрый вечер! В машине на диагностике выбели такие ошибки 16514.16555.17831.17701. я их скинул,после нескольких часов езды осталась только 17701. такой вопрос вентиляторы работают не постоянно,нужно ли менять термостат?
zosianchuk
Сообщение xisp » Пт, 03 окт 2014, 9:31
Термостат надо прозвонить как минимум ибо идет кз после прозвона станет понятно он или не он виновник, но если что то луче поменять, по морозу будет не оч хорошо ездить. Тем более не оч дорогой он
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL Ambition ->>> Skoda Octavia Tour 1.8T AGU WTS :D
xisp
Высветилась ошибка токсичности ОГ
Сообщение triano » Вс, 12 окт 2014, 23:21
Доброго времени суток!
Машинка такая: skoda octavia tour 1.6 BFQ + WTS 2009 г.в.
На панели засветилась индикация СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ ОГ и не гаснет.
Диагностика VCDS выявила ошибку:
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 35-10 - смесь слишком бедная - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
ошибку сбросил, поездил-итог:
P0171 - 35-00 - смесь слишком бедная
Готовность: 1010 1101
Предполагаю, что лямда, если лямбда - то какая.
Какие ещё могут быть варианты?
Может ли индикация говорить о неисправности адсорбера?
triano
Сообщение ivan012 » Пн, 13 окт 2014, 19:02
всем привет подскажите по ошибке в частности интересует сдвиг фаз газораспределения http://s013.radikal.ru/i323/1410/19/5c47d6b43885.jpg
ivan012
chek ошибка двигателя
Сообщение nastav516 » Вт, 11 ноя 2014, 20:38
загорелся чек. делал диагностику, выдал несколько ошибок. скажите, это повод волноваться? и что это за ошибки, расскажите подробнее. спасибо)
5 Найдены неисправности:
19667 - Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева
P3211 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
nastav516
Сообщение RUS_45 » Чт, 13 ноя 2014, 16:03
То же самое было. Началось после выезда с мойки, на улице -8 было. За городом на скорости 120 км/ч резко упали обороты и через доли секунды вернулись на место, загорелся CHEK. Машина больше 100 км/ч уже не набирала. Как будто за жопу кто то держит. Приехал домой вставил шнурок, вылезла ошибка:
1 неисправность:
16706 - Датчик числа оборотов двигателя (G28): Нет сигнала
P0322 - 35-10 - - - Непостоянно
Скинул, все пришло в норму. Пока не появлялось снова. Грешу все таки на на мойку. Дальше будет видно.
Škoda Octavia A4, 1.4 BCA, МКПП, 2007 г.
RUS_45
Air Bag Fault, помогите!
Сообщение cornei.maxim » Пт, 21 ноя 2014, 18:49
Помогите пожалуйста с этой проблемой.
Утром завёл двигатель и выскочила это ошибка, и горит пару секунд и исчезает, и на верху возле зеркало написано Airbag OFF. Аварии не было, па прошлой недели были у нашего местного дилера- всё ОК было тогда. Сейчас проверил машину через Vag-Com у знакомых, при подключение к нему выдаёт ошибку подушек безопасности и не проверяет их, типа нету доступа к ним.
Подскажите выход из ситуации кто может!
cornei.maxim
Помогите с ошибкой двигателя
Сообщение nastav516 » Ср, 26 ноя 2014, 0:12
P3211 - 35-00 - -
Выскакивает вот такая ошибка. Катализатор работает нормально. Сказали что нужно менять датчик. Не подскажите, что за датчик и каталожный номер?
nastav516
Сообщение RUS_45 » Пн, 08 дек 2014, 16:01
Сегодня на трассе опять та же история, резкое падение оборотов, горящий CHEK и выше 3000 об. стрелка не поднимается. Vag-Com выдал 1 неисправность:
Однозначно замена. Я выбрал BOSCH. Кому надо вот номерок 0 261 210 213.
RUS_45
