forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
писк при движении
Сообщение katleta » Пт, 20 июн 2014, 14:46
При начале движения машина издает тройное длинное пии..
диагностика по сути ничего не выявила. даже когда стоишь на месте и газуешь, она сигнализирует. обычно это бывает 2-3 раза после запуска машины при движении. потом пропадает. может кто сталкивался уже?
katleta
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Dolfinchik » Пт, 20 июн 2014, 21:51
Очень похоже на мёртвый концевик включения ручного тормоза, микрик открытой двери, датчик уровня тосола и т.д. какой-то из датчиков или микриков сигнализирует. Может также быть что на приборке не горит соответствующая контрольная лампа, а датчик сигнализирует.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Подскажите по системе охлаждения
Сообщение Alecsandr1962 » Сб, 21 июн 2014, 14:12
Поменял термостат, начал греться двигатель, не открывается термостат на большой круг.Прозвонили ввод нагревательного резистора, пропал ноль. Поменял этот ввод, вместе с термостатом, ничего не изменилось, двигатель греется. Жидкость по большому кругу не идёт, термостат не открывается. Подскажите в чём может быть причина?
Alecsandr1962
климат контроль, дует постоянно горячий воздух
Сообщение серррый » Сб, 21 июн 2014, 17:12
Всем доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой. Всё было хорошо,пока не заглушил машину. После включения автомобиля в салон стал поступать только горячий воздух. Заехал, заправил кондиционер. трубки холодные, а воздух всё равно горячий. Сделал диагностику ( рец.+ экон). Сначала показал ошибку 4FA, я её сбросил и стало 444-норма.Снял бардачок, вентилятор, посмотрел как работаем заслонка рецеркуляции и чего то ещё. При самодиагностике работает, при включенном климате нет
серррый
Сообщение Alecsandr1962 » Вс, 22 июн 2014, 7:20
Dolfinchik писал(а):Может при замене чем то канал забили. Даже если нагреватель не работает, то всё равно термостат должен сам сработать на 105 гр.
Но на всякий случай, проверьте наличие подвода напряжения к догревателю термостата. Попробуйте постучать чем либо металлическим по корпусу термостата, бывает помогает. Ну или снова его снять полностью, с корпусом и проверить установку.
Ещё варианты: забит радиатор, повреждена крыльчатка помпы, и её ошмётки в системе.
удалил термостат,подсоединил напрямую. Двигатель очень долго нагревается выше 70 % практически не поднимается , вот когда скорость за 120 -температура стоит на 90 %. Упала скорость- упала температура . Мне.кажется .тут дело в электричестве. Комп выдает ошибку в работе двигателя.а именно .не работает термостат.
Alecsandr1962
Сообщение Cfhell » Вс, 22 июн 2014, 18:16
Какое электричество и термостат? Мы точно об одном и том же говорим? К термостату не подходит никаких проводов, это не бмв тебе.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение gres » Вс, 22 июн 2014, 18:51
на двигателе BFQ провода есть на термостате, у меня БМВ?)))
gres
Сообщение Cfhell » Вс, 22 июн 2014, 19:45
ОК, за этот двигатель не скажу ничего.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Dolfinchik » Пн, 23 июн 2014, 5:59
Cfhell писал(а):Какое электричество и термостат? Мы точно об одном и том же говорим? К термостату не подходит никаких проводов, это не бмв тебе.
На BFQ на термостате есть датчик температуры, и электро-догреватель, так что проводов там хватает. :)
Dolfinchik
Сообщение Alecsandr1962 » Пн, 23 июн 2014, 14:31
Ну с проводами разобрались, а подсказать по теме кто-то может? Почему термостат не открывается.
Alecsandr1962
Сообщение Виття » Пн, 23 июн 2014, 15:17
Вчера снимал сиденье и отключил разъём на ремень. Когда ставил, забыл подключит. При включении зажигания не стали звучать сигналы. Подключил, опять засигналил . Я конечно его отключил, мне он не нужен. А сигнал уровня ОЖ, работает, значит аварийные сигналы отдельно.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение vicom » Пн, 23 июн 2014, 16:04
Alecsandr1962 писал(а):Ну с проводами разобрались, а подсказать по теме кто-то может? Почему термостат не открывается.
А циркуляция жидкости точно есть? В расширительный бачек течет из обратки? Если нет, то крыльчатка помпы разрушилась. А вот если циркуляция есть, а большой круг холодный, то либо пробка воздушная неимоверная, что мало вероятно, либо механическая часть термостата не работает. Дело в том, что без электрической части термостат работать будет, но температура двигателя будет несколько выше.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Alecsandr1962 » Пн, 23 июн 2014, 20:01
Термостат удалил, сейчас циркуляция идёт на прямую. Машина очень долго нагревается, через 50 км при скорости 90-100 км датчик показывает 70 градусов, при скорости 120-150 поднимается до 90 градусов и больше не растёт.
Alecsandr1962
Сообщение VAMP1 » Пн, 23 июн 2014, 21:32
Dolfinchik писал(а):разница вроде не существенная, тем более если бы вылет был больше, а тут меньше. Управление будет по острее. Главное чтобы не цепляли суппорта.
+1. Суппорта можно сосшлифовать на крайняк.
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 24 июн 2014, 6:29
При меньшем вылете диска обод смещается наружу, почему он должен цеплять суппорт?
ingenieurA85
