forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение Dolfinchik » Чт, 19 фев 2015, 0:22
Ну т.е. относительные измерения)))
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Виття » Сб, 21 фев 2015, 14:55
Сегодня делал замер скорости движения ОЖ с заглушкой и без, при помощи такой приблуды и секундомера, по четыре замера на каждый случай. Замер делался при равной температуре, близкой к 90 и на холостых. Получилось с заглушкой в корпусе термостата, 12литров (в сумме) проходит за 3.26 мин. Без заглушки - 4.5 мин., что равно ускорению с заглушкой на 38%. Замер делал на выходе из теплообменника. На печке должен быть показатель в процентах тот же. За абсолютную точность замера не ручаюсь, но ориентировочно соответствует. Заглушка с отверстием 3 мм.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3301/21 ... ca36_L.jpg
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Meser » Сб, 21 фев 2015, 18:47
Виття писал(а):3.26 мин. Без заглушки - 4.5 мин
Это 3мин 26сек и 4мин 30сек?
Meser
Сообщение Виття » Сб, 21 фев 2015, 21:33
Если точно, по секундомеру, то 196 сек (3 мин. 16 сек.) с заглушкой и 270 сек. (4 мин. 30 сек.) без заглушки. Это время прогона 12 литров ОЖ на холостых оборотах.
Последний раз редактировалось Виття Пт, 27 фев 2015, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Виття
Сообщение Dolfinchik » Сб, 21 фев 2015, 23:05
Ооо, хороший замер! Ещё бы на печке замерить, вообще будет супер!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Может действительно ничего не мудрить, тоже взять старый водомер и измерить!
Dolfinchik
Сообщение Виття » Вс, 22 фев 2015, 8:52
Dolfinchik писал(а):Ооо, хороший замер! Ещё бы на печке замерить, вообще будет супер!
Водомер показывает в кубах, но там есть маленькая стрелка, которая за один оборот показывает 1 литр. Я его испытывал дома. За три оборота наливает трёхлитровую банку также, как мерной посудой. Я уже писал, здесь важен не объём перегоняемой ОЖ, а процент относительно ДО и ПОСЛЕ. У меня получилось 38% с заглушкой с 3 мм. дренажным отверстием. Изменение диаметра этого отверстия, будет давать другой результат. Интересно было бы сопоставить и ваш замер, особенно какую скорость прибавляет доп. насос.
Виття
Сообщение Dolfinchik » Вс, 22 фев 2015, 21:40
Понял понял! Займусь на досуге!
Dolfinchik
Сообщение Виття » Чт, 12 мар 2015, 8:28
Можно ли, на BFQ соединить напрямую провода на регуляторе температуры так, чтобы термостат был всегда на 90гр., а ручка-регулятор работала бы только на заслонку?
Виття
Сообщение Dolfinchik » Чт, 12 мар 2015, 22:21
Никто не пробовал напрямую. Можно два резистора вставить. Один на 900 Ом, второй на 100. Пины из разъёма достать, и резисторы либо припаять, либо прикрутить. И вуаля, всегда 90 градусов)))
Dolfinchik
Сообщение Виття » Пт, 13 мар 2015, 19:30
Dolfinchik писал(а):Никто не пробовал напрямую. Можно два резистора вставить. Один на 900 Ом, второй на 100. Пины из разъёма достать, и резисторы либо припаять, либо прикрутить. И вуаля, всегда 90 градусов)))
До полного вуаля не хватает знаний к каким проводам припаевать на 900 и к каким на 100. Хорошо бы схему от руки с указанием цвета проводов.
Виття
Сообщение gres » Пт, 13 мар 2015, 22:47
господа)) на улице середина марта)) тема уже не актуальна))) теперь до ноября)))
gres
Сообщение Dolfinchik » Пт, 13 мар 2015, 23:24
Вот тут не подскажу, не запомнил где какой провод. Если есть мультиметр, то сможете сами найти. Как только разъём отсоедините, то подключите мультиметр к колодке идущей от регулятора, переведите его в "горячее" положение, и увидите, где 100, а где 900. :)
Dolfinchik
Сообщение Виття » Сб, 14 мар 2015, 8:08
Dolfinchik писал(а): Как только разъём отсоедините, то подключите мультиметр к колодке идущей от регулятора, переведите его в "горячее" положение, и увидите, где 100, а где 900. :)
Я так и предполагал сделать, только наоборот, не "горячее", а "холодное". Как я понимаю, если ручка на "горячею", значит температура открытия термостата повышается. Выяснить мультиметром сопротивление между входом и выходом в "холодном" состоянии (ручка посредине) и сняв разъёмы (провода) с колодки, зафиксировать это состояние соответствующим сопротивлением (резистором). При этом ничего не отрезая, так, чтобы можно было вернуться в исходное состояние.
Виття
Сообщение Dolfinchik » Сб, 14 мар 2015, 15:24
Нет, изначально, если вы не меняли, то как раз в положении "горячее" двиг 90 градусов держит.
А вы сколько хотите 90,99,109 ?
Dolfinchik
Сообщение Виття » Сб, 14 мар 2015, 16:42
Dolfinchik писал(а):Нет, изначально, если вы не меняли, то как раз в положении "горячее" двиг 90 градусов держит.
Хочу 90. Регулятор не переделывался. Похоже, что на "горячее" действительно 90. Сегодня поставил на "холодное" и ждал пока откроется термостат. Шланги уже очень горячие, а термостат не открывался. Повернул на "горячее", термостат открылся.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
