forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение Meser » Чт, 14 май 2015, 21:34
octa_pal, может в других авто печка работает иначе, но ведь с температурой в салоне с нашим климатом проблем вроде нет, задаёшь температуру, я обычно 21гр, и климат сам её автоматически поддерживает, а как он работает в крайних режимах не так уж и важно.
Иронию про термостат поняли? Меняйте его срочно!
Тема здесь про печку BFQ. Не корректно мы сюда вторглись.)
Meser
Сообщение Виття » Пт, 15 май 2015, 12:32
Dolfinchik писал(а): Мне кажется он имеет ввиду регулятор температуры двигателя!
Да, именно это. Я по вашей схеме переставил пины. Это хотя бы логично. Почему штатно было сделано наоборот, я так не могу понять, но какая то подлянка в этом есть.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение иван карданов » Пт, 15 май 2015, 13:45
Тоже переставил. Поглядим зимой, как оно :)
ЗЫ. По поводу затыкания байпаса в корпусе термостата. Может быть ого немцы сделали для того, чтобы не было резкой разницы между температурой на выходе блока и входе? И для этого подмешивается горячая ОЖ к уже остывшей? По идее тоже бы его заткнуть, как тут предлагалось, но чего-то лень :D
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Виття » Пт, 15 май 2015, 15:12
иван карданов писал(а): ЗЫ. По поводу затыкания байпаса в корпусе термостата. Может быть ого немцы сделали для того, чтобы не было резкой разницы между температурой на выходе блока и входе? И для этого подмешивается горячая ОЖ к уже остывшей? По идее тоже бы его заткнуть, как тут предлагалось, но чего-то лень :D
За счёт повышения скорости в печке ( доказано экспериментально) объём обратки будет примерно одинаковый, что и до закрытия байпаса. Надо иметь ввиду, что байпас совсем не закрывается. Обратка (байпас) от печки, теплообменника и ОЖ из радиатора, поступают в блок по одной трубе, предварительно смешиваясь в ней. Так что о резком перепаде говорить сложно. При нагреве, термостат всё равно перекрывает байпас. Но, как говорится - колхоз дело добровольное. Мне нравится, газ быстро включается.
Виття
Сообщение vicom » Сб, 16 май 2015, 23:07
Мне кажется подлянка в расходе. мне кажется стал выше, но стала гораздо реже проявлятся детонация при неаккуратной работе сцеплением. субъективно конечно.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dolfinchik » Сб, 16 май 2015, 23:36
Странно, я разницу в расходе не заметил! То трассе точно ниже, в городе так же)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Marat1982 » Ср, 03 июн 2015, 8:58
Доброго времени суток господа. Пришло время заменить не рабочий термостат, посоветуйте какой аналог лучше купить, оригинал дороговат.
Marat1982
Сообщение gres » Ср, 03 июн 2015, 13:49
Marat1982 писал(а):Доброго времени суток господа. Пришло время заменить не рабочий термостат, посоветуйте какой аналог лучше купить, оригинал дороговат.
а мотор у вас какой? если bfq то behr
gres
Сообщение batyrhik » Ср, 01 июл 2015, 20:45
Всем привет.Хочу спросить парней которые поменяли пины. Как ведет себя автомобиль, есть ли каки то изменения в работе двигателя? Кто то писал что в жару будет двиг. по другому работать. Стоит ли вообще менять?
batyrhik
Сообщение vicom » Чт, 02 июл 2015, 15:31
batyrhik писал(а):Всем привет.Хочу спросить парней которые поменяли пины. Как ведет себя автомобиль, есть ли каки то изменения в работе двигателя? Кто то писал что в жару будет двиг. по другому работать. Стоит ли вообще менять?
Субъективно: двигатель работает мягче, несколько повысился расход топлива (200 - до 0,5).
Объективно: склонность к детонации при трогании практически снизилась до нуля, учитывая, что продолжаю ездить на 92 бензине. В прошлые годы летом переходил на 95. сейчас ни к чему.
vicom
Сообщение batyrhik » Чт, 02 июл 2015, 19:30
vicom помню ты доп. помпу ставил после замены пинов она нужна?
batyrhik
Сообщение Toxa » Пт, 03 июл 2015, 8:12
А я уже не помню как до смены было)
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение иван карданов » Пт, 03 июл 2015, 13:18
При коротких поездках летом, имхо, расход вырос заметно. Плюсую литр, хотя точных измерений не производил. В принципе пох, зато надеюсь масло не будет засирать кольца, и зимой теплее будет.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение vicom » Пт, 03 июл 2015, 13:34
иван карданов короткие - это какие? у меня 25км в одну сторону, из них 15км трасса, 10 город. А вот зимой, после переделки, я отметил некоторое снижение расхода. А поскольку зима у нас длинная, то думаю, что в сумме за год расход не изменился.
vicom
Сообщение иван карданов » Пт, 03 июл 2015, 21:49
vicom писал(а):иван карданов короткие - это какие? у меня 25км в одну сторону, из них 15км трасса, 10 город. А вот зимой, после переделки, я отметил некоторое снижение расхода. А поскольку зима у нас длинная, то думаю, что в сумме за год расход не изменился.
5-10 км.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
