forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Только стал счастливым владельцем Skoda Octavia
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 04 июл 2014, 18:48
keltru писал(а):Подскажите плиз.
Мотор 1,8 турбо какое масло лучше лить.
Спасибо.
viewtopic.php?f=20&t=23786
ingenieurA85
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ice9 » Пт, 04 июл 2014, 19:37
Всем отписавшимся по поводу хватает ли места сзади для детского кресла - спасибо!
ice9
Компрессия
Сообщение Urii87 » Пт, 04 июл 2014, 19:42
Всем доброго времени суток!
Шкода октавия 1.6 АКЛ 2006 года пробег 120.
Начну с описания проблемы, компрессия во втором цилиндре отличается от остальных на 2, соответственно 10.8.10.10. залили масло замерили компрессия увеличилась. масло ест 500 г на 2000 км.
Поможет ли замена замена всех колец, колпачков, +вкладышей исправить ситуацию?
Если да что еще необходимо поменять.
Просьба ответить аргументированно.
Всем спасибо.!
Urii87
Re: Компрессия
Сообщение VAMP1 » Сб, 05 июл 2014, 14:53
Urii87 писал(а):Всем доброго времени суток!
Всем спасибо.!
Если собрался это менять, то поможет, главное, чтобы коленвал и блок были в допуске. Для 100% гарантии ещё и клапана с направляющими желательно заменить. И будет вам счастье. :) Вот здесь viewtopic.php?f=15&t=37317&start=240 я описывал свой случай. И дальше есть пост.
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение Cfhell » Сб, 05 июл 2014, 15:13
Да поезди пока так :)
П.С. Сомневаюсь, что можно засадить кольца за такой маленький пробег. Тем более, на 1.6. Наверное, там 320.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение VAMP1 » Сб, 05 июл 2014, 15:35
Cfhell писал(а):Да поезди пока так :)
Если очень сильно захотеть, то можно. :twisted: Попробовать расскоксовку можно для начала.
VAMP1
Сообщение Urii87 » Вс, 06 июл 2014, 5:33
Подскажите хороший автосервис в ЕКБ, сколько по деньгам выйдет за такой ремонт.? Спасибо
Urii87
Большой расход двигатель AKL
Сообщение MEDBEDb90 » Вс, 06 июл 2014, 19:48
Ребят помогите пожалуйста машина едет нормально но иногда не тянет и большой расход по компу примерно 14-15 литров по городу.Катализатора нет!!! двигатель 1.6 akl
вот ошибки Номер блока управления: 06A 906 019 B
Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS2165
Кодировка: 04000
Код мастерской: WSC 00002
VCID: 22373D93BDC1
2 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
00525 - Лямбда-зонд-G39
28-00 - короткое замыкание на плюс
MEDBEDb90
Сообщение Sasha0971 » Вс, 06 июл 2014, 20:25
Всем добрый вечер!Хоть у меня ШКОДА 2001 года,все равно хочу задать вопрос!Машина у меня 4 года с пробегом220т я накатал около 40.Захрустел наконечник рулевой тяги,заодно хочу перебрать подвеску преднюю
1 сайленблоки(по жесткости они отличаются?
2 шаровые
3 наконечники рулевой тяги
4 стойка стабилизатора
5 сайленбоки заднего моста
КАКИЕ ФИРМЫ ЗАМЕНИТЕЛИ ПОСОВЕТУЕТЕ?
Еще- при неисправном Лямда-зонде(нижнем)на сколько опасно ездить и на что это критично влияет?
С ув.Александр
Sasha0971
не понятная проблема.
Сообщение ilua1351 » Пн, 07 июл 2014, 7:14
Добрый день у меня такая проблема началась со вчерашнего вечера.я поставил вчера машина на парковке на автосигнализацию прихожу машина не заводится .начал открывать и закрывать машину на сигнализацию .и минут через 10 она завилась .поехал по делам заглушил машину минут на 5 и опять она не заводится .начал опять играть с сигналкой .и снял клемы с аккумулятора минуты на 2.и опять минут чезер 10 она завилась .приехал домой посталвил на ночь ее.и утром она опять не заводится.И пришлось позвонить электрику .который ставил мне сигнализацию ....(И тут он начал лазить по всей проводке.И тут он сказал что проблема заключается. Что блок управления двигателя не выдает сигнал управления реле топливного насоса ;управления катушки зажигания ;и топливными форсунками .он сказал что блокировка от автосигнализации убраны .
и при этом он сказал что при прокрутки стартера реле топливного насоса не включается .
у кого нибудь была похожая проблема .буду очень благодарен за помощь.
ilua1351
Re: не понятная проблема.
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 07 июл 2014, 9:46
ilua1351 писал(а):Добрый день у меня такая проблема началась со вчерашнего вечера...
Диагностику сделать,возможно, датчик положения коленвала неисправен.
ingenieurA85
потряхивание двигателя(AKL)
Сообщение Андрей1005 » Пн, 07 июл 2014, 18:01
на хорошо прогретом двигателе в пробке или еще где то, то его начинает потряхивать как будто начинает троить (а раньше такого не было) что это может быть? форсунки?
Андрей1005
Сообщение VAMP1 » Пн, 07 июл 2014, 21:50
Sasha0971 писал(а):Всем добрый вечер!Хоть у меня ШКОДА 2001 года,все равно хочу задать вопрос!Машина у меня 4 года с пробегом220т я накатал около 40.Захрустел наконечник рулевой тяги,заодно хочу перебрать подвеску преднюю
2 шаровые
С ув.Александр
http://www.octavia4.ru/originalnye-zapc ... ya-tur-a4/
VAMP1
Сообщение Андрей1005 » Вт, 08 июл 2014, 6:41
Приветствую!! Я думаю что в подвеску лучше всего брать оригиналл это чисто мое мнение)) а так в общем говорят Lemforder хорошая фирма!
Андрей1005
Сообщение Андрей WTRS » Вт, 08 июл 2014, 9:43
По Вину подбери и поставь , это лучший вариант!!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
