forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение tarvs » Чт, 28 янв 2016, 9:52
а для людей с климатом, ничего никто не придумал кроме помпы?)
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение svl2010 » Пт, 29 янв 2016, 1:58
tarvs писал(а):а для людей с климатом, ничего никто не придумал кроме помпы?)
Нет. Ставьте помпу и как только ее будете включать увидите как моторчики климата сами начнуть открывать нужные заслонки и усиливать поток горячего воздуха при езде по городским заторам и пробкам.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение caesar » Сб, 19 мар 2016, 20:49
Всем добра, только пару дней назад приобрел Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 год РУС. В общем тоже проблема с теплом, как то утром завел машину и пошел домой чаек пить, думал пока пью чай чтоб по хорошему прогрелась, в итоге сажусь в машину а там дубак, температура показывает 90 но воздух все равно холодный, стало тепло только тогда когда начал движение. Это в чем может быть проблема подскажите пожалуйста? Я в этой машине новичок.
caesar
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 20 мар 2016, 9:29
Плохая циркуляция ОЖ в отопителе.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение vicom » Вс, 20 мар 2016, 10:16
Добавлю, что это косяк производителя, доказательство тому данная тема на 180 страниц)))
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dolfinchik » Вс, 20 мар 2016, 13:54
caesar писал(а):Всем добра, только пару дней назад приобрел Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 год РУС. В общем тоже проблема с теплом, как то утром завел машину и пошел домой чаек пить, думал пока пью чай чтоб по хорошему прогрелась, в итоге сажусь в машину а там дубак, температура показывает 90 но воздух все равно холодный, стало тепло только тогда когда начал движение. Это в чем может быть проблема подскажите пожалуйста? Я в этой машине новичок.
не поленитесь ,прочитайте тему, здесь есть все что вам нужно. Самый простой вариант помпа, потом поменять пины ручки отопления. В общем всё есть тут, читайте)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re:
Сообщение karbofoss6828 » Пт, 10 июн 2016, 8:10
кузьмич писал(а):На форуме Фльксвагена писали про похожую проблему.
Причина, плохая циркуляция о.ж из-за предохранительного клапана, стоящего в магистрали печки. Он забивается, или что- то там ещё, лечится удалением. Возможно такая же система у Шкоды.
А не вспомните, где конкретно эта тема была. Прям чета интересно стало про этот клапан.
karbofoss6828
Сообщение Виття » Пт, 10 июн 2016, 13:31
Слабая циркуляция бывает от слишком малых оборотов холостого хода. Было вроде 660, слабо текло, а поставил 760 об/мин., сейчас в бочок ОЖ идёт значительно лучше.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение z0rg59r » Вт, 14 июн 2016, 10:51
поменял местами контакты 7 и 9, температура не поднимается выше 95 градусов, было 104-110. (всегда летом и зимой, не зависимо от регулятора) в 130й группе видно, что при 90 градусов. термостат начинает открываться, все бы хорошо, но в 131й группе видно, что заданная температура не меняется от положения регулятора тепло/холод и установлена на 94,5 градусов постоянно (((
Подскажите, в чем может быть дело, в блоке управления печкой, в регуляторе?
Авто октябрь 2009г.
BFQ 1.6, кондей
термостат Behr.
P.S. На фото показал, 131 группу, и положение рукоятки тепло/холод
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2009г. (Бывшая)
z0rg59r
Сообщение Dolfinchik » Вт, 14 июн 2016, 17:57
Вполне возможно у вар резистор в регуляторе умер! Очень на это похоже. Либо где-то контакта нет.
Dolfinchik
Сообщение z0rg59r » Вт, 14 июн 2016, 22:52
Решил проблему!
достал блок управления отопителем..
Проблема оказалось, в замке регулятора, он не был до конца вставлен, поэтому не было вращения резистора
(такое ощущение, что его специально не вставили, так как сам он выскочит точно не мог, очень плотно сидит )
Замок на фото обведен красным.
При проверке в 131 группе видно, в каком положении рукоятки меняется температура для термостата...
P.S. Что самое интересное, когда проверял работу регулятора, заметил, что на мин. - 109,5 градусов, на макс. - 94,5 градусов. Пришлось обратно возвращать 7 и 9 контакты, как было с завода.
z0rg59r
Сообщение Dolfinchik » Ср, 15 июн 2016, 4:05
Странно! Может кто уже переставлял до вас, или вы первый владелец?
Dolfinchik
Сообщение z0rg59r » Ср, 15 июн 2016, 6:24
Dolfinchik писал(а):Странно! Может кто уже переставлял до вас, или вы первый владелец?
Нет, я сам переставлял, изначально было: красно-синий - 9й контакт, бело-черный - 7й, я поменял их местами, а после переборки блока пришлось обратно все вернуть.
z0rg59r
Сообщение Dolfinchik » Ср, 15 июн 2016, 7:00
Интересно! Т.е. у вас изначально было так, как мы все делаем! Мозг можно сломать с этими инженерами ВАГ.
Dolfinchik
Сообщение z0rg59r » Ср, 15 июн 2016, 9:51
Dolfinchik писал(а):Интересно! Т.е. у вас изначально было так, как мы все делаем! Мозг можно сломать с этими инженерами ВАГ.
Ага, странности и еще какие. Многие меняли местами контакты, потому что зимой рабочая температура была ~95 градусов, а у меня всегда была 105-110. Так же очень подозрительная ситуация с этим замком в регуляторе заслонки тепло/холод, такое ощущение, что его специально достали или наоборот не вставили.
z0rg59r
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
