forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение Dolfinchik » Ср, 15 июн 2016, 10:21
Я вот тот узел не разбирал, подскажите, может этот регулятор когда-то перевернули, но не вставили до конца?
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение z0rg59r » Ср, 15 июн 2016, 11:49
Dolfinchik писал(а):Я вот тот узел не разбирал, подскажите, может этот регулятор когда-то перевернули, но не вставили до конца?
Если это и делали, то только ОД. А так даже не представляю, как его можно перевернуть
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2009г. (Бывшая)
z0rg59r
Сообщение Ded Serega » Чт, 23 июн 2016, 17:22
Удивлён, как тепло и комфортно в моей Октавии двиг. BFQ 1.6, печка только в начале движения на втором положении, а далее на однёрочке, поменяны все расходники, в том числе и салонный фильтр, правда в пробках я не торчу.
Ded Serega
Сообщение vazovsky » Чт, 01 сен 2016, 15:18
купил себе тоже помпу 0392020034 ( нашел за 2600)
70 рублей разьем (от форсунки какой то)
шланг 100 рублей в техкоме
4 хомута,
кнопка 150 рублей (жигулевская, собираюсь припрятать) разьем еще около 100
и держатель предохранителя 45
осталось собрать, и ждать зимы :)
(кстати собираюсь подключить от того, же питания, что и вентилятор отопителя, чтобы можно было включить отопитель не включая двигатель (на морозе если горячий двигатель заглушить, но будет работать помпа, прокачивающая из горячего движка антифриз, то еще минут на 15-20 должно хватить на обогрев на заглушенном моторе
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Виття » Чт, 01 сен 2016, 17:44
Важный момент, на который мало кто обращает внимание, это холостые обороты. Надо ставить не меньше 760, а на зиму лучше 800 об/мин.. Тогда будет тепло без всяких приблуд, при условии исправности остального.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Актавиус » Чт, 01 сен 2016, 17:51
Ded Serega писал(а):Удивлён, как тепло и комфортно в моей Октавии двиг. BFQ 1.6, печка только в начале движения на втором положении, а далее на однёрочке, поменяны все расходники, в том числе и салонный фильтр, правда в пробках я не торчу.
Деда, ты давай тут не тролль и кое-что в ухо нам не вворачивай :evil:
Актавиус
Сообщение okey » Чт, 01 сен 2016, 19:28
Актавиус писал(а):Деда, ты давай тут не тролль и кое-что в ухо нам не вворачивай :evil:
Тогда я деда и тролль тоже. :D Запишите.
Тоже не мерзну, правда, машинка еще свеженькая, с 2008 г. пробег 28 тыщ.
Чисто по технологии обогрева, кажется, все нормально. Малый и большой круг циркуляции ОЖ, мозги, вентиляторы в отключке, все дела... Почему на малом круге ОЖ (при отключенных вентиляторах ниже 90 град.) должен плохо прогреваться салон?
Все нормально, даже страшно давать горячий воздух на стекло, чтоб не лопнуло. Дозирую.
Может, у кого проблемы с обогревом, это следствие большого пробега, поломки чего-то там , загрязнение, забивка отверстий, мозги глючат, перепускной клапан большого и малого круга неплотный, неправильный ремонт...
Кароч, тролль я, агент VWгрупп :D
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение Toxa » Чт, 01 сен 2016, 19:43
Виття писал(а):Важный момент, на который мало кто обращает внимание, это холостые обороты. Надо ставить не меньше 760, а на зиму лучше 800 об/мин.. Тогда будет тепло без всяких приблуд, при условии исправности остального.
Это все уже пробовано года 4 назад, эффект может и есть, но при -20 не заметен.
Toxa
Сообщение okey » Сб, 03 сен 2016, 1:26
Как писал выше, не мерзну.
А что касаемо повышения оборотов, пришла такая мысль - может тем у кого есть кондиционер, включать его в положении "горячо" - тогда холостые обороты подскакивают на одно деление, а это с 750 до 1000. И переднее стекло заодно потеть не будет.
Не пробовал, не знаю, так, чисто теоретически.
okey
Сообщение vazovsky » Сб, 03 сен 2016, 22:29
нафига зимой гонять кондиционер???
vazovsky
Сообщение vicom » Вс, 04 сен 2016, 7:52
При температуре ниже +5 компрессор кондиционера не включается, а обороты хх на сотку увеличиваются.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение vazovsky » Пн, 05 сен 2016, 11:45
Спасибо, буду знать (хотя непременно проверю зимой :) )
vazovsky
Сообщение maxxx-ON » Пн, 03 окт 2016, 12:04
Здравствуйте, уважаемые братья по несчастью) Решился на перекидывание контактов 7 и 9 в разъеме терморегулятора печки. Снял бардачок. Но желаемого и у всех на фото отображаемого разъема не увидел. На его месте два других расположено. Автомобиль Skoda Octavia Tour A4 BFQ 1.6 l 102 лошади. Нет ни кондиционера, ни климата. Все должно быть как у всех. Че делать то?
Вот ближе тот что слева (с двух сторон):
Skoda Octavia Tour 1.6 л 102 л/с BFQ 2008 г.в.
maxxx-ON
Сообщение KosMax87 » Пн, 03 окт 2016, 12:21
maxxx-ON писал(а):Здравствуйте, уважаемые братья по несчастью) Решился на перекидывание контактов 7 и 9 в разъеме терморегулятора печки. Снял бардачок. Но желаемого и у всех на фото отображаемого разъема не увидел. На его месте два других расположено. Автомобиль Skoda Octavia Tour A4 BFQ 1.6 l 102 лошади. Нет ни кондиционера, ни климата. Все должно быть как у всех. Че делать то?
Где то выше писали, что у людей без кондея по другому устроена эта система.
ТУР WTS BFQ 2008г.в.
KosMax87
Сообщение Dolfinchik » Пн, 03 окт 2016, 13:05
У меня этот разъём расположен был не под бардачком, а получается прям за центральной консолью, т.е. вот сняли бардачок и туда за консоль руку просуньте, может там он есть!
Dolfinchik
