forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU, дергается в наборе скорости
Re: AGU, дергается в наборе скорости
Сообщение Dim@s » Пн, 14 апр 2014, 17:28
МОТОР-чик писал(а):спасибо за подсказки.
В выхи обнаружил чёрную сажу в выхлопной трубе, неделю назад мыл машину - ничего не было.
подняв капот обнаружил следы масла на генераторе и трубках СВВ, а также трещину на патрубке который подходит к дроссельной заслонке (длиной примерно 1,5 см, видны армирующие нити). Уровень масла понизился на 2-3 мм по щупу.
чек не горит, х.х. ровный, обороты не скачут.
к сожалению пока не удаётся съездить считать ошибки... пока кактотак... (((
Была такая же абсолютно история с паструбком, меняй его ездий дальше, но не советую ездить с рваным патрубком.
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение peredoZZZ » Пн, 14 апр 2014, 21:58
рывки исключительно на второй? разгон плавный или в режиме тапка в пол?
у меня рывки, как будто волновой разгон. и именно практически на 2ой передаче.
на что упор делать при диагностике?
давление в рампе мерял, насос и регулятор исправны.
peredoZZZ
Сообщение Dim@s » Вт, 15 апр 2014, 8:02
Возможно катушкам приходит конец, нужно вам покататься с диагностом, проверить на пропуски зажигания.
Dim@s
Сообщение Meser » Вт, 15 апр 2014, 9:55
peredoZZZ писал(а):у меня рывки, как будто волновой разгон. и именно практически на 2ой передаче.
Вы же в Москве, съездите к Базарову, потом нам расскажите что было.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Вт, 15 апр 2014, 10:05
Хорошо. А кто такой Базаров? Правда эти рывки не всегда, особенно их нет когда допустим утром выезжаю, но машина на раб температуре. Мне кажется как эти рывки после долгих поездок. Кулер чистый.
peredoZZZ
Сообщение Meser » Вт, 15 апр 2014, 11:12
Румми и Базаров, два отличных диагноста по турбо шкодам. Виктор что то не появляется на форуме, хотя весна наступила, найдите на форуме Сергея (Bazarov), опишите в личку проблему, он подскажет что можно посмотреть, но лучше к нему на комплексную диагностику съездить. Я даже не знаю как бы справился со своими проблемами, если бы не они.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Вт, 15 апр 2014, 11:32
А у вас что было?
peredoZZZ
Сообщение Meser » Вт, 15 апр 2014, 11:52
Умерший датчик высоты(сказали очень редкая поломка), который не выдавал ошибку. И в оплётке отгнивший повод к разъёму. По обоим причинам смесь готовилась не правильно и турбина не могла нормально дуть. Мотор дёргался при сбросе газа. И иногда пропадала мощьность при разгоне на 1 и 2.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Вт, 15 апр 2014, 22:27
Meser писал(а):Умерший датчик высоты(сказали очень редкая поломка), который не выдавал ошибку. И в оплётке отгнивший повод к разъёму. По обоим причинам смесь готовилась не правильно и турбина не могла нормально дуть. Мотор дёргался при сбросе газа. И иногда пропадала мощьность при разгоне на 1 и 2.
это что за такой датчик?
peredoZZZ
Сообщение Meser » Вт, 15 апр 2014, 23:14
Датчик атмосферного давления. (большая стрелка)
Meser
Сообщение Dunkan » Ср, 16 апр 2014, 11:54
Meser писал(а):Датчик атмосферного давления. (большая стрелка)
Этож ДМРВ. Датчик давления после кулера
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Meser » Ср, 16 апр 2014, 12:49
Тогда вот так:
Meser
Сообщение Dunkan » Ср, 16 апр 2014, 13:16
Meser писал(а):Тогда вот так:
Пардон. Недоглядел :)
Dunkan
Сообщение peredoZZZ » Чт, 17 апр 2014, 9:23
а маленькая стрелочка это что?
peredoZZZ
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 17 апр 2014, 12:52
N75, если не ошибаюсь.
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
