forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение NeyroN » Пт, 23 апр 2010, 20:49
oster писал(а):похоже да он. только без проводов до мозга, только от лягухи тормозов.
С чего Вы это взяли? Провода от лягушки не могут быть без проводки до мозгов... До лягушки у вас как раз их нет, а до мозгов должны быть...
На фото выше у вас ответная часть черной колодки (изнутри салона).
В самой колодке (снаружи, т.е. со стороны дворников), если снять трапецию дворников и открыть сам блок переходных разъемов, там в этой колодке уже будут подведены 4-ре провода для ручки круиза и плюс те два провода, к которым у Вас на фото есть два ответных провода в ответной части.
Повторюсь, провода до мозгов должны быть наверняка... Если конечно машина до кризиса выпущена, а то могли и сэкономить на кабеле.
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение oster » Сб, 24 апр 2010, 0:46
это фото снизу или сверху?
oster
Сообщение NeyroN » Сб, 24 апр 2010, 8:42
AlterDen верно заметил...
У Вас, как и утверждалось, уже все имеется.
Фотографии без разницы. Они ж все с одного ракурса сделаны - изнутри салона.
NeyroN
Сообщение VoG » Сб, 24 апр 2010, 9:25
а можно поинтересоваться а это что за два провода на которых бирка весит Вот что у меня с другой стороны.
Skoda Octavia Tour 2008 BFQ, AUDI A6 QUATTRO 2000 APS
Что полезней пряник или сосиска? Сейчас такие сосиски делают что покурить полезней!
VoG
Сообщение oster » Сб, 24 апр 2010, 15:48
понял. первые фото снизу.
проводка для круиза до мозгов есть, те два провода что на первых фото это от выключателя на педали тормоза.
oster
Сообщение VoG » Вс, 25 апр 2010, 1:57
Спасибо Всем за помощь значит мне осталось купить комплект установки это:
1. Один пучок проводов
2. Ручка (переключатель)
VoG
Сообщение NeyroN » Вс, 25 апр 2010, 9:49
oster
VoG
Ну если хотите нормальную ручку, то либо полный комплект от гольфа, либо только ручку от суперба.
В первом случае комплект идет с двумя кабелями, под разные двигатели, т.е. останется один лишний, сможете поделиться с кем нибудь.
Ну а второй вариант более бюджетный. Кабель сделать самому - патчкорд 1.2-1.5м + колодка УСБ разъема + клеммы недостающие для переходного блока. Номера клемм есть на пару страниц назад... В этом случае присоединиться к педали сцепления поможет зажим "для присоединения к штатной проводке", который в любых запчастях есть(красная такая клемма, с крышкой-зажимом, позволяет соединиться без обрезания проводки).
P.S. На штатной проводке провод в месте соединения нужно будет чуть зачистить. Зажим этот оплетку не прокусит.
NeyroN
Сообщение VoG » Вс, 25 апр 2010, 11:44
Ну я хотел оригинал купить там уже есть провода в комплекте у нас этот комплект у дилера стоит 2800 а у суперба что за ручка чем она отличается от обычного оригинала на гольф октавию
VoG
Сообщение NeyroN » Вс, 25 апр 2010, 13:56
Читайте тему и найдете ответы...
Ручка от суперба на 3-й странице. У нее с торца не кнопка (1 контакт) как у оригинальной октавской ручки, а качелька (2 контакта), такая же, как у маршрутного компьютера, на октавской ручке стеклоочистителей.
NeyroN
Сообщение VoG » Пн, 26 апр 2010, 8:43
Всем огромное спасибо буду заниматься
VoG
Сообщение AlterDen » Пн, 26 апр 2010, 9:30
NeyroN писал(а):... В этом случае присоединиться к педали сцепления поможет зажим "для присоединения к штатной проводке", который в любых запчастях есть(красная такая клемма, с крышкой-зажимом, позволяет соединиться без обрезания проводки).
У меня этот провод, кот. выходит из блока предохранителей был уже зачищен и что-то подсоединено было под изоленту. Может что-то от сигналки подключено. Я туда же и припаялся - скрутку эту пропаял.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение swa » Чт, 29 апр 2010, 22:27
Получил сегодня наборчик гольфовый. А получится ли снизу клеммы в разьъем БПР просто воткнуть и все? Т.Е. не снимая механизм трапеции дворников?
swa
Сообщение NeyroN » Пт, 30 апр 2010, 6:46
А если клеммы по цвету местами перепутаешь? Разъем то потом изнутри не отщелкнешь!
Да и не вставить его по моему без сдвига фиксатора на колодке.
Лучше ничего не придумывать. Заодно и трапецию смазать можно...
Ничего сложного. Три винта TORX. Ничего регулировать после снятия-установки не нужно.
NeyroN
Сообщение parovozik » Пт, 30 апр 2010, 7:24
:oops: прошу прощения .Но объясните мне деревенскому парню пошаговую прописку вагом :oops: буду очень признателен
parovozik
Сообщение andboss » Пт, 30 апр 2010, 8:53
Запутался - какие клеммы (папа, 4 шт) нужны в БПР, которые снизу вставляются. Напишите номерок. Собираюсь сам делать провод от ручки до БПР.
Octavia tour 1.8T
andboss
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
