forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самостоятельная установка сигнализации
Re: самостоятельная установка сигнализации
Сообщение dexxxqqq » Ср, 03 ноя 2010, 13:43
Люблю марку Шкода писал(а):Меньше не получиться, придется тянуть по одному проводу с каждой двери связывать их с помощью диодов и не как больше.
Тянуть провода также как идут штатные жгуты проводов с дверей.
Спасибо. Значит будем тянуть :)
dexxxqqq
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 03 ноя 2010, 13:50
dexxxqqq писал(а):Спасибо. Значит будем тянуть :)
Я так и сделал.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение карп1 » Ср, 03 ноя 2010, 14:17
"Непонятно как это может быть связано с ключом в зажигании." Добавлю мимоходом :) ... Связано S -контактом контактной группы замка зажигания сигнал с которого принимает блок-комфорта и только после этого начинает работать "вежливая" подсветка , здесь весьма любопытный момент именно в свете установки сигнализации и реализации нормального закрытия замков (с инициализацией полноценного режима SAFE) и напрямую связан с модельным годом , но в свете VW :twisted: ,на шкоде осталось все как обычно ,и слава Богу ..
карп1
Сообщение Gafiat » Вт, 09 ноя 2010, 10:25
карп1 писал(а):"Непонятно как это может быть связано с ключом в зажигании." Добавлю мимоходом :) ... Связано S -контактом контактной группы замка зажигания сигнал с которого принимает блок-комфорта и только после этого начинает работать "вежливая" подсветка , здесь весьма любопытный момент именно в свете установки сигнализации и реализации нормального закрытия замков (с инициализацией полноценного режима SAFE) и напрямую связан с модельным годом , но в свете VW :twisted: ,на шкоде осталось все как обычно ,и слава Богу ..
А можно поподробнее: как именно реализовать SAFE-режим на туре с включенным зажиганием?
А4 1.8T AGU
Gafiat
Сообщение карп1 » Вт, 09 ноя 2010, 10:38
Для ответа на этот вопрос нужен анализ схемы комфорт -системы ,а точнее КАК реализован сигнал наличия ключа в замке (S-контакт) ,если отдельным проводом (линией S) -нет проблем ,а вот если сигнал идет по шине привода CAN ,вариантов не будет ,нужен модуль CAN который ЭТОТ сигнал будет транслировать в шину в момент работы турботаймера ,тогда блок комфорта(уверенный в том ,что никого в машине не закроет :) ) спокойно реализует SAFE .. На Гольфах с 02 года пока не удается подобраться :( , не могу выцепить из протокола передачи S- контакт, на Шкоде ,честно , не смотрел :oops: ,но надеюсь там будет старая реализация S-контакта .. Не везет мне с ЭЛЬЗОЙ для ШКОДЫ , не хочет работать ,а получить оригинал в отличии от VW не могу ,связей с ОД не имею ..
карп1
Сообщение Gafiat » Вт, 09 ноя 2010, 11:04
Раньше где-то читал, что блок комфорта получает информацию о работающем двигателе по CAN. Поэтому и заинтересовался Вашим сообщением о S-контакте. У меня установлен турботаймер и провода IGN2, IGN3 пока не подключены, но двери не переходят в SAFE-режим при вынутом ключе. Получается, что без CAN модуля тут все же не обойтись.
А4 1.8T AGU
Gafiat
Сообщение карп1 » Вт, 09 ноя 2010, 11:42
Так и будет ,будет реализована только блокировка изнутри (т.е. дверь можно будет открыть крючком) ,если турботаймер не активирован SAFE реализуется (то-же будет если нажать на кнопки после окончания цикла турботаймера ) ..В общем хреново ,чего сказать ...
карп1
Сообщение valekperm » Пт, 17 дек 2010, 17:08
Подскажите, кто откуда брал контроль работы двигателя по напряжению.
valekperm
Сообщение valekperm » Ср, 22 дек 2010, 15:19
что ни кто не подключал что ли?
valekperm
Сообщение kontra » Пт, 14 янв 2011, 15:06
Вопрос к знатокам.
Подскажите пожалуйста.
1) Если рвать ОБД под капотом через НР реле, то какой или какие провода лучше разрывать? (с цветами если не трудно)
2) достаточно ли 10А (кратковременно допустимо 20А) номинала для разрыва питания ECU?
kontra
Сообщение mebius3912 » Пт, 14 янв 2011, 17:30
kontra писал(а):Вопрос к знатокам.
достаточно ли 10А номинала для разрыва питания ECU?
процитирую: "вам жить насрать"?
зызы капот обходится так
http://fastpic.ru/view/12/2011/0114/b7e ... 9.jpg.html
valekperm писал(а):Подскажите, кто откуда брал контроль работы двигателя по напряжению.
синий провод в фишке панели
mebius3912
Сообщение kontra » Пт, 14 янв 2011, 19:51
крайне содержательный ответ. и очень полезный.
kontra
Сообщение Kesh » Сб, 15 янв 2011, 16:09
народ может кто продскажет в общем сига мангуст серия скорее всего 700 вопрос отключил програмно чтобы при вкл зажигания не срабатывал центрозамок и..погас диод,который при постановке моргает в двери возвратил назад закрытие а он сабака всё равно не моргает,машина на сигу ставится.
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сообщение Протон » Вт, 08 фев 2011, 13:41
При установки функции турботаймер, надо ли обходить иммобилайзер?
AGU 1.8t Элеганс 2001
Протон
Сообщение RomaN_ » Вт, 08 фев 2011, 15:46
Протон писал(а):При установки функции турботаймер, надо ли обходить иммобилайзер?
Нет.
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
