forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Истории поломок (статистика)
Re: Истории поломок (статистика)
Сообщение Тimur48 » Вт, 30 авг 2011, 8:28
A4 BFQ 2009г. Пробег 33т, полет нормальный. Недавно у ОД смазывал кулису-сильно скрипела. Лампочки и прочая мелочь не в счет. Пока только фильтры и масло по регламенту.
A4 Tour 1,6 BFQ Corrida Red - была
А5 1.4TSI WR2 -тоже была
407coupe V6 211Hp- тоже бывшая :) Renault Laguna 1.5dci борт.номер 046
Тimur48
Сообщение Psihopadster » Ср, 05 окт 2011, 0:19
Tour 1,6 2008 г. Калуга
60 000 :
потек термостат и стал давать ошибку датчика - замена;
приговорили сайленблоки рычагов - замена;
(сайленблоки и термостат вышли 13р)
стала скрипеть мешалка - смазал над катализатором;
на прогретом движке плохо включаются 3 и 5 передачи + подозрение на сальник штока - буду менять масло в КПП - масло поменял. Уровень был ниже положенного. Включается хорошо
62000:
заметил протертый об балансир привода штока шланг термостат - отопитель. поменял и притянул к верху стяжкой. цена шланга 2700р.
Psihopadster
Сообщение Profik » Вс, 06 ноя 2011, 13:51
Skoda Octavia 1.8T L&K 1999 г.в.
240 000 км: Замена помпы, передних тормозных дисков и колодок, ремень ГРМ, ремень генератора, натяжные ролики и сопутсвующее (масло, охл.жидкость) во время прохождения ТО у официалов, 45 т.руб. После по рекомендации передние салейнблоки, прокладки коробки и двигателя, картер двигателя, 20 т.руб. не у официалов
260 000 км: Замена передних пружин, амортизаторов 30 т.руб. у официалов.
265 000 км: Замена переднего глушителя (после турбины) с катализатором, сгорел и почти оторвался фланец близ турбины от гибкой части глашителя, глушитель 10 т.руб. на разборе, ремонт 2 т.руб. у официалов.
270 000 км: Замена задних суппортов и тормозных дисков с колодками, 30 т.руб у официалов. Замена переднего правого стеклоподъемника без электродвигателя, стеклоподъемник 3 т.руб, ремонт самостоятельно 0 руб.
275 000 км: Ремонт брелка дистанционого управления самостоятельно 0 руб. Отошла пайка одного из радиодеталей.
280 000 км: Замена свечей, промывка форсунок во время прохождения ТО у официалов. 16 т.руб. Ремонт блока переключения фар (гаснет подсветка) самостоятельно 0 руб. Отошла пайка нескольких радиодеталей (перемычки на плате для контактов).
Profik
Сообщение И.Д » Пн, 07 ноя 2011, 17:05
Skoda Octavia I, 2004, 1,6 AEE, МКПП. 3 владелец, куплена с пробегом около 101000.
103000 - передний правый стеклоподъемник, оригинал вместе с работой - 8000;
111000 - комбинация приборов - 6000 за ремонт.
И.Д
Сообщение Роман 65 » Вт, 31 янв 2012, 9:41
Теперь и я добавлю и свои проблемки с машинкой.На данный момент пробег 60 с лишним тык.Что было сделано за этот срок и какие были поломки:1.потекла помпа пр.примерно 20000(вытек антифриз под пр.пер.колесо)поехал к офицалам.Ковырялись часов 6,сказали что ни чего не нашли но течь прекратилась на год примерно.2.Замена термостата пр 55 тык.3.замена ГРМ и соответсвенно помпы+замена пер.тормозных дисков 60 тык.Ну и ко всему этому замена всяких лампочек и при работка всеми любимой МКПП.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение and-solo » Ср, 01 фев 2012, 13:34
Октавия тур 2008года, пробег 69000км. Замена длинного ремня ГРМ - на старом была трещина поперек с наружной стороны до тряпочного корда. Так же шелестит натяжной ролик приводного ремня генератора, но пока оставил.
Октавия тур 2008год. 1,4 ВСА. Универсал.Чешка (есть). Ниссан Авенир 2005года. 1,8. черный (был).
and-solo
Сообщение Petrov_03 » Ср, 01 фев 2012, 18:18
откавия тур 1.6 AKL 2003 года родилась в Чехии куплена в 2008 г с пробегом 82000, до меня ТО у офицалов по сервисной книге. Сейчас пробег 140 000, за это время поломки:
1) на 95 000 закисла втулка трапеции дворников передних, самостоятельная попытка разобрать, почистить и смазать успехом не увенчалась, силумин есть силумин :) стоимость родной трапеции 1000 р замена самостоятельно.
2) на 115 000 сломался пластиковый крепеж трапеции стеклоподъемника задней правой двери (вообще-то болезнь передних!) стоимость 50 рублей заменил сам.
3) 130 000 на горячуюю машина начала плохо заводится, при движении рывки, диагностика приговорила датчик положения коленвала 1500 р датчик замена самостоятельно.
Все остальные работы согласно регламенту ТО. (фильтра, свечи, колодки и т д). Машиной доволен полностью.
[url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/0hdib90u.png[/img][/url]
лечу с сиреной воющей, я фельдшер скорой помощи....
Окташа 2003 AKL ручная в Ambient'e
Petrov_03
Сообщение Rhonel » Чт, 02 фев 2012, 16:05
45 000 км
Моей Октавии (Tour 1.8 Т) на днях исполняется два года и без копеек 45 000 км пробега. Поэтому счел возможным разместить и свою статистику поломок в этой теме. А статистика небольшая.
Примерно через год эксплуатации накрылся нагреватель левого зеркала, а несколько месяцев назад - и правого. Никаких других поломок (тьфу-тьфу-тьфу) не было. Даже пока ни одну лампочку не сменил. Езжу пока без обогревателей. На прошлом ТО сказали, что у них в данный момент нет нагревательных элементов. Следующее ТО скоро, надеюсь, вставят эти нагреватели.
А... Еще магнитола барахлит, но это к машине не относится.
Rhonel
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 03 фев 2012, 7:43
Rhonel писал(а):45 000 км
Моей Октавии (Tour 1.8 Т) на днях исполняется два года ....
... На прошлом ТО сказали, что у них в данный момент нет нагревательных элементов. Следующее ТО скоро, надеюсь, вставят эти нагреватели.
эти товарищи могут и не поменять, скажут, что гарантия закончилась... надеюсь в заказ-наряде на последнее ТО у Вас есть запись о неработающих нагревателях зеркал? :Search:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение mastervigo » Вт, 07 фев 2012, 15:21
ARX 1.8T пробег 63к с 2007г., цены пишу в баксах, т.к. рубли в Казахстане не особо в ходу :-)
на 15к потекло масло в -30С из под фильтра после замены на 12к - гарантия
на 20к - задымился малый вентелятор, т.к. на него накрутилась свадебная ленточка; не знаю как попала, но есть подозрение, что одни нехорошии люди это сделали спецон - не гарантия, замена за 120 баков (не оригинал)
на 50к - замена правое рулевое яблочко за 50 баков (не оригинал), потом пыльник не оделся - затянули хомутиком
на 55к - замена рулевая рейка за 1к баков (не оригинал) - вот тут я расстроился за немецкое качество и отстутствие ремкомплекта, как у других авто
начиная с 55к - 2-3 катушки зажигания (оригинал) по 70-80 баков; теперь, как принято :-) на форуме, вожу одну запасную
на 57к - после зимней мойки вылез стандартный глюк описанный на форуме: не работает концевик одной двери. Сказали менять замок, т.к. микрик менять не будут, а я сам наверно не сделаю - пока забил до лета.
на 60к - задние "серьги",не знаю как правильно (не знаю)
на 62к - замена ГРМ с роликом и натяжителем из-за износа ремня на грани срыва (вроде оригинал)
на 62к - чуть слетело крепление с патрубка турбины и свистит пока в процессе устранения
P.S. на СТО, по секрету, советуют продавать "немца" на йух и брать популярную у нас Тойоту или другого "японца". Но я пока кроме рейки в авто не разачарован; да и продажа экономически не целесобразна, т.к. брал в 2007г. в период экономического роста на пике цен
Skoda Octavia Combi 4x4, ARX 1.8T, 2006г(в эксплуатации c 2007). Пробег 10-12к в год
mastervigo
Сообщение gjynth » Вт, 07 фев 2012, 21:21
2009 год BFQ 1.6 12 марта будет 3 года,
все менял сам
105000 км- саленблоки задние переднего рычага 860р
втулки стабилизатора 200р
140000 амортизаторы вкруг оригинал 11500р
148000 колодки задние TRW 1200р
161000 трос замка водительской двери 420р оригинал
167000 диски тормозные передние
gjynth
Сообщение MaxBet » Пт, 17 фев 2012, 11:42
чех из Германии 100 008 км
150 т км - кнопка аварийной сигнализации, подшипник ступицы, поддон картера, поставлены проставки для увеличения дорожного просвета
155 т км - втулки стабилизатора, вышли из строя микрики в замках по левой стороне-заменены на концевики
160 т км - лобовое стекло-съехал с крыши снег)))
170 т км - Ремень ГРМ Gates, ролик натяж. Ina, помпа Hepu, фильтр топливный, антифриз, свечи NGK, тормозные цилидры сзади в барабанах, АКБ(прослужила 9 лет)
178 т км - ДТОЖ VAG, Карлсон большой Febi, фильтр салонный, кнопка аварийной сигнализации(на этот раз оригинал)
179 т км лямда 2(за катализатором)Bosh, свеча в 4-м цилиндре(закоксовалась)
183 т км перешел с мобил 1 0W30 на Кастрол 5w30, прокладка клапанной крышки
184 т км лямда 1(перед катализатором) Бош
185 т. км:
-отказал спидометр и одометр-перетерлись провода под аккумулятором, в месте, где три провода от датчика скорости входят в гофру
-ободрались пороги под передними дверями-требуется покраска(причина- просевшие петли дверей, всвязи с чем зимой льдом снизу двери царапаются) пороги)
-перегорели 2 нити обогрева
-не работает подсветка багажника-причина-сгнили провода в багажнике из-за разъеденившегося шланга омывателя заднего стекла скапливалась влага
187 т.км задние брабаны+колодки
192 т.км термостат
193 т.км протерлась обивка водительского сиденья, куплены чехлы автопилот из экококжи
198 т.км (апрель 2013) амортизаторы передние(белштайн), пружины передние(ориинал), шаровая нижняя(белштайн), сайлентблоки передних рычагов задние(Hepu), свечи зажигания(НГК), фильтр салонный, фильтр воздушный
Последний раз редактировалось MaxBet Вт, 30 апр 2013, 12:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia Tour Combi '03 BFQ 1.6
MaxBet
Сообщение Rhonel » Вт, 10 июл 2012, 14:28
Продал свою 1.8Т! Особо не жалею. Из-за валкой и неустойчивой подвески - никакого удовольствия от езды.
:cry: Пишу отчет о поломках.
Пробег 53 000 км.
Из поломок лишь - сгоревшие нагреватели на обоих зеркалах, и магнитола барахлит, но она не заводская.
Прошел 3 Т.О. и полную диагностику при Trade in. Ничего не меняли кроме масла и фильтров, ни одна лампочка не сгорела, даже колодки еще дохаживают, хотя гоняю и интенсивно торможу. Резина летняя (родная Matador) тоже еще походит 15-20 тыс. Так что машина оказалась вполне даже надежной. :Yahoo!:
Но, все же, есть замечания по качеству кузова. Перед продажей все помыл и затер пару пятнышек ржавчины, которые обнаружились на передней стойке и на двери. Сначала я думал, что это попадания камней. Но обнаружил там небольшие вздутия под краской. Потом, увидел еще несколько таких же вздутий, но ржавчина там еще не вылезла наружу. Это как назвать? Последний раз я такое видел на своих Жигулях, выпущенных в лихие 90-е годы, когда качество машин ВАЗа упало ниже плинтуса. Чего там в Калуге у них творится?
:evil:
Rhonel
Сообщение [romkin] » Вт, 04 сен 2012, 16:27
1.8 TSI 6АКПП. Калуга. Куплена 19.06.2012.
1000 км - умерла лампа дальнего света. Не гарантия.
2400 км - залип в своем гнезде прикуриватель. Вылечил по гарантии.
2401 км - перестала гореть лампа "дозаправки" в щитке приборов. Для лечения - нужно ставить машину в бокс к сервисменам. Пока забил, т.к. бак полный и продемонстрировать им болезнь не получится :)
Все остальное - полет нормальный. Тьфу -тьфу -тьфу.
Белая ласточка 1,8 Elegance + WR 6 на 17 дисочках..
[romkin]
Сообщение serg tour » Ср, 26 сен 2012, 15:58
71тыс потекла помпа
skoda tour 1.4 BCA 2009
serg tour
