forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Re: кондиционер
Сообщение deesel » Вт, 03 июн 2014, 17:23
Искандер-М писал(а):скорее всего дело не в нем
Приветствую, Искандер.
Я подозреваю, что не внем, но все-таки хотелось бы проверить.
Проверял уже вентиляторы прямой подачей питания на разъемы - все работает.
Муфта тоже щелкает при питании от аккума. Датчик давления новый стоит.
Пока что не смотрел электросхемы, но видимо без них не получится решить проблему.
deesel
Re: кондиционер
Сообщение deesel » Пт, 18 июл 2014, 9:39
Друзья, всем еще раз привет.
Был в сервисе, лазил вместе с электриком по всем проводам и проверял все по схеме.
Обрывов нигде нет, плюсы их врожде 5 штук приходят на все управляющие входы.
Единственное с чем вопрос - датчик F28, который замеряет температуру и отключает кондей при 5 градусах и ниже.
Непонятно, что на вход БУВа от этого датчика должно приходить и где сам датчик находится. Кто-нибудь в курсе дела?
deesel
Re: кондиционер
Сообщение DIMITRIO » Пт, 18 июл 2014, 19:07
За левой решеткой бампера стоит датчик температуры воздуха за бортом. А в меню борткомпьютера показания корректные?
DIMITRIO
Re: кондиционер
Сообщение Искандер-М » Пт, 18 июл 2014, 21:32
под лобовым стеклом под жабо со стороны водителя
Искандер-М
Re: кондиционер
Сообщение DIMITRIO » Пт, 18 июл 2014, 23:20
А тот что в бампере только на приборку выводит показания? Просто друг случайно оборвал датчик под бампером и у него компрессор стал включаться зимой. При этом на приборке и климате показывало нереальные цифры.
DIMITRIO
Re: кондиционер
Сообщение Искандер-М » Сб, 19 июл 2014, 11:07
у меня на туре так было, под бампером на приборку и возможно используют показания мозги
Искандер-М
Re: кондиционер
Сообщение ternik » Вс, 27 июл 2014, 22:11
Доброго времени суток.
У меня при нажатии кнопки AUTO не включается муфта компрессора и вентиляторы.
Что было сделано:
1. Проверка давления в системе - 7 бар.
2. Проверены предохранители.
3. Новый БУВ и датчик давления фреона.
4. Хотел проверить датчик F38 - снял дворники, пластиковую накладку, но датчика там не нашел.
Уже после посмотрел на 14 пиновый разъем БУВ - там где должны быть провода с этого датчика сидит провод одного и того же цвета.
Похоже просто перемычка, тестером звонится.
5. Прозводил проводку от БУВ до муфты
6. Пробовал принудительно включить вторую скорость вентилятора и подать 12В на муфту - все работает, идет холодный воздух.
7. Самодиагностика климата в 19 канале показывает 0
Уже не знаю что и думать, может быть сигнал с климатроника не подается на БУВ ? Как это проверить?
Буду очень благодарен если кто-нибудь сможет помочь советом.
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Вс, 27 июл 2014, 22:20
ternik писал(а):Доброго времени суток.
Что было сделано:
viewtopic.php?f=15&t=95468#p1573217
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение ternik » Вс, 27 июл 2014, 22:31
Эту тему перечитывал много раз.
ternik
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Пн, 28 июл 2014, 7:40
Climatronic - самодиагностика.
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение ternik » Пн, 28 июл 2014, 8:50
Dunkan писал(а):Climatronic - самодиагностика.
444 00
ternik
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 29 июл 2014, 10:14
444 00
Забавно, ошибок не видит...Такое ощущение, что команда на включение кондея просто не доходит до ЭБУ.
Попробуйте так: в климате выставить принудительно включение кондиционера, в коробке над аккумулятором пошевелить зеленые 30А предохранители (заодно и проверить их не только на перегар, но и на наличие окиси). Один из них тоже отвечает за кондей, вот только на память уже не помню.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение ternik » Вт, 29 июл 2014, 13:30
Simon_Grapes писал(а):Забавно, ошибок не видит...Такое ощущение, что команда на включение кондея просто не доходит до ЭБУ.
Эти три предохранителя прозванивал, в отходящем разъеме на всех ногах 12В присутствует.
Я изучал схемы которые вы выложили. Насколько я понял команда запуска компрессора приходит на 8 контакт БУВ (сине-красный провод). Что если попробовать подать туда 12В? Как считаете?
Еще просьба пояснить по диагностике:
Я через VagCom зашел в климат, затем группа измеряемых величин 19, а там пустой блок или я не там смотрю?
ternik
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 29 июл 2014, 14:40
Это в разделе "двигатель" смотреть надо. 19 измерительный блок. если единица появляется - команда до эбу дошла и его можно не мучить.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение Dolfinchik » Ср, 30 июл 2014, 20:15
ternik писал(а):1. Проверка давления в системе - 7 бар.
не многовато??? там по моему до 3.5 бар, а дальше тоже блокировка!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
